CPUZ vs. BIOS
loopy83
Moderator, HWLUXX OC-Team, TeamMUTTI
Jena / Thüringen
habegrade die Suchfunktion bemüht, die liefert mir aber keine verlässlichen Werte.
Ich habe bei meinem Pentium M im BIOS 1,5V eingestellt. CPUZ meint aber 1,456V.... welcher Wert ist nun der richtige?
BIOS und CPUZ hat Messfehler?
Oder CPUZ liest der wahren Wert aus?
DANKE
Es gibt meistens eine Abweichung zwischen dem eingestellten und wirklichen Wert.
ich nehm mal stark an, dass du ein agp board hast. wenn du im bios 1.5v eingestellt hast, dann liegen (bei den p-m tauglichen agp boards von asus) die tatsächlichen werte leicht darunter. wenn dein board keinen vdroop mod hat, ist es sogar warscheinlich, dass diese werte unter load noch weiter runter gehen. den wert den cpuz anzeigt ist ein richtwert; wenn du es genau wissen willst solltest du zum multimeter greifen.
Es git auch eine neue Version : 1.32.1.
Aber Abweichungen wird es immer geben.
Gruss Micha.
also bei mir zeigt er trotz 1,5 v als 1,504 an, ich denke aber mal dass es am board liegt
auf alle fälle immer ans bios halten, das ist aber auch fast immer daneben....wenn du hast dann mit DMM nachmessen das ist am sichersten :-D
