Crossfire Problem
bol_999
IT Branche
Hallo Leute,
Mein CF-Gespann will nicht mehr, wenn ich beide den 3DMark machen lasse ist das Startbild vom Test verzerrt und die Frames werden von einer Karte angezeigt. Hab mal beide rausgenommen und einzeln getestet und die passen, Bild wird normal dargestellt Frames für eine Karte auch O.K. Beide gemeinsam wollen nicht.
Hoffe es kann mir jemand helfen. Danke
grüsse
edit: habe vergessen zu erwähnen das die Karten seitdem ich Vista 64bit inst.habe, nicht mehr die Lüfter hochdrehen beim rauffahren oder spielen. Normalerweise haben sie schon beim starten aufgedreht, jetzt machen sie nichts mehr.
Würde als aller erstes den Grafikkartentreiber neu installieren, falls du das noch nicht getan hast.
Beim Einschalten das Rechners sollten die Lüfter mit voller Drehzahl laufen, da Vista in diesem Moment überhaupt noch nicht aktiv ist.
Aber Ferndiagnose ist immer schlecht möglich. Teste die Karten in einem anderen Mainboard.
ich habe das gleiche problem habe eine connect3d X1900XTX und eine sapphire X1900 Crossfire edition
ab dem 7.3 treiber habe ich massive probleme mein rechner friert beim spielen nach ein paar minuten einfach ein (hilft nur der reset knopf)
die probleme habe ich unter xp pro und unter vista 64
Hab die beiden Karten gestern abend in einem anderen Rechner gehabt, und da haben sie beide wieder nichts gemacht, denke mal das die hinüber sind.
