CS-601 Lüftergitter-Einbau
Chardros
Hamburg
Tachjen,
ich hab' mir jetzt für meine CS-601 Gehäuse-Lüfter zweiteilige Lüftergitter aus Kunststoff mit integriertem Filter besorgt - habe jetzt aber Probleme beim Einbau! Dank der - eigentlich doch sehr praktischen - Lüfter-Klipps kann man diese Filter nicht anschrauben, da ansonsten die Lüfter nicht mehr in die passen!
Hat da jemand Erfahrung und dieses Problem gelöst (man will ja nicht ~40 Tacken für umsonst ausgegeben haben)?
!Beim Festplatten-Lüfter kann man diese Gitter allerdings nicht anbringen - so'n Ärger...!
Mirko
<IMG SRC="smilies/steufel.gif" border="0">
Also bei Frozen Silicon steht extra dabei, dass man die Gitter mit Filtern NICHT in die Gehäuse der CS Serie einbauen kann...
Aber du kannst ja von deinen 2 Wochen Rückgaberecht gebrauch machen.
Also ich habs bei mir so gelöst, dass ich den inneren Rahmen herausgenommen habe und diesen mit dem Luftfilter und einem "normalen" verchromten Lüfergitter an den Lüfter geschraubt habe. Dazu muss man allerdings Löcher in den Luftfilter schneiden, wo später die Schrauben durchkommen, da sonst die Fasern auseinandergerissen werden. Der Nachteil bei der ganzen Sache ist, dass, wenn man diese Konstruktion an den Lüfter montiert, der unter dem Festplattenkäfig sitzt, die Luft erst den Lüfter passiert und diesen so mit der Zeit einstaubt, man muss den also öfters mal reinigen, aber sonst ist das ganz OK. Wenn den Luftfilter an einen Lüfter anbringen will, der vor dem Festplattenkäfig sitzt, sollte man sich ein leicht nach vorne gebogenes Plastiklüftergitter besorgen, dass direkt vor dem Lüfter montiert wird. Davor kommt der Luftfilter, ebenfalls wieder durchlöchert, und dann am besten ein verchromtes Metalllüftergitter zur Befestigung. Alles ein wenig Bastelarbeit, aber was soll's. Ich hoffe, ich konnte helfen.
