Crucial MX100 defekt oder ist da etwas anderes im Busch?
deadlink
Pr.
Sehr geehrte Forumianer.
Nun wo GTA 5 rausgekommen ist, würde ich es auch gerne spielen wollen, jedoch habe ich da ein folgenschweres Problem am Hals.
Da meine recht alte OCZ nur 128GB groß ist und ich da einige Spiele drauf habe, welche ich nur zur "langeweiletotschlagen" nutze, habe ich mir überlegt für GTA V eine neue SSD als "SpieleSSD" einzubauen.
Also habe ich mir bei Amazon gleich noch eine SSD mitbestellt.
Es handelt sich dabei um eine
Crucial MX100 mit 256GB
Modell: CT256MX100SSD1
Nun die Problembeschreibungen welche eine Folge von Ereignissen darstellt:
1. Wenn ich die SSD einbaue, erkennt Windows die tadellos und sie lässt sich auch mit NTFS formatieren.
2. Wenn ich dann eine Anzahl von Dateien nur zum testen drauf kopiere, passiert erst mal nichts.
3. Nun, nach einer kurzen Wartezeit, lösche ich die Dateien wieder. Diese landen im Papierkorb, welcher kurz danach geleert werden soll und BUMMS ein Bluescreen :heul:
Was war passiert? Ich weiß es nicht.
Nachdem ich den Rechner wieder eingeschaltet habe und auch die SSD schaue, ist alles da, als wenn nichts passiert ist.
Ich dachte mit dem einfachen kopieren der alten SSD auf die neue, würde alles i.O. sein.
Also alte SSD über USB an den Rechner und die neue hängt vorbereitet mit dem richtigen Laufwerksbuchstaben am Rechner.
Das funktionierte dann auch, nur als ich das erste Spiel startete lief es zu anfangs noch.
Kurz, bevor ich richtig starten wollte, BUMMS wieder eine Bluescreen. :heul:
Ich habe dann ein anderes Spiel gestartet und wieder BUMMS, Bluescreen.:heul:
Da wohl das einfach Windows-kopieren nichts gebracht hatte, habe ich, dank einer Promo-Aktion, ein Acronis True Image HD (2024) installiert.
Dieses Programm habe ich dann, im Windows-Betrieb, daran gesetzt um die alte SSD zu klonen. Genutzt habe ich dabei das System, welches die Partitionsgröße der neuen SSD so lässt wie es ist. "Dynamisch" oder wie es hieß.
Davor hatte ich schon versucht die SSD zu spiegeln mit der IcyBox IB-120CL-U3. Brachte keinen Erfolg.
Nach einem Neustart habe ich wieder ein Spiel gestartet und BUMMS, wieder ein Bluescreen. :heul:
Ich weiß nicht mehr weiter.
Als ich Windows dann mal in den abgesicherten Modus hoch fuhr und dann auch wieder nur versuchte etwas von der SSD zu löschen, BUMMS Bluescreen. :hmm:
Davor hatte ich die SSD schon die Firmware von MU01 auf MU02 upgedatet, was keine Probleme bereitete.
Wenn ich nun die SSD, welche sich im RAW-Modus befindet, an den Computer per SATA anschließe, kann Windows zwar erkennen das die nicht partitioniert ist.
Wenn ich dann die Partitionierung mit NTFS starte, geht der balken von schwarz zu blau, aber es passiert weiter nichts.
Die Datenträgerverwaltung meint dann, es sei nicht aktuell und müsste entweder aktualisiert werden, was ich dann auch tat, oder der Computer müsste neu gestartet werden. Dieses tat ich dann auch.
Immer noch das gleiche. Die SSD hat den blauen Balken und die Computerverwaltung meint, die wäre nicht aktuell.
Wenn ich nun die SSD per USB (mit asmedia ASM1051) an den Laptop anschließe, in dem eine Baugleiche mit Win7 läuft, erkennt der die ohne Probleme und es funktioniert auch alles ohne Probleme. :hmm:
Für weitere Infos kann ich mein Profil bei sysProfile anbieten: sysProfile: ID: 85307 - Deadlink
Nun bitte ich Euch um Hilfeleistung, denn es kann nicht sein, dass mein Mainboard einen schaden hat, denn an dem SATA-Port wo die alte dran hängt, gibt es keine Probleme.
Für Beantwortung evtl auftretender Fragen, stehe ich gerne bereit.
An welchem SATA-Port ist die SSD angeschossen? An einem der Intel, oder der Marvell Ports?
Falls die SSD am Marvell Port angeschlossen ist, teste sie am Intel Port.
Falls bereits am Intel Port...ist der Intel Rapid Storage Treiber installiert? Wenn ja, testweise deinstallieren.
Was für Stopfehlercodes werden bei den Bluescreens angezeigt?
hast du mal ein anderes Kabel getestet ?
denn so wass in der Art hatte ich gerade mit eine HDD, beii mir war es das SATA Kabel
Wenn es viele Bluescreens gibt, würde ich auf jeden Fall auch mal das RAM richtig testen, damit RAM Fehler auszuschließen sind. Dazu stellt man alles im BIOS so ein, wie es auch nachher läuft, also keine OC-Tweaktools unter Windows verwenden! Dann die iso / img von Memtest86+ von CD oder USB-Stick booten, denn man kann nicht unter Windows sinnvoll das RAM testen. Es sollten min. 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten, also am Besten über Nacht laufen lassen. RAM-Fehler können die unmöglichsten Probleme erzeugen.
Der meiste Fehlercode war:
*** STOP: 0x0000001E (0x0000000000000000,0x0000000000000000,0x0000000000000000,...)
Später kam dieser dazu:
*** STOP: 0x0000001E (0xFFFFFFFFC0000094,0xFFFFF8800171,...)
Die Kabel waren und sind einwandfrei gemessen worden.
Vielen Dank für Eure Antworten. Diese sind sehr hilfreich, wenn es wirklich zu einem GAU kommt.
Nun kann ich mich aber auch Euch beruhigen und Entwarnung geben.
Ich habe die Crucial an den noch freien Marvel-Port angeschlossen. Windows hat die erst nicht erkannt, weil ich vergessen haben den im UEFI einzuschalten.
Nach dem einschalten von Marvel-Port hat sowohl das UEFI als auch Windows die SSD gefunden und es konnte ohne Probleme damit arbeiten.
Trotzdem kam irgendwie zwischendurch ein Bluescreen mit dem Hinweis das die iaStorA.sys einen Fehler verursacht hat.
Diesen habe ich dann per Suche lösen können. Es handelt sich um den Treiber: Intel Rapid Storage.
Zusätzlich habe ich dazu den allg. Chipsatztreiber von Intel noch geupdated. Und siehe da, das System rennt nun wie es sollte.
Danach habe ich noch die alten Spiele kopiert, die SSD an den Intel-Controller gehängt, weil der Marvel nur 3G anbietet - der Intel macht 6G.
Klar, mein erster Beitrag ist enorm lang, aber es hätte doch die Chance bestanden, dass die SSD einen defekt hätte.
Danke für Eure Antworten. Dieser werden hier bestimmt einigen Leuten bei der Fehlersuche helfen, wobei ich auch einen wichtigen Rat geben kann:
Haltet die Chipsatztreiber und auch sonstige Treiber des Mainboards aktuell!
In meiner Liste steht zu dem Bug-Check-Code:
0x1E = increase vcore
Hast Du übertaktet? Wenn ja, stelle alles auf Default und schau ob es weiter passiert und teste das RAM und poste den Screenshot von CrystalDiskInfo wie zuvor beschrieben.
Moin.
