Crucial C300: EFI system und GPT. HILFE.....
TTCViper
NRW
Hallo Luxxer
Habe ein Reisen problem wo ich leider nicht weiter weis.
Habe das Z68 Extreme3 Gen3 und nen 2500K.
Wolte grad win7 Pro 64 bit installieren auf meine Crucial RealSSD C300 64GB.
Da hies es auf einmal: Windows kann auf dem Datenträger nicht installiert werden.Der Datenträger enthält eine MBR-Partitionstabelle.Auf EFI-Systemen kann windows nur auf GPT-Datenträgern installiert werden.
Was muß ich jetzt mach ??? Damit ich win auf meine SSD intallieren kann.
Bitte um Hilfe.
Hast Du die SSD aus einem laufenden Windows partitioniert? Wenn ja, brauchst Du bei der Windows-Installation einfach nur alle vorhandenen Partitionen zu löschen und neu anzulegen, dann sollte das funktionieren.
Wenn nicht, musst Du die Platte neu mit GPT initialisieren, das geht nur mit laufendem Windows und dort in der Datenträgerverwaltung.
Also board und cpu eingebaut, win7 rein ins Laufwerk und dann SSD formatiert , dann kam die Meldung.
Habe alles gelöscht und dann ging es.
Aber ich wollte halt wissen warum die SSD sowas macht und nochmal Win7 installiert oder besser gesagt versucht weil der selber Fehler wieder kam.
Also wie komme ich in dem reiter wo ich auf GPT initialisieren kann.???
Die SSD hat damit nix zu tun, wär bei ner HDD genbauso gewesen.
Dein Board hat die Win7 DVD im UEFI Mode gebootet, anstatt im BIOS Compatible Mode. Im UEFI Mode kann man aber nur auf einen GPT initialisierten Datenträger installieren. Da du schon vorher per MBR initialisiert hattest, bekommst du eben diese Fehlermeldung.
Wie mach ich das , Damit es im BIOS Compatible Mode installiert wird
zieh alle platten ab, bis auf die SSD. hab die selbe SSD, auch eine Z68 und das funktioniert tadellos.. chipsatz läuft auf RAID, was nichts anderes ist, als AHCI.
tobi
Du müsstest wenn du die Win7 DVD eingelegt hast im Boomenü des BIOS, bzw. in der Bootauswahlreihenfolge jetzt 2 mal dein DVD Laufwerk finden. Einmal im UEFI Mode und einmla normal. Du musst dann den normalen Mode auswählen.
Standardmäßig scheint dein BIOS den UEFI Mode zu nutzen sobald ein Optischer Datenträger mit EFI Bootblock erkannt wird.
Dein BIOS müsste auch einmal neustarten bevor es bootet wenn die Win7 DVD eingelegt ist. Dabei wird der UEFI Starteintrag angelegt.
Wow Alles klar, ran an den rehner.Werds sofort versuchen.
DANKE
