Autokiller677
Semiprofi
Hallo zusammen,
erstmal meine Config: CIIF, Phenom 940BE, GTX275, 8GB Corsair RAM (4*2GB, also Vollbestückung), BIOS ist 2402.
Also, der PC lief 2,5 Jahre problemlos (außer einem sporadischen Hänger mal, aber nix wiederholendes) in der o.g. Konfiguration, allerdings nur 4GB Corsair Dominator.
Vor knapp 2 Monaten hab ich dann noch 4GB dazugesteckt (XMS Value Selection oder so) und das XMP Profil deaktiviert. Der RAM läuft mit 5-5-5-18 800Mhz.
Gestern Abend hatte ich dann plötzlich einen Bluescreen. Naja, erstmal nichts weiter bei gedacht und neu gestartet. Klappte nicht, CMOS Reset gemacht. Dann erschien auf dem Info Display beim Starten immer INIT8042 (nach ein paar anderen üblichen Meldungen die alle so durchliefen) und blieb da stehen.
Sobald ich 4GB RAM rausnehme, läuft der Rechner wieder. Mit 8GB bleibt er immer an INIT8042 hängen (kein Video bis dahin).
Ich hab jetzt schon alles Mögliche durch, alles auf Automatik, nur Spannungen manuell, Spannungen und Timings manuell, mit 400Mhz und 8er Timings, Spannung mal auf 1,9 und 2V etc. Immer dasselbe Ergebnis: 4GB kein Problem (auch 2 Stunden unter Prime95 ohne Fehler) 8GB bleibt bei INIT8042 stecken.
Google hat mich nur soweit gebracht, dass es wohl irgendwie mit der RAM Vollbestückung zusammenhängt und es das Problem auch bei anderen Boards zu geben scheint, aber eine Lösung habe ich nicht gefunden.
Da auf dem Board keine Garantie mehr ist und ich auf den Rechner eigentlich auch nicht verzichten kann würde ich das Board nur ungern auf gut Glück einschicken und hoffe, dass hier vielleicht jemand eine Lösung weiß.
MfG
Autokiller
MfG
Autokiller
