Du meinst mit B Anschluss wohl B-Key? Klar kann man die in jedem M.2 Slot der auch einen SATA Port zur Verfügung stellt auch nutzen, nur warum sollte man das ernsthaft wollen? Wenn Du die SSD schon hast, dann probiere es, wenn Du sie Dir erst noch kaufen willst, dann überlege Dir dreimal, ob die beiden gesparten Kabel die Nachteile einer SATA SSD im M.2 Formfaktor wert sein, denn außer sich die Verkabelung zu sparen, haben sie keine Vorteile gegenüber den Schwestermodellen im 2.5" Formfaktor, dafür aber einige Nachteile. So verliert man auf den meisten Skylake Board dann zwei normale SATA Ports, man kann Temperaturprobleme bekommen, belegt den/einen M.2 Slot, etc. pp.