Hier eine Liste von Aida über den Bericht des Mainboards und der Festplatten:
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v5.20.3400/de
Benchmark Modul 4.1.633-x64
Homepage AIDA64 | The Ultimate System Information and Benchmark Tool
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer
Ersteller
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18798 (Win7 RTM)
Datum 2015-04-16
Zeit 19:10
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core i7-3770K, 3900 MHz (39 x 100)
CPU Bezeichnung Ivy Bridge-DT
CPU stepping E1/L1/N0/P0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES
Vorgesehene Taktung 3500 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 16x / 63x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 8 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 1155 Contact FC-LGA
Gehäusegröße 37.5 mm x 37.5 mm
Transistoren 1480 Mio.
Fertigungstechnologie 22 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Gehäusefläche 160 mm2
Typische Leistung 77 W
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation ARK | Search Core i7-3770K
Treiberupdate Instant Driver Updates from DriverAgent and AIDA64
Multi CPU:
Motherboard ID ALASKA A M I
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz
CPU #5 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz
CPU #6 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz
CPU #7 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz
CPU #8 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz
CPU Auslastung:
1. CPU / 1. Kern / 1. HTT Einheit 0%
1. CPU / 1. Kern / 2. HTT Einheit 0%
1. CPU / 2. Kern / 1. HTT Einheit 0%
1. CPU / 2. Kern / 2. HTT Einheit 0%
1. CPU / 3. Kern / 1. HTT Einheit 0%
1. CPU / 3. Kern / 2. HTT Einheit 0%
1. CPU / 4. Kern / 1. HTT Einheit 0%
1. CPU / 4. Kern / 2. HTT Einheit 0%
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz
CPUID Revision 000306A9h
IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)
Plattform ID 3Bh / MC 02h (LGA1155)
Microcode Update Revision 15h
HTT / CMP Einheiten 2 / 4
Tjmax Temperatur 105 °C (221 °F)
CPU Thermal Design Power 77 W
CPU IA Cores Thermal Design Current 300 A
CPU GT Cores Thermal Design Current 300 A
CPU Max Power Limit Unlimited Power / Unlimited Time
CPU Power Limit 1 (Long Duration) 1000 W / Unlimited Time (Unlocked)
CPU Power Limit 2 (Short Duration) 1200 W / Unlimited Time (Unlocked)
Max Turbo Boost Multipliers 1C: 39x, 2C: 39x, 3C: 39x, 4C: 39x
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) Unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD 3DNowPrefetch Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
AMD FMA4 Nicht unterstützt
AMD MisAligned SSE Nicht unterstützt
AMD SSE4A Nicht unterstützt
AMD XOP Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
Enhanced REP MOVSB/STOSB Unterstützt
Float-16 Conversion Instructions Unterstützt, Aktiviert
IA-64 Nicht unterstützt
IA AES Extensions Unterstützt
IA AVX Unterstützt, Aktiviert
IA AVX2 Nicht unterstützt
IA AVX-512 (AVX512F) Nicht unterstützt
IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52)Nicht unterstützt
IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD)Nicht unterstützt
IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ)Nicht unterstützt
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER)Nicht unterstützt
IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI)Nicht unterstützt
IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) Nicht unterstützt
IA BMI1 Nicht unterstützt
IA BMI2 Nicht unterstützt
IA FMA Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SHA Extensions Nicht unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE2 Unterstützt
IA SSE3 Unterstützt
IA Supplemental SSE3 Unterstützt
IA SSE4.1 Unterstützt
IA SSE4.2 Unterstützt
VIA Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
ADCX / ADOX Befehl Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CLFLUSHOPT Befehl Nicht unterstützt
CLWB Befehl Nicht unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
INVPCID Befehl Nicht unterstützt
LAHF / SAHF Befehl Unterstützt
LZCNT Befehl Nicht unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Unterstützt
MONITORX / MWAITX Befehl Nicht unterstützt
MOVBE Befehl Nicht unterstützt
PCLMULQDQ Befehl Unterstützt
PCOMMIT Befehl Nicht unterstützt
POPCNT Befehl Unterstützt
PREFETCHWT1 Befehl Nicht unterstützt
RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Befehl Unterstützt
RDRAND Befehl Unterstützt
RDSEED Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Unterstützt
SKINIT / STGI Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
Trailing Bit Manipulation Instructions Nicht unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Sicherheits Besonderheiten:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Nicht unterstützt
Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) Unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) Nicht unterstützt
Memory Protection Extensions (MPX) Nicht unterstützt
PadLock Hash Engine (PHE) Nicht unterstützt
PadLock Hash Engine 2 (PHE2) Nicht unterstützt
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Nicht unterstützt
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) Nicht unterstützt
Prozessor Seriennummer (PSN) Nicht unterstützt
Safer Mode Extensions (SMX) Nicht unterstützt
Software Guard Extensions (SGX) Nicht unterstützt
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Nicht unterstützt
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Unterstützt
Energieverwaltungs Fähigkeiten:
Application Power Management (APM) Nicht unterstützt
Automatic Clock Control Unterstützt
Core C6 State (CC6) Nicht unterstützt
Digital Thermometer Unterstützt
Dynamic FSB Frequency Switching Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Unterstützt, Aktiviert
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Unterstützt, Aktiviert
Frequency ID Control Nicht unterstützt
Hardware P-State Control Nicht unterstützt
Hardware Thermal Control (HTC) Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
Overstress Nicht unterstützt
Package C6 State (PC6) Nicht unterstützt
Parallax Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperatur Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Unterstützt
Thermal Monitor 3 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
Virtualisierungs Besonderheiten:
Extended Page Table (EPT) Unterstützt
Hypervisor Nicht vorhanden
INVEPT Befehl Unterstützt
INVVPID Befehl Unterstützt
Nested Paging (NPT, RVI) Nicht unterstützt
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) Nicht unterstützt
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) Unterstützt
Virtual Processor ID (VPID) Unterstützt
CPUID Besonderheiten:
1 GB Page Size Nicht unterstützt
36-bit Page Size Extension Unterstützt
64-bit DS Area Unterstützt
Adaptive Overclocking Nicht unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
Configurable TDP (cTDP) Nicht unterstützt
Core Performance Boost (CPB) Nicht unterstützt
Core Performance Counters Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Unterstützt
Data Breakpoint Extension Nicht unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Deprecated FPU CS and FPU DS Nicht unterstützt
Direct Cache Access Nicht unterstützt
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Nicht unterstützt
Dynamic Configurable TDP (DcTDP) Nicht unterstützt
Extended APIC Register Space Nicht unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hardware Lock Elision (HLE) Nicht unterstützt
Hybrid Boost Nicht unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Unterstützt, Aktiviert
Instruction Based Sampling Nicht unterstützt
Invariant Time Stamp Counter Unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
L2I Performance Counters Nicht unterstützt
Lightweight Profiling Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
NB Performance Counters Nicht unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event (PBE) Unterstützt
