[Kaufberatung] Cs:go + 3d hd + günstig
moep.at
Urgestein
Österreich
so endlich is es wieder so weit es wird ein kleines Update geben :)
Anforderungen:
- Günstig, Sparsam
- Full HD (direkt auf den TV oder über PS3, 3D optional)
- CS:GO mit ~100FPS (dafür aber ohne drops, smokes lass ich mal außen vor)
Was hab ich:
- Gehäuse (Rebel9)
- Netzteil (~4 Jahre altes BeQuiet 300Watt)
- 160GB 7200upm HDD (zwar kein High-End, aber sollte locker reichen)
- PS3 (falls das einfacher ist darüber HD 3D zu Streamen, leider nur 100Mbit anbindung aber via Kabel)
- 3D LED TV (Full-HD-3D)
Was hab ich mir gedacht:
- ASUS P8H77-M LE, Micro-ATX ~87€
- DDR3-RAM KIT 8 GB, 1600 MHz, CL9, CORSAIR Vengeance Low Profile ~60€
- Prozessor INTEL Celeron® G530, 2,40GHz, LGA1155, Dual-Core, Boxed ~43€
Würde mit einer günstigen Graka auf ~220€ kommen, Sparen könnte man noch beim RAM und mal nur einen 4GB-Riegel nehmen
Was fehlt noch:
- kleine GraKa bzw größere CPU (wobei CPUs mit einer solch starken internen Graka kosten weit mehr als 150€)
zB GT610? da hab ich keine Plan, Source-Engine is ja eigentlich CPU lastig?
wie siehts mit (3D) HD aus? was braucht man da?
moep.at
Überdenk nochmal das mit dem 3D, die meisten Leute freuen sich tierig im Vorhinein darauf aber am ende merken sie "Oh doch ein Fehlkauf". Die Technik ist noch nicht ausgereift, lieber warten bis es 3D ohne Brille gibt. (Bezahlbar)
TV ist schon 3D :)
aber ich ändere es mal im Start-Post als "optional" :) ich brauchs ja in wirklichkeit nicht wirklich, da hast du recht ;)
Wieviel kannst/möchtest du max. investieren ?
Preis: 237,36 /// alles zu ordern bei www.hardwareversand.de
1 x Corsair ValueSelect DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMV4GX3M2A1333C9) 20,11 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Pentium G840, 2x 2.80GHz, boxed (BX80623G840) 64,55 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x MSI N550GTX-TI-MD1GD5 V2, GeForce GTX 550 Ti, 1GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, DisplayPort (V809-065R) 96,79 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x MSI B75MA-P45, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (7798-010R) 55,91 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
Wenn du nach 'ne Schaufel drauflegst, hast du wesentlich länger Ruhe ...
Preis: 303,45
1 x Gigabyte Radeon HD 7770 GHz Edition OC, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R777OC-1GD) 108,69 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Corsair ValueSelect DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMV8GX3M2A1333C9) 34,37 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i3-2100, 2x 3.10GHz, boxed (BX80623I32100) 104,48 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
PS: vergiß 3D :d
Maximal gibts nicht ;)
denn ich will wirklich nicht mehr als CS:Go damit zocken, für den Rest hab ich nen Lappi :)
Das einzige was halt noch gehen soll ist den PC gleichzeitig als MediaPC zu benutzen, sprich HD Inhalte direkt auf den TV bzw über die PS3...
iwann sollen dann noch 1-2 HDDs dazu und das ganze soll dann als DL-Server usw dienen, aber dafür braucht er ja keine wirkliche Leistung, er sollte halt nur sparsam sein :)
Problemchen: ich kann dir nicht sagen bzw. vorhersagen, welche harte Ware notwendig ist, um CS:GO aktuell flüssig zu zocken.
Erst recht nicht, was künftige Addons voraussetzen ... (speziell in vollen Multiplayer-Meetings)
Okay :/
ich werds mal testen, hab noch einen PC mit E6400 und irgend einer kleinen passive Radeon von vor 3-4 Jahren :) wenns dort läuft dann wär das doch ein Anhaltspunkt :)
Die Source Engine ist sehr gut optimiert und läuft auch auch älteren Systemen ohne Probleme. Da CS:GO recht prozessorlastig arbeitet, ist eine High-End Grafikkarte sicherlich nicht nötig, eine ordentliche Mittelklasse Grafikkarte mit 1 GB Speicher sollte es aber schon sein. Hier würde ich zu einer neuen Radeon HD 7850 mit 1 GB Speicher oder was gebrauchtem wie einer HD 5870 (höherer Stromverbrauch) greifen.
Habe mich mal kurz drangesetzt :).
CS:GO zieht rund 70% CPU-Leistung bei einem 2700k mit 4,5 GHz. Also schon heftig.
Deshalb schlage ich mal die folgenden Dinge vor :
[URL="Intel Core i5-3450 Box, LGA1155"]Intel Core i5-3450 Box, LGA1155[/URL]
8GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
WD Caviar Blue 500GB SATA 3 6Gb/s
ASRock P67 Pro3 SE (B3), Sockel 1155, ATX
ASUS EAH7770-DC-1GD5 V2, AMD Radeon HD 7770, 1GB, PCI-Express
So, der PC wäre sehr stromsparend und du könntest dein altes NT weiterverwenden. Die Grafikkarte sollte die 100 FPS auf High schaffen und zieht nur 80W bei Full Load. Der Arbeitsspeicher ist sehr günstig und genügt vollkommen (8GB DDR3 1333). Das Mobo ist relativ klein und sogar ein P67 mit dem du leicht übertakten kannst. Die CPU ist relativ wichtig da CS:GO daran gebunden ist. Habe mal bei der Zusammenstellung nur auf Preis und Stromverbrauch geachtet, wenn du natürlich design haben willst müsste man das Mobo und den RAM ersetzen!
Die Gesamtkosten würden sich auf 477€ belaufen. Aber da du ja ne menge Strom sparst solltest du das rasch wieder drinne haben :)
Also bei mir läuft GO mit ca. 100 FPS (Siehe Sysinfo)
Alles auf max. (4AA)
Danke für Eure Bemühungen!
Habe kurzerhand einen 2,5 Jahre alten Alienware Laptop geschenkt bekommen, auf dem läuft alles (i7 usw..)
thx nochmal
moep.at
