Crysis1 ständiger Absturz
calle_one
Hi Leute,
habe meine ATI 6970 in Rente geschickt und mir die EVGA GeForce GTX 980 FTW ACX 2.0 gegönnt. Nach dem ich den 3DMark durchlaufen lassen habe wollte ich Crysis1 zocken aber dann ging es los.
Crysis1 gestartet und nach 1 Minute ging der Monitor aus und der Computer fing an zu piepen!? Die LED Lampe vom Mainboard (Mem OK DRAM LED) hat rot geleuchtet. Hatte auf reset gedrückt und wieder der gleiche Effekt, erst nach dem ich Power aus gedrückt habe und ihn eingeschaltet habe fuhr er wieder hoch.
Habe wie gesagt den 3DMark ein mal durchlaufen lassen war alles ok, GTA V, Call of Duty Modern Warfare 2 und Crysis3 habe ich 10Minuten laufen lassen ohne Probleme. DDU durchlaufen lassen und Reste Treiber von ATI entfernt. Asus Suite AI deinstalliert da ich gelesen hatte das dieses Programm auch zu Fehler führen kann. Hatte immer Fraps mit laufen, das habe ich auch dann weg gelassen.
In der Ereignisanzeige steht:
Kritisch: Kernel Power
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Warnung: Kernel PnP
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1.
Kernel event tracing:
Die Sitzung "ReadyBoot" wurde aufgrund des folgenden Fehlers beendet: 0xC0000188.
Die maximal zulässige Dateigröße für die Sitzung "ReadyBoot" wurde erreicht. Daher können Ereignisse für die Datei "C:\Windows\Prefetch\ReadyBoot\ReadyBoot.etl" verloren gehen (nicht protokolliert werden). Die maximale Dateigröße ist derzeit auf 20971520 Bytes festgelegt.
Eventlog:
Überwachungsereignisse wurden vom Transport gelöscht. 0
Defrag:
Das Volume "System-reserviert" wurde aufgrund eines Fehlers nicht optimiert: Falscher Parameter. (0x80070057)
Kernel-Boot:
Windows-Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus "0xC00000D4".
Habe alles auf Werkeinstellung im Nvidia Treiber gestellt da ich Dreifach-Puffer und Vertikale Synchronisierung angeschaltet hatte, meine neuen Kaltlichter die ich eingebaut habe ausgeschaltet, regulierbaren Ventis auf schwächste stufe reguliert.
Wenn er jetzt Abstürzt dann geht nur der Monitor aus bzw. er sagt kein Signal mehr und das wars dann, kein Piepen mehr oder rote Lampe bei der DRAM LED. Allerdings funktioniert kein Reset Knopf, muß den Power Schalter gedrückt halten damit er aus geht um ihn Neuzustarten. Neusten Treiber deinstalliert und den 350.12 installiert. Bios Update ausgeführt, Crysis als Admin gestartet, nix hilft. Ich habe es bis jetzt 2-3 mal geschafft das Crysis1 lief ohne Absturz, doch jedes mal wenn ich das Game dann neugestartet habe ist es meistens schon beim Game Intro abgeschmiert.
Crysis1 neuinstalliert
Asus AI aktualisiert: Verion 10.02.13
Intel Chip Treiber aktualisiert: Version 10.0.27
ASUS Probe II Sense installiert (bei einem hat das geholfen)
AI Suite III-USB 3.0 Boost installiert: V1.06.20
Management Engine Interface neuinstalliert: Version 9.5.15.1730
Ich weiß leider echt nicht mehr weiter, wäre super wenn irgendjemand weiterhelfen könnte.
Edit:
Hallo?
Habe das Problem jetzt glaube lokalisiert:
http://www.heise.de/ct/hotline/Raetselhaftes-ACPI-Device-im-Geraete-Manager-2198619.html
Konnte im Gerätemanager auch unter Treiberdetails diesen WUDFRED.Sys finden, es ist dieses AMDA!
Ein Typ schrieb auf der Seite als Kommentar das es allerdings auch andere Probleme dann geben wird wenn man das deinstalliert, leider sagt er nicht welche. Ich schätze mal das sich das nicht mit Crysis verträgt, nur weiß ich jetzt immer noch nicht was ich dagegen tun kann.
Um es auf den Punkt zu bringen, ich bin fast der überzeugung es liegt am Mainboard bzw. an diesem AMDA / WUDFRED Treiber!!! Was kann man jetzt dagegen tun? Muß ich mir jetzt ernsthaft ein neues Mainboard zulegen weil ASUS es nicht schafft richtige Treiber raus zu hauen?
Was mich auch verwundert ist das sich dieser Treiber Fehler anscheint nur auf Crysis auswirkt. Mich würde mal intressieren ob es bei jemand mit gleichen Board und Win8.1 zum gleichen Fehler führt bei Crysis1, denn die Grafikkarte ob ATI oder Geforce spielt bei dem Test keine Rolle, es müßte nur das gleiche Mainboard mit allen Mainboard Treibern sein!
MFG. calle
Mein tipp: alle asus tools restlos aus dem system raus! Grundsätlich so wenig wie möglich fremd Treiber I/O hooks etc. sogar antivirus soft kann BSODs und schlimmer verursachen....