Performance Time Stamp Counter (PTSC) Nicht unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Nicht unterstützt
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Nicht unterstützt
Process Context Identifiers (PCID) Unterstützt
Processor Feedback Interface Nicht unterstützt
Processor Trace (PT) Nicht unterstützt
Restricted Transactional Memory (RTM) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Turbo Boost Unterstützt, Aktiviert
Virtual Mode Extension Unterstützt
Watchdog Timer Nicht unterstützt
x2APIC Nicht unterstützt
XGETBV / XSETBV OS Enabled Unterstützt
XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States Unterstützt
XSAVEOPT Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001 000306A9-00100800-7F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 00000002 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
CPUID 00000004 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
CPUID 00000004 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
CPUID 00000004 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00001120
CPUID 00000006 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000281-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07300403-00000000-00000000-00000603
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000004-00000008-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000D 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 0000000D 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-28100000
CPUID 80000002 20202020-49202020-6C65746E-20295228 [ Intel(R) ]
CPUID 80000003 65726F43-294D5428-2D376920-30373733 [Core(TM) i7-3770]
CPUID 80000004 5043204B-20402055-30352E33-007A4847 [K CPU @ 3.50GHz]
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-01006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 000306A9-01100800-7F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000004-00000008-00000201-00000001 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #3):
CPUID 00000001 000306A9-02100800-7F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000004-00000008-00000201-00000002 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
CPUID 00000001 000306A9-03100800-7F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000004-00000008-00000201-00000003 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #5):
CPUID 00000001 000306A9-04100800-7F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000004 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000004-00000008-00000201-00000004 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #6 Virtual):
CPUID 00000001 000306A9-05100800-7F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000005 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000004-00000008-00000201-00000005 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #7):
CPUID 00000001 000306A9-06100800-7F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000006 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000004-00000008-00000201-00000006 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #8 Virtual):
CPUID 00000001 000306A9-07100800-7F9AE3BF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000007 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000004-00000008-00000201-00000007 [SL 01]
MSR Registers:
MSR 00000017 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1]
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
MSR 00000035 0000-0000-0004-0008
MSR 0000008B 0000-0015-0000-0000
MSR 000000CE 0008-1010-F001-2300 [eD = 0]
MSR 000000E7 0000-0000-003C-0DB2
MSR 000000E7 0000-0000-00AB-8E82 [S200]
MSR 000000E7 0000-0000-00CD-C9D3 [S200]
MSR 000000E8 0000-0000-000E-79CF [S200]
MSR 000000E8 0000-0000-001B-B448 [S200]
MSR 000000E8 0000-0000-004D-D1F6
MSR 00000194 0000-0000-000F-0000
MSR 00000198 0000-20D3-0000-1000 [S200]
MSR 00000198 0000-2927-0000-2700
MSR 00000199 0000-0000-0000-2700
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0010
MSR 0000019C 0000-0000-8845-0000
MSR 0000019C 0000-0000-8847-0000 [S200]
MSR 0000019C 0000-0000-884E-0000 [S200]
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0085-0089
MSR 000001A2 0000-0000-0069-1400
MSR 000001A4 0000-0000-0000-0000
MSR 000001AA 0000-0000-0040-0000
MSR 000001AC < FAILED >
MSR 000001AD 0000-0000-2727-2727
MSR 000001B0 0000-0000-0000-0005
MSR 000001B1 0000-0000-8845-0000
MSR 000001B2 0000-0000-0000-0000
MSR 000001FC 0000-0000-0014-005F
MSR 00000300 < FAILED >
MSR 00000480 00DA-0400-0000-0010
MSR 00000481 0000-007F-0000-0016
MSR 00000482 FFF9-FFFE-0401-E172
MSR 00000483 007F-FFFF-0003-6DFF
MSR 00000484 0000-FFFF-0000-11FF
MSR 00000485 0000-0000-1004-01E5
MSR 00000486 0000-0000-8000-0021
MSR 00000487 0000-0000-FFFF-FFFF
MSR 00000488 0000-0000-0000-2000
MSR 00000489 0000-0000-0017-27FF
MSR 0000048A 0000-0000-0000-002A
MSR 0000048B 0000-08FF-0000-0000
MSR 0000048C 0000-0F01-0611-4141
MSR 0000048D 0000-007F-0000-0016
MSR 0000048E FFF9-FFFE-0400-6172
MSR 0000048F 007F-FFFF-0003-6DFB
MSR 00000490 0000-FFFF-0000-11FB
MSR 00000601 1814-1494-0000-0960
MSR 00000602 1814-1494-0000-0960
MSR 00000603 0000-0000-802C-2C2C
MSR 00000604 0000-0000-8068-6868
MSR 00000606 0000-0000-000A-1003
MSR 0000060A 0000-0000-0000-883B
MSR 0000060B 0000-0000-0000-8850
MSR 0000060C 0000-0000-0000-8857
MSR 0000060D 0000-005E-61B9-F26B
MSR 00000610 0000-A580-0000-9F40
MSR 00000611 0000-0000-24A3-522E [S200]
MSR 00000611 0000-0000-24A5-F744 [S200]
MSR 00000611 0000-0000-24A8-5992
MSR 00000613 < FAILED >
MSR 00000614 0000-0000-01E0-0268
MSR 00000618 < FAILED >
MSR 00000619 < FAILED >
MSR 0000061B < FAILED >
MSR 0000061C < FAILED >
MSR 00000638 0000-0000-0000-A580
MSR 00000639 0000-0000-1849-4C14 [S200]
MSR 00000639 0000-0000-184A-46B5 [S200]
MSR 00000639 0000-0000-184B-3CC0
MSR 0000063A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000063B < FAILED >
MSR 00000640 0000-0000-0000-A580
MSR 00000641 0000-0000-0000-0000
MSR 00000641 0000-0000-0000-0000 [S200]
MSR 00000642 0000-0000-0000-0010
MSR 00000648 0000-0000-0000-0023
MSR 00000649 01E0-0000-0000-0000
MSR 0000064A 01E0-0000-0000-0000
MSR 0000064B 0000-0000-8000-0000
MSR 0000064C 0000-0000-0000-0000
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$Z77X-D3H_BIOS DATE: 10/24/12 09:45:15 VER: 04.06.05
Motherboard Name Gigabyte GA-Z77X-D3H
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp BCLK
Tatsächlicher Takt 100 MHz
Effektiver Takt 100 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR3 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 32:3
Tatsächlicher Takt 1067 MHz (DDR)
Effektiver Takt 2133 MHz
Bandbreite 34133 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Direct Media Interface v2.0
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 LGA1155
Erweiterungssteckplätze 1 PCI, 3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 mSATA
RAM Steckplätze 4 DDR3 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Video, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz Z77
Besonderheiten DualBIOS, SATA-III, RAID
Motherboardhersteller:
Firmenname Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produktinformation GIGABYTE - Motherboard
BIOS Download GIGABYTE - Support - Downloads
BIOS Aufrüstungen Instant BIOS Updates from BIOSAgentPlus and AIDA64
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Physikalischer Speicher:
Gesamt 16344 MB
Belegt 3470 MB
Frei 12874 MB
Auslastung 21 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 18390 MB
Belegt 3725 MB
Frei 14665 MB
Auslastung 20 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 34734 MB
Belegt 7196 MB
Frei 27539 MB
Auslastung 21 %
Auslagerungsdatei:
Auslagerungsdatei D:\pagefile.sys
Anfangs / Maximale Größe 2048 MB / 2048 MB
Momentane Größe 2048 MB
Momentan / Maximum Nutzung 0 MB / 0 MB
Auslastung 0 %
Physical Address Extension (PAE):
Vom Betriebssystem unterstützt Ja
Von der CPU unterstützt Ja
Aktiv Ja
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: G Skill Ares F3-2133C9-4GAB ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname G Skill Ares F3-2133C9-4GAB
