ein CRC-Fehler entsteht durch eine fehlerhafte Datenübertragung, die so gut wie jede Komponente, welche mit dem Datentransfer zu tun hat, verursachen kann. Auf die leichte Schulter würde ich es nicht nehmen!
Mögliche Verursacher wären das IDE-Kabel, die Quelllaufwerke, der Übertragungsmodus, die Chipsatztreiber oda gar der Mainboard Chipsatz selbst. Man erinnert sich nur mal an den 686B SB Bug vom VIA KT133a. Auch durch Übertaktung können solchen Fehler entstehen.
Also, falls du übertaktet hast, solltest du als erstes den Rechner wieder normal takten. Wenn das nix bringt und du den IDE-Treiber vom Chipsatzhersteller installiert hast, verwende mal den MS Standard-IDE-Treiber. Manchmal sind diese 3rd Treiber Fehlerhaft. Sollte dies alles nicht helfen, tausche mal die IDE-Kabel aus. Teste mit einem Tool (Drive Fitness Test z.B.) die Festplatten auf Herz und Nieren.
Ich selbst hatte das Problem mal bei meinem alten K6-2 Rechner und dem Teac CD-540E. Dieses CD-ROM Laufwerk hat beim CD-lesen CRC-Fehler produziert, wenn es im UDMA-Modus betrieben wurde. Ohne DMA-Modus lief es dann aba einwandfrei, nur war die CPU-Belastung dadurch logischerweise zu hoch. Letztendlich hat das Deaktivieren des UDMA-Modus im BIOS geholfen, wodurch das Laufwerk in Windows mit aktiviertem DMA-Modus im MultiWord-DMA-2 Modus betrieben wurde. Das Laufwerk hatte anscheinend Probleme mit dem UDMA-Modus. CRC-Fehler waren danach passee...
Wenn dieser Fehler auch beim Lesen von einer CD auftritt, solltest du vielleicht mal den UDMA-Modus deaktivieren. Allerdings könnte bei einem optischen Laufwerk auch andere Gründe dazu führen. Wenn z.B. die CD verkratzt ist und sie nicht mehr richtig gelesen werden kann oda wenn das Laufwerk einfach nur verschmutzt ist und deshalb nicht mehr richtig lesen kann...
EDIT:
Der Arbeitsspeicher ist auch eine mögliche Fehlerursache. Als erst mal normal takten und die Timings zurücksetzen. Wenn das nix bringt mal mit einem anderen Speicher testen.
CU
