Crucial Ballistix Sport LT 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18,36 vs Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo eventuell kann mir das ja mal jemand erklären steige da nicht so richtig durch.
System
Ryzen 2700x
Asus Prime X470 Pro
wenn ich Crucial Ballistix Sport LT 32GB, 2x16 DDR4-3200, CL16-18-18,36 einbaue und die auf 3600 einstelle mit manuellen einstellen der Timings und Aida starte habe ich im Lesedurchsatz etwas über 50xxx.
Wenn ich die Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 mit den vorgegebenen schlechteren Timings einstelle und Aida laufen lasse dann habe ich mit denen knapp 53734 im Lesedurchsatz.
Das kann ich mehrmals wiederholen bei den Crucial wird es nicht mehr.
Warum habe ich mit den Corsair bei schlechteren Timings über 3000 mehr als mit den Crucial.
Wobei alle Einstellungen im Board gleich sind außer halt die Timings manuell eingestellt.
Crucial Ballistix Sport LT 32GB, 2x16GB DDR4-3200@3600, CL16-18-18,36 - Aida 50xxx
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 Aida
53734
Schonmal überlegt wozu die ganzen anderen Timings da sind? überprüf mal mit Asrock timing configurator was so anliegt
wenn man die anderen timings alle einstellen soll was macht dann jemand der 0 Ahnung hast sich einen pc kauft Speicherriegel einbaut und sich wundert warum die einen 3600 zu den anderen 3200@3600 mit besseren timings über 3000 im lesedurchsatz langsamer sind
Wenn ich alle Timings so lasse wie sie sind auser die Haupttimings 16,18,18,36 die dann aber langsamer sind als 18,22,22,42 verstehe ich das nicht
Also erst einmal hast du bei Ryzen einen Gear down mode. Der wird hier wohl greifen und statt einer comandrate 1T 1,5T für die CL16 geben.
2. Ist musst du nicht die gleichen ICs haben und jeder IC hat Subtimings die mal besser Laufen und mal schlechter.
3. Wenn du XMP aktivierst und so lässt weiß den MB besser was es machen soll und stellt die Subtimings ggf. Niedriger als das normalerweise der Fall ist. Dein MB hat keine Möglichkeit alles selber zu Testen und nimmt das erstbeste was einigermaßen funktioniert. Du kannst nicht erwarten dass jeder IC mit PCB und DIMM konfigurationen mit Güte des IMC und der ICs selber berücksichtigt werden kann. Wir reden hier von ein Paar MB an Code die nicht nur RAM betreffen. Selbst mit Zugriff auf Datenbanken zur Timingskalierung wirst du da Unterschiede haben.
4. Und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen dass das eine Kretik ist die mehr auf der Vergangenheit des AM4 Sockels beruht: Es ist ein Ryzen System. So viele Biosprobleme und Anfälligkeiten hast du bei vergleichbaren Intelplatformen nicht. Du solltest im Hinterkopf behalten dass das Chiplet Design nicht gerade alt ist und massiv Latenzen in Kommunikation reinbringt. AMD hatte schon immer nicht die Bestentreiber und auch Boardhersteller sind hier mehr denn je gefragt.
5. Niemand interessiert sich für RAM.
Hast du denn die Crucial einfach auf gut Glück auf 3600 16-18-18 gestellt oder auch kontrolliert ob das stabil ist?
Poste doch bitte mal noch jeweils ein Screen von dem Aida Run sowie jeweils ein Screen von ZenTimings.
Für meine C-Dies (auch Corsair LPX) kann ich den hohen Lesedurchsatz bei 3.600 MHz bestätigen. *klick*
Trotz lascher Timings bringen die guten Durchsatz.
Krümel, Aida Werte von Ryzen 2000 vs 3000 kann man nicht 1 zu 1 vergleichen. Desaster nutzt noch einen 2700X :)
Den gear Down Mode habe ich deaktiviert
Ja habe die 3200@3600 mit Memtest getestet lief ohne Fehler durch
Eigentlich müsste ich ja mit den Crucial mehr lesedurchsatzt haben als mit den Corsair
was kann ich denn einstellen damit ich mit den crucial 1618,18,36 mehr habe als mit den Corsair 18,22,22,42
Was für Memtest? Memtest86 oder den Calculator internen (HCI Memtest)?
Nur um sicher zu sein, du nutzt den RAM auf dem gleichen Board mit der gleichen CPU? Dann poste doch bitte wie gesagt mal jeweils ein Screen von Aida64 und ZenTimings.
Memtest 86 v8.4
was für Zen Timings ?
Ja ich nutze beide Rams Crucial und Corsair auf dem selben Board mit selber CPU mit selben Einstellungen nur die Haupttimings der Riegel manuell eingestellt
also die 16,18,18,36 oder 18,22,22,42
Memtest86 ist nicht dafür geeignet um RAM auf OC zu testen.
Screen von Aida Cache und Memory Benchmark.
Falls du RAM OC machen willst, dann lese dich am besten entsprechend mal ein, wie zum Beispiel die Anleitung von cm87.