Seriennummer Keine
Modulgröße 4 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1600 (800 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung 1.5 V
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Normal (7.8 us)
DRAM Hersteller G Skill
Speicher Timings:
@ 800 MHz 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 MHz 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-122-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-110-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Extreme Memory Profile v1.3:
Profil Name Enthusiast (Certified)
Speichergeschwindigkeit DDR3-2133 (1066 MHz)
Spannung 1.65 V (Speichercontroller: 1.05 V)
Refresh Period (tREF) 7.9 us
Empfohlene DIMMs pro Kanal 4
@ 1067 MHz 9-11-10-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-171-3-7-17-9-9-27-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Profil Name Extreme
Refresh Period (tREF) 7.8 us
@ 1066 MHz 9-11-10-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-171-2-7-16-8-8-27-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Speichermodulbesonderheiten:
Auto Self Refresh (ASR) Unterstützt
DLL-Off Mode Unterstützt
Extended Temperature Range Unterstützt
Extended Temperature 1X Refresh Rate Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Nicht unterstützt
Partial Array Self Refresh (PASR) Nicht unterstützt
RZQ/6 Unterstützt
RZQ/7 Unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname G.Skill International Enterprise
Produktinformation http://en.gskill.com/en/series/desktop-memory
[ DIMM2: G Skill Ares F3-2133C9-4GAB ]
Seriennummer Keine
Modulbreite 64 bit
Modulspannung 1.5 V
Speicher Timings:
Profil Name Extreme
RZQ/6 Unterstützt
RZQ/7 Unterstützt
[ DIMM3: G Skill Ares F3-2133C9-4GAB ]
Seriennummer Keine
Modulbreite 64 bit
Modulspannung 1.5 V
Speicher Timings:
Profil Name Extreme
RZQ/6 Unterstützt
RZQ/7 Unterstützt
[ DIMM4: G Skill Ares F3-2133C9-4GAB ]
Seriennummer Keine
Modulbreite 64 bit
Modulspannung 1.5 V
Speicher Timings:
Profil Name Extreme
RZQ/6 Unterstützt
RZQ/7 Unterstützt
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Ivy Bridge-DT IMC ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge Intel Ivy Bridge-DT IMC
Intel Platform Maho Bay
Unterstützte Speichertypen DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 SDRAM
Maximale Speichermenge 32 GB
Revision 09
VT-d Nicht unterstützt
Extended APIC (x2APIC) Nicht unterstützt
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 11T
RAS To CAS Delay (tRCD) 11T
RAS Precharge (tRP) 11T
RAS Active Time (tRAS) 28T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 171T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 7T
Write Recovery Time (tWR) 16T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 3T
Read To Write Delay (tRTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 4T, Different DIMM: 4T
Write To Read Delay (tWTR) 8T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 1T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 8T
Four Activate Window Delay (tFAW) 27T
Write CAS Latency (tWCL) 7T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 6T
Refresh Period (tREF) 8320T
Round Trip Latency (tRTL) DIMM1: 44T, DIMM2: 44T, DIMM3: 44T, DIMM4: 45T
I/O Latency (tIOL) DIMM1: 3T, DIMM2: 3T, DIMM4: 3T
Burst Length (BL) 8
Fehlerkorrektur:
ECC Nicht unterstützt
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 4 GB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 4 GB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DRAM Steckplatz #3 4 GB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DRAM Steckplatz #4 4 GB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp Intel HD Graphics
Grafik-Controllerstatus Deaktiviert
PCI Express Controller:
PCI-E 2.0 x16 port #2 Belegt @ x16 (Gainward GeForce GTX 780 Video Adapter, nVIDIA GK110 - High Definition Audio Controller)
Chipsatzhersteller:
Produktinformation Intel® Chipsets
Treiberdownload http://support.intel.com/support/chipsets
[ South Bridge: Intel Panther Point Z77 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge Intel Panther Point Z77
Revision / Stepping 04 / C1
Gehäusetyp 942 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 27 mm x 27 mm
Fertigungstechnologie 65 nm
Gehäusefläche 100.73 mm2
Kern Spannung 1.05 V
TDP 6.7 W
PCI-E 2.0 x1 port #1 Belegt @ x1 (Creative Sound Blaster Z Audio Controller)
PCI-E 2.0 x1 port #5 Belegt @ x1 (VIA USB 3.0 eXtensible Host Controller)
PCI-E 2.0 x1 port #7 Belegt @ x1 (Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
PCI-E 2.0 x1 port #8 Belegt @ x1
Chipsatzhersteller:
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI EFI
BIOS Version F16
Datum System BIOS 10/24/2012
Datum Video BIOS 06/18/13
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation American Megatrends Inc. - BIOS
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
ACPI Tabellen Eigenschaften:
ACPI Signatur APIC
Tabellenbezeichnung Multiple APIC Description Table
Speicheraddresse DE2EAAB0h
Tabellenlänge 146 Bytes
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
OEM Revision 01072009h
Creator ID AMI
Creator Revision 00010013h
Local APIC Address FEE00000h
Processor Local APIC:
ACPI Processor ID 01h
APIC ID 00h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 02h
APIC ID 02h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 03h
APIC ID 04h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 04h
APIC ID 06h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 05h
APIC ID 01h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 06h
APIC ID 03h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 07h
APIC ID 05h
Status Aktiviert
ACPI Processor ID 08h
APIC ID 07h
Status Aktiviert
I/O APIC:
I/O APIC ID 02h
I/O APIC Address FEC00000h
Global System Interrupt Base 00000000h
Interrupt Source Override:
Bus ISA
Quelle IRQ0
Global System Interrupt 00000002h
Polarität Conforms to the specifications of the bus
Trigger Mode Conforms to the specifications of the bus
Bus ISA
Quelle IRQ9
Global System Interrupt 00000009h
Polarität Active High
Trigger Mode Level-Triggered
Local APIC NMI:
ACPI Processor ID FFh
Local ACPI LINT# 01h
Trigger Mode Edge-Triggered
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
ACPI Signatur DSDT
Tabellenbezeichnung Differentiated System Description Table
Speicheraddresse DE2E0160h
Tabellenlänge 43093 Bytes
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
OEM Revision 00000012h
Creator ID INTL
Creator Revision 20051117h
nVIDIA SLI:
SLI Certification 812713457198Genuine NVIDIA Certified SLI Ready Motherboard for GIGABYTEGA-Z77X-D3H eb79-Copyright 2011 NVIDIA Corporation All Rights Reserved-231089828765(R)
PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) 8086-0150 (Intel)
PCI 0-0-0-0 (HAL) 8086-0150 (Intel)
Lucid Virtu:
Virtu Certification Nicht vorhanden
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
ACPI Signatur FACP
Tabellenbezeichnung Fixed ACPI Description Table
Speicheraddresse DE2E00D8h
Tabellenlänge 132 Bytes
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
Creator ID AMI
FACS Address DE2FEF40h
DSDT Address DE2E0160h
SMI Command Port 000000B2h
PM Timer 00000408h
ACPI Signatur FACP
Speicheraddresse 00000000-DE2EA9B8h
Tabellenlänge 244 Bytes
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
Creator ID AMI
FACS Address DE2FEF80h / 00000000-00000000h
DSDT Address DE2E0160h / 00000000-DE2E0160h
PM Timer 00000408h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
ACPI Signatur FACS
Tabellenbezeichnung Firmware ACPI Control Structure
Speicheraddresse DE2FEF40h
Tabellenlänge 64 Bytes
Hardware Signature 00000000h
Waking Vector 00000000h
Global Lock 00000000h
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
ACPI Signatur HPET
Tabellenbezeichnung IA-PC High Precision Event Timer Table
Speicheraddresse DE2EAB88h
Tabellenlänge 56 Bytes
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
Creator ID AMI.
