Crossover oder nicht?
Julius Poleis
Ich habe den Router WRT54G von Linksys gekauft. Aber nun weiß ich nicht, ob ich ein Crossover oder ein gerades Kabel benötige.
Ein Router braucht ja normal ein Crossover, allerdings steht bei der Beschreibung, dass er einen eingebauten 4 Port Switch hat für die 4 Anschlüsse.
Welches Kabel benötige ich jetzt?
Also ich nehm mal an dass du ganz einfach Rechner an den Router anschließen möchtest, dafür nimmst du ganz gewöhnliche Patchkabel.
nur computer zu computer verbindungen müssen gekreuzt sein
wenn dazwischen ein router etc. hängt und der nicht gerade 20 jahre alt ist dann brauchst du kein gekreuztes.
is ne faustregel - alles andere were nicht standard!
Bei Gbit NICs benötigst du gar kein Crossover Kabel mehr, die können Direktverbindungen mit Patchkabel.
Echte Router werden über Crossover mit dem PC verbunden. Da aber beim Breitband-Router ein Switch dazwischen sitzt, nimmt man nen normales Patchkabel.
BTW: Patchkabel ist der Oberbegriff. Darunter fallen 2 Kabel. Crossover und Straight Through. Beides sind Patchkabel.