Creator Revision 00000005h
HPET Address 00000000-FED00000h
Vendor ID 8086h
Revision ID 01h
Number of Timers 8
Counter Size 64 Bit
Minimum Clock Ticks 14318
Page Protection No Guarantee
OEM Attribute 0h
LegacyReplacement IRQ Routing Unterstützt
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
ACPI Signatur MCFG
Tabellenbezeichnung Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Speicheraddresse DE2EAB48h
Tabellenlänge 60 Bytes
Creator ID MSFT
Creator Revision 00000097h
Config Space Address 00000000-F8000000h
PCI Segment 0000h
Start Bus Number 00h
End Bus Number 3Fh
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
ACPI Signatur RSD PTR
Tabellenbezeichnung Root System Description Pointer
Speicheraddresse 000F0490h
Tabellenlänge 36 Bytes
OEM ID ALASKA
RSDP Revision 2 (ACPI 2.0+)
RSDT Address DE2E0028h
XSDT Address 00000000-DE2E0070h
[ RSDT: Root System Description Table ]
ACPI Signatur RSDT
Tabellenbezeichnung Root System Description Table
Speicheraddresse DE2E0028h
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
Creator ID MSFT
RSDT Entry #0 DE2E00D8h (FACP)
RSDT Entry #1 DE2EAAB0h (APIC)
RSDT Entry #2 DE2EAB48h (MCFG)
RSDT Entry #3 DE2EAB88h (HPET)
RSDT Entry #4 DE2EABC0h (SSDT)
RSDT Entry #5 DE2EAF30h (SSDT)
RSDT Entry #6 DE2EB8E0h (SSDT)
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
ACPI Signatur SSDT
Tabellenbezeichnung Secondary System Description Table
Speicheraddresse DE2EABC0h
Tabellenlänge 877 Bytes
OEM ID SataRe
OEM Table ID SataTabl
OEM Revision 00001000h
Creator ID INTL
Creator Revision 20091112h
ACPI Signatur SSDT
Speicheraddresse DE2EAF30h
Tabellenlänge 2474 Bytes
OEM ID PmRef
OEM Table ID Cpu0Ist
OEM Revision 00003000h
Creator ID INTL
ACPI Signatur SSDT
Speicheraddresse DE2EB8E0h
Tabellenlänge 2706 Bytes
OEM ID PmRef
OEM Table ID CpuPm
Creator ID INTL
[ XSDT: Extended System Description Table ]
ACPI Signatur XSDT
Tabellenbezeichnung Extended System Description Table
Speicheraddresse 00000000-DE2E0070h
Tabellenlänge 92 Bytes
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
Creator ID AMI
XSDT Entry #0 00000000-DE2EA9B8h (FACP)
XSDT Entry #1 00000000-DE2EAAB0h (APIC)
XSDT Entry #2 00000000-DE2EAB48h (MCFG)
XSDT Entry #3 00000000-DE2EAB88h (HPET)
XSDT Entry #4 00000000-DE2EABC0h (SSDT)
XSDT Entry #5 00000000-DE2EAF30h (SSDT)
XSDT Entry #6 00000000-DE2EB8E0h (SSDT)
--------[ Windows Datenträger ]-----------------------------------------------------------------------------------------
[ Crucial_ Crucial_CT256MX1 SCSI Disk Device ]
Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Crucial_ Crucial_CT256MX1 SCSI Disk Device
Treiberdatum 21.06.2006
Treiberversion 6.1.7600.16385
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei disk.inf
Gerätehersteller:
Firmenname Micron Technology, Inc.
Produktinformation Crucial.com - Solid state drive (SSD): M550, MX100, M500
[ SAMSUNG SSD 830 Series SCSI Disk Device ]
Gerätebeschreibung SAMSUNG SSD 830 Series SCSI Disk Device
INF-Datei disk.inf
SSD physikalische Information:
Hersteller Samsung
SSD Familie 830
Bauform (Form Factor) 2.5"
Controller Typ Samsung MCX S4LJ204X01
Flash Speicher Typ Samsung 27nm MLC NAND
Abmessungen 100 x 69.85 x 7 mm
Max. sequentielle Lesegeschwindigkeit 520 MB/s
Schnittstelle SATA-III
Interface Datenrate 600 MB/s
Puffergröße 256 MB
Gerätehersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation SSD - Solid State Drives: Review & Compare 120-512 GB SSD Drives | Samsung
[ ST1000DM ST1000DM005 HD10 SCSI Disk Device ]
Gerätebeschreibung ST1000DM ST1000DM005 HD10 SCSI Disk Device
INF-Datei disk.inf
Technische Informationen Laufwerke:
Hersteller Seagate
Festplattenname Barracuda 7200 (SpinPoint F3)
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 1000 GB
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Abmessungen 147.0 x 101.5 x 26.1 mm
Gesamtgewicht 625 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.14 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Durchschnittliche Zugriffszeit 8.9 ms
Puffer zu Host Datendurchsatz 300 MB/s
Puffergröße 32 MB
Anlaufzeit 11 Sek.
Gerätehersteller:
Firmenname Seagate Technology LLC
Produktinformation Seagate – Als Anbieter von Speicherlösungen | Seagate
[ HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 SCSI CdRom Device ]
Gerätebeschreibung HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 SCSI CdRom Device
Treiberversion 6.1.7601.17514
INF-Datei cdrom.inf
Eigenschaften optischer Laufwerke:
Hersteller Hitachi-LG
Geräteart BD-RE
Schnittstelle SATA
Schreibgeschwindigkeiten:
BD-R 16x
BD-RE 2x
DVD+R9 Dual Layer 8x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 8x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 5x
CD-R 48x
CD-RW 24x
Lesegeschwindigkeiten:
BD-ROM 12x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Gerätehersteller:
Firmenname LG Electronics
Produktinformation Data Storage: Discover LG
Firmwaredownload LG Support USA: Customer Service and Technical Support | LG USA
[ HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 SCSI CdRom Device ]
Gerätebeschreibung HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 SCSI CdRom Device
INF-Datei cdrom.inf
Geräteart DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
Schnittstelle SATA
DVD+R 24x
DVD+RW 8x
DVD-R 24x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 5x
CD-R 48x
CD-RW 24x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Gerätehersteller:
[ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller ]
Gerätebeschreibung Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller
Treiberdatum 01.08.2013
Treiberversion 12.8.0.1016
Treiberanbieter Intel Corporation
INF-Datei oem97.inf
Geräteressourcen:
IRQ 65536
Speicher F7512000-F75127FF
Port F020-F03F
Port F040-F043
Port F050-F057
Port F060-F063
Port F070-F077
--------[ Logische Laufwerke ]------------------------------------------------------------------------------------------
C: (Windows) Lokaler Datenträger NTFS 61050 MB 46430 MB 14620 MB 24 % 3220-596F
D: (Programme) Lokaler Datenträger NTFS 61049 MB 28280 MB 32769 MB 54 % 7830-A59A
E: (Spiele) Lokaler Datenträger NTFS 244195 MB 49718 MB 194477 MB 80 % 2230-3724
F: (Musik) Lokaler Datenträger NTFS 204799 MB 89991 MB 114808 MB 56 % 163D-47C3
G: (Verschiedenes) Lokaler Datenträger NTFS 204799 MB 79354 MB 125445 MB 61 % B051-5946
H: (Video) Lokaler Datenträger NTFS 544265 MB 293684 MB 250581 MB 46 % E65C-3D38
I: Optisches Laufwerk
J: Optisches Laufwerk
--------[ Physikalische Laufwerke ]-------------------------------------------------------------------------------------
[ Laufwerk #1 - SAMSUNG SSD 830 Series (119 GB) ]
#1 (Aktiv) NTFS C: (Windows) 1 MB 61051 MB
#2 NTFS D: (Programme) 61052 MB 61050 MB
[ Laufwerk #2 - Crucial_Crucial_CT256MX1 (238 GB) ]
#1 NTFS E: (Spiele) 1 MB 244196 MB
[ Laufwerk #3 - ST1000DMST1000DM005 HD10 (931 GB) ]
#1 NTFS F: (Musik) 1 MB 204800 MB
#2 NTFS G: (Verschiedenes) 204801 MB 204800 MB
#3 NTFS H: (Video) 409601 MB 544266 MB
--------[ Optische Laufwerke ]------------------------------------------------------------------------------------------
[ I:\ HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 SCSI CdRom Device ]
Seriennummer K3EDAMF3527
Firmware Revision LN01
Firmware Datum 04.03.2014
Puffergröße 512 KB
Schnittstelle SATA
Besonderheiten M-Disc
Regioncode 2
Verbleibende Benutzeränderungen 4
Verbleibende Herstelleränderungen 4
DVD+R 24x
DVD+RW 8x
DVD-R 24x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 5x
CD-R 48x
CD-RW 24x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Unterstützte Disk typen:
BD-ROM Nicht unterstützt
BD-R Nicht unterstützt
BD-RE Nicht unterstützt
HD DVD-ROM Nicht unterstützt
HD DVD-R Dual Layer Nicht unterstützt
HD DVD-RW Dual Layer Nicht unterstützt
HD DVD-R Nicht unterstützt
HD DVD-RW Nicht unterstützt
HD DVD-RAM Nicht unterstützt
DVD-ROM Lesen
DVD+R9 Dual Layer Lesen + Schreiben
DVD+RW9 Dual Layer Nicht unterstützt
DVD+R Lesen + Schreiben
DVD+RW Lesen + Schreiben
DVD-R9 Dual Layer Lesen + Schreiben
DVD-RW9 Dual Layer Nicht unterstützt
DVD-R Lesen + Schreiben
DVD-RW Lesen + Schreiben
DVD-RAM Lesen + Schreiben
CD-ROM Lesen
CD-R Lesen + Schreiben
CD-RW Lesen + Schreiben
Optische Laufwerkseigenschaften:
AACS Nicht unterstützt
BD CPS Nicht unterstützt
Buffer Underrun Protection Unterstützt
C2 Error Pointers Unterstützt
CD+G Unterstützt
CD-Text Unterstützt
DVD-Download Disc Recording Nicht unterstützt
Hybrid Disc Nicht unterstützt
JustLink Unterstützt
CPRM Unterstützt
CSS Unterstützt
LabelFlash Nicht unterstützt
Layer-Jump Recording Unterstützt
LightScribe Nicht unterstützt
Mount Rainier Nicht unterstützt
OSSC Nicht unterstützt
Qflix Recording Nicht unterstützt
SecurDisc Nicht unterstützt
S.M.A.R.T. Unterstützt
VCPS Nicht unterstützt
Gerätehersteller:
[ J:\ HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 SCSI CdRom Device ]
Seriennummer K9HD7PG2443
Firmware Revision 1.03
Puffergröße 4064 KB
Geräteart BD-RE
Schnittstelle SATA
Regioncode 2
BD-R Quad Layer 6x
BD-R Triple Layer 6x
BD-RE Triple Layer 2x
BD-R Dual Layer 12x
BD-RE Dual Layer 2x
BD-R 16x
BD-RE 2x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 5x
CD-R 48x
CD-RW 24x
BD-ROM 12x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
BD-ROM Lesen
BD-R Lesen + Schreiben
BD-RE Lesen + Schreiben
DVD-ROM Lesen
CD-ROM Lesen
AACS Unterstützt
CD+G Nicht unterstützt
CD-Text Unterstützt
Hybrid Disc Unterstützt
CPRM Nicht unterstützt
CSS Unterstützt
Gerätehersteller:
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Festplatte Crucial_ Crucial_CT256MX1 MU02
00 00 00 Festplatte SAMSUNG SSD 830 Series CXM0
00 00 00 Festplatte ST1000DM ST1000DM005 HD10 1AJ1
00 00 00 Optisches Laufwerk HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 1.03
00 00 00 Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 LN01
00 07 00 Host Adapter iaStorA
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Crucial_CT256MX100SSD1 (15050E916805) ]
ATA Geräteeigenschaften:
Modell ID Crucial_CT256MX100SSD1
Seriennummer 15050E916805
Revision MU02
World Wide Name 5-00A075-10E916805
Geräteart SATA-III
Parameter 496149 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 500118192
physikalische / logische Sektorgröße 4 KB / 512 Bytes
Mehrfachsektoren 16
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler MWDMA Übertragungsmodus MWDMA 2
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 6
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 5
Speichergröße unformatiert 244198 MB
Rotationsgeschwindigkeit SSD
ATA Standard ACS-2
ATA Gerätebesonderheiten:
48-bit LBA Unterstützt, Aktiviert
Automatic Acoustic Management (AAM) Nicht unterstützt
Device Configuration Overlay (DCO) Unterstützt, Aktiviert
DMA Setup Auto-Activate Unterstützt, Aktiviert
Free-Fall Control Nicht unterstützt
General Purpose Logging (GPL) Unterstützt, Aktiviert
Hardware Feature Control Unterstützt, Deaktiviert
Host Protected Area (HPA) Unterstützt, Aktiviert
HPA Security Extensions Unterstützt, Deaktiviert
Hybrid Information Feature Nicht unterstützt
In-Order Data Delivery Nicht unterstützt
Native Command Queuing (NCQ) Unterstützt
NCQ Autosense Nicht unterstützt
NCQ Priority Information Unterstützt
NCQ Queue Management Command Nicht unterstützt
NCQ Streaming Nicht unterstützt
Phy Event Counters Unterstützt
Read Look-Ahead Unterstützt, Aktiviert
Release Interrupt Nicht unterstützt
Sicherheitsmodus Unterstützt, Deaktiviert
Sense Data Reporting (SDR) Nicht unterstützt
Service Interrupt Nicht unterstützt
S.M.A.R.T. Unterstützt, Aktiviert
SMART Error Logging Unterstützt, Aktiviert
SMART Self-Test Unterstützt, Aktiviert
Software Settings Preservation (SSP) Unterstützt, Aktiviert
Tagged Command Queuing (TCQ) Nicht unterstützt
Schreibcache Unterstützt, Aktiviert
Write-Read-Verify Unterstützt, Deaktiviert
SSD Eigenschaften:
Data Set Management Unterstützt
Deterministic Read After TRIM Unterstützt
TRIM Kommando Unterstützt
Erweiterte Energieverwaltung (APM) Unterstützt, Aktiviert
Automatic Partial to Slumber Transitions (APST) Deaktiviert
Device Initiated Interface Power Management (DIPM)Unterstützt, Deaktiviert
Device Sleep (DEVSLP) Unterstützt
Extended Power Conditions (EPC) Nicht unterstützt
Host Initiated Interface Power Management (HIPM) Nicht unterstützt
IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE Unterstützt, Aktiviert
Link Power State Device Sleep Unterstützt, Deaktiviert
Energieverwaltung Unterstützt, Aktiviert
Power-Up In Standby (PUIS) Nicht unterstützt
ATA Kommandos:
DEVICE RESET Nicht unterstützt
DOWNLOAD MICROCODE Unterstützt, Aktiviert
FLUSH CACHE Unterstützt, Aktiviert
FLUSH CACHE EXT Unterstützt, Aktiviert
NOP Unterstützt, Aktiviert
READ BUFFER Unterstützt, Aktiviert
WRITE BUFFER Unterstützt, Aktiviert
Technische Informationen ATA Geräte:
Hersteller Crucial
SSD Familie MX100
Kapazität formatiert 256 GB
Controller Typ Marvell 88SS9189
Flash Speicher Typ Micron 16nm MLC NAND
Max. sequentielle Lesegeschwindigkeit 550 MB/s
Max. sequentielle Schreibgeschwindigkeit 330 MB/s
Max. 4 KB Zufallslesen 85000 IOPS
Max. 4 KB Zufallsschreiben 70000 IOPS
ATA-Gerätehersteller:
[ SAMSUNG SSD 830 Series (S0XYNYAC318053) ]
Modell ID SAMSUNG SSD 830 Series
Seriennummer S0XYNYAC318053
Revision CXM03B1Q
World Wide Name 5-002538-043584D30
Geräteart SATA-III
Parameter 248085 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 250069680
physikalische / logische Sektorgröße 512 Bytes / 512 Bytes
Mehrfachsektoren 16
Speichergröße unformatiert 122104 MB
ATA Standard ACS-2
Hardware Feature Control Nicht unterstützt
NCQ Priority Information Nicht unterstützt
Write-Read-Verify Nicht unterstützt
SSD Eigenschaften:
Deterministic Read After TRIM Nicht unterstützt
Erweiterte Energieverwaltung (APM) Nicht unterstützt
Device Sleep (DEVSLP) Nicht unterstützt
IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE Nicht unterstützt
Link Power State Device Sleep Nicht unterstützt
ATA Kommandos:
Hersteller Samsung
SSD Familie 830
Kapazität formatiert 128 GB
Gesamtgewicht 61 g
Max. sequentielle Schreibgeschwindigkeit 320 MB/s
Max. 4 KB Zufallslesen 80000 IOPS
Max. 4 KB Zufallsschreiben 30000 IOPS
Puffergröße 256 MB
Firmenname Samsung
[ ST1000DM005 HD103SJ (S246J90C319743) ]
Modell ID ST1000DM005 HD103SJ
Seriennummer S246J90C319743
Revision 1AJ100E5
World Wide Name 5-0004CF-207041BD2
Geräteart SATA-II
Parameter 1938021 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 1953525168
Puffer 32767 KB
Mehrfachsektoren 16
Speichergröße unformatiert 953870 MB
ATA Standard ATA8-ACS
Automatic Acoustic Management (AAM) Unterstützt, Deaktiviert
SSD Eigenschaften:
Data Set Management Nicht unterstützt
TRIM Kommando Nicht unterstützt
Erweiterte Energieverwaltung (APM) Unterstützt, Deaktiviert
Host Initiated Interface Power Management (HIPM) Unterstützt
Power-Up In Standby (PUIS) Unterstützt, Deaktiviert
ATA Kommandos:
Hersteller Seagate
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Gesamtgewicht 625 g
Puffergröße 32 MB
Anlaufzeit 11 Sek.
--------[ S.M.A.R.T. ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
09 Power-On Hours Count 0 100 100 8 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 100 100 36 OK: Keine Fehler
AB Program Fail Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
AC Erase Fail Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
AD Wear Leveling Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
AE Unexpected Power Loss Count 0 100 100 3 OK: Keine Fehler
B4 Unused Reserve (Spare) NAND Blocks 0 0 0 2159 OK: Keine Fehler
B7 SATA Interface Downshift 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
B8 Error Correction Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C2 Enclosure Temperature 0 75 67 33, 20, 25 OK: Keine Fehler
C4 Re-allocation Event Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C6 SMART Off-line Scan Uncorrectable Error Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra DMA CRC Error Rate 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
CA Percentage Of The Rated Lifetime Used 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
CE Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
D2 Successful RAIN Recovery Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
F6 Total Host Sector Writes 0 100 100 179.7 GB OK: Keine Fehler
F7 Host Program Page Count 0 100 100 11493005 OK: Keine Fehler
F8 FTL Program Page Count 0 100 100 254096 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Hours Count 0 98 98 5508 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 98 98 1761 OK: Keine Fehler
B1 Wear Leveling Count 0 93 93 227 OK: Keine Fehler
B3 Used Reserved Block Count (Total) 10 100 100 0 OK: Wert ist normal
B5 Program Fail Count (Total) 10 100 100 0 OK: Wert ist normal
B6 Erase Fail Count (Total) 10 100 100 0 OK: Wert ist normal
B7 Runtime Bad Block (Total) 10 100 100 0 OK: Wert ist normal
BB Uncorrectable Error Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BE Airflow Temperature 0 77 66 23 OK: Keine Fehler
C3 ECC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C7 CRC Error Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
EB POR Recovery Count 0 99 99 43 OK: Keine Fehler
F1 Total LBAs Written 0 99 99 5.4 TB OK: Keine Fehler
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 121 OK: Wert ist normal
02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK: Keine Fehler
03 Spinup Time 25 71 70 9036 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 99 99 1613 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 5063 OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count 51 252 252 0 OK: Wert ist normal
0B Calibration Retry Count 0 252 252 0 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 99 99 1608 OK: Keine Fehler
BF Mechanical Shock 0 100 100 8 OK: Keine Fehler
C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 64 63 37, 15, 23 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 252 100 0 OK: Keine Fehler
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 100 100 10 OK: Keine Fehler
DF Load/Unload Retry Count 0 252 252 0 OK: Keine Fehler
E1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 1617 OK: Keine Fehler
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Ivy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 50 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 DF
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 FF 03 00 00 00 01 00 F0 1E 04 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 1F 04 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 80 DF 01 00 00 E0
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 9E 80 80 E2 D0 00 40 36 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Ivy Bridge - PCI Express Controller
Offset 000: 86 80 51 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
Offset 020: 00 F6 00 F7 01 E8 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
Offset 0B0: 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
Offset 0D0: 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 10 00
B00 D14 F00: Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 31 1E 06 04 90 02 04 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 50 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 07 50
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 07 0E 80 39 C2 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 B7 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 A8 49 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D16 F00: Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
Offset 000: 86 80 3A 1E 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 60 51 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 3A 1C
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 55 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 66 F0 3F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 6D 08 C5 89 D6 68 5C 98 B4 25 77 81 1C 6D E9 6C
Offset 0D0: AE 8B 96 2F B5 7E D7 63 92 9A 9B BD 04 FD 0F 92
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Offset 000: 86 80 2D 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 40 51 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 E0 7E DF
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20
B00 D1C F00: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1
Offset 000: 86 80 10 1E 06 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 00
Offset 020: 40 F7 40 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 12 01
Offset 050: 00 00 11 70 00 B2 04 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
B00 D1C F04: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 5
Offset 000: 86 80 18 1E 06 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00
Offset 020: 30 F7 30 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 12 05
Offset 050: 00 00 12 F0 00 B2 24 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F05: Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)
Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 C4 01 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 12 06
Offset 050: 00 00 11 70 00 B2 2C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
B00 D1C F06: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 7
Offset 000: 86 80 1C 1E 07 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 D0 D0 00 00
Offset 020: 20 F7 20 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 12 07
Offset 050: 00 00 11 70 00 B2 34 00 00 00 40 00 00 00 00 00
B00 D1C F07: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 8
Offset 000: 86 80 1E 1E 07 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 C0 C0 00 20
Offset 020: 40 FE 70 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 12 08
Offset 050: 10 00 12 50 00 B2 3C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Offset 000: 86 80 26 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 30 51 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 20 10 01 80 00 00 00 04 00 E3 DE
B00 D1F F00: Intel Z77 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 44 1E 07 00 10 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 83 85 D0 00 00 00 80 80 80 84 F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080: 00 00 00 14 01 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 08 0E A0 00 58 38 06 00 00 47 00 00 00 00 01 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 B3 02 64 04 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Panther Point PCH - SATA AHCI Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 02 1E 07 04 B0 02 04 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
Offset 020: 21 F0 00 00 00 20 51 F7 00 00 00 00 58 14 05 B0
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 01 00 0C F0 EF FE B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 08 37 B7 83 01 00 08 08 42 5C 01 00 00 00 00
Offset 0A0: E0 00 00 00 39 00 39 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 22 1E 03 00 80 02 04 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 10 51 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F06: Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 24 1E 00 00 10 00 04 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
Offset 040: 05 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Gainward GeForce GTX 780 Video Adapter
Offset 000: DE 10 04 10 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 F6 0C 00 00 E8 00 00 00 00 0C 00 00 F0
Offset 020: 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 B0 10 04 10
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: B0 10 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 30 29 00 00 03 3D 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F01: nVIDIA GK110 - High Definition Audio Controller
Offset 000: DE 10 1A 0E 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 08 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 10 04 10
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 080: 20 28 00 00 03 3D 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
B02 D00 F00: Creative Sound Blaster Z Audio Controller
Offset 000: 02 11 12 00 06 00 10 00 01 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 40 40 F7 00 00 00 00 04 00 40 F7 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 27 00
Offset 040: 01 50 03 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 02 00 00 80 90 05 00 20 00 00 11 3C 02 00
Offset 080: 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
B03 D00 F00: VIA USB 3.0 eXtensible Host Controller
Offset 000: 06 11 32 34 06 04 18 00 03 30 03 0C 10 00 00 00
Offset 010: 00 00 30 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 B0 4C 1B 04 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 8F 00 05 00 88 88 88 88
Offset 080: 01 90 C3 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 C4 81 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 A0 49 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 10 00 02 00 41 89 64 01 00 28 10 00
Offset 0D0: 12 50 06 00 00 00 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B04 D00 F00: Intel 82801xx I/O Controller Hub
Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 30 01 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 05 20 F1 01 20 22
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 02
Offset 040: 0C 31 00 00 08 86 0E 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 050: 72 AB B9 6D 00 00 00 00 20 C9 8E 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 AA 0D 00 00 00 44 00 00 00 00 00 80
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 A0 42 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 0D 00 00 00 58 14 92 88 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B06 D00 F00: Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Offset 000: 69 19 83 10 07 00 10 00 C0 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 20 F7 00 00 00 00 01 D0 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 01 48 C3 F9 08 01 00 00 05 58 80 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 6C 01 00 C5 FF 90 05
Offset 060: 00 20 10 00 11 FC 07 00 00 00 11 10 03 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 69 19 83 10 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-0150: Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BDW MCHBAR
Offset 4000: BB 7B 1C 00 87 86 1B 90 20 22 03 0B FA 5A 00 00
Offset 4010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00
Offset 4020: 05 00 10 00 2C 2C 2C 2C 33 33 0E 00 00 00 00 00
Offset 4280: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 44 00 00 00
Offset 4290: 80 40 00 00 0F 98 00 00 80 20 AB 92 10 C2 00 00
Offset 42A0: 0F 10 00 00 00 B2 F5 81 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 4400: BB 7B 1C 00 87 86 1B 90 20 22 03 0B FA 5A 00 00
Offset 4410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00
Offset 4420: 05 00 10 00 2C 2C 2D 2D 23 33 0E 00 00 00 00 00
Offset 4680: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 44 00 00 00
Offset 4690: 80 40 00 00 0F 98 00 00 80 20 AB 92 10 C2 00 00
Offset 46A0: 0F 10 00 00 00 B2 F5 81 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 4800: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4810: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4A80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4A90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5000: 24 00 00 00 10 10 66 00 10 10 66 00 00 00 60 00
Offset 5010: 00 00 00 00 00 00 40 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5880: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5890: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5900: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5910: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5920: 00 00 00 00 10 00 00 00 97 D3 74 18 00 00 00 00
Offset 5930: 68 02 E0 01 00 00 00 00 03 10 0A 00 C9 B7 EF 24
Offset 5940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5950: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 23 01 F0 00 10 08 00
Offset 5960: 00 00 00 00 E5 2D D7 B8 60 1C D7 B8 9B 11 45 D3
Offset 5970: 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 24 00 00 00
Offset 5980: 23 00 00 00 46 8E 28 AA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5990: FF 00 00 00 FF 00 00 00 17 0D 07 00 00 14 69 00
Offset 59A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 59B0: 60 09 00 00 94 14 14 18 60 09 00 00 94 14 14 18
Offset 59C0: 00 00 49 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5E00: 08 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5E10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-1E24: Intel 5/6/7/8/9-series PCH TBARB
Offset 00: 01 BA 00 FF 2B 3A 00 00 FC 00 00 00 00 00 C0 00
Offset 10: 00 00 40 1A 87 DE 8C 80 00 00 00 10 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 02 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 1B 16 05
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 04 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 36 BD C8 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.t.K7400.L.w.VIDEO ......8...IBM VGA Compatible....@..S06/18/13
C000:0040 ..........P.a.....,......?..P.....s....OS...$G.+GPMIDl.o.......
C000:0080 .....3GeForce GTX 780 VGA BIOS..................................
C000:00C0 .......................Version 80.10.37.00.21 ...Copyright (C) 1
C000:0100 996-2013 NVIDIA Corp..............BIOS-P/N@N9753................
C000:0140 .....Chip Rev ................................................
C000:0180 ................PCIR............t...............NPDE....z.......
C000:01C0 ..BIT......D2...N.B.!.Z.C...{.D.....A.....I.....L.....M.....N...
C000:0200 ..P.d...S.....T...3.U...5.V...8.x...>.d...F.p...H.i.E.\.u.......
C000:0240 ...L#e.l...................7..!.................\\>...R.........
C000:0280 ....Mr.....DR.D...SOaOmO.O.RBRaO>.BR....M.N....e...KO...l...o...
C000:02C0 q...t......x............t...o...........m.."n..Ro..,........o...
C000:0300 .......V....q................P.....(.L..L#".#E...M(.S(M..M_M....
C000:0340 .......b.e.e...Q..P.....e....7..!......1...05/14/13..........Y..
C000:0380 ............300020830020..........................\.y.y.....'...
C000:03C0 ....-.9...N..e ...\.y.y.....'.......,.D....e1.....[.5...{.;. .N.
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
HDD Crucial_ Crucial_CT256MX1 SCSI Disk Device
SSD Crucial_ Crucial_CT256MX1 SCSI Disk Device
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Hier die Bilder von CrystalDiskInfo6.3.2:
Zum Prozessor:
Er ist vom Mainboard automatisch auf ein wenig mehr Leistung getaktet. Ich mein es nennt sich auf [39]. Dieses hält die CPU ohne Probleme aus, selbst die Spannung wurde ein wenig erhöht oder umgekehrt. Weiß es nicht genau.
Vor dem Einbau lief der Rechner halt ohne Probleme.
An den SSDs und der HDD oder deren SATA Kabeln scheint es mal nicht zu liegen. Diese automatische Übertakten solltest Du auch mal rausnehmen, da müsste es auch eine Einstellung geben die alles gemäß den Intel Vorgaben betreibt. Hast Du den RAM Test wie in Post #6 beschrieben schon ausgeführt? Wenn nicht, dann mache das mal, aber bevor Du etwas im BIOS verstellst!
Also ich denke, da das Problem nun nicht mehr auftritt, egal was ich wie falsch mache, sollte selbst der RAM i.O. sein.
Hier ein paar Bilder aus dem UEFI. Schließlich ist es ein UEFI und kein BIOS.
Ein UEFI ist auch ein BIOS, nur eben ein neueres, aber es hört deswegen nicht auf Aufgaben eines BIOS zu übernehmen und daher ist es nicht falsch es auch als BIOS zu bezeichnen. Wenn Du meinst das Ausbleiben von Problemen würde einen richtigen RAM Test ersetzen, dann ist das Deine Sache, ich kann nur raten das mal richtig zu testen, einfach mal eine Nacht laufen lassen und man Morgen weiß man dann ob das RAM wirklich fehlerfrei ist.
