CS4 Illustrator Problem mit einen Schriften - missing fonts
es traten Schwierigkeiten auf mit den Schriftarten nach der Illustrator CS4 Installation. In CS3 ein solches Problem nicht existiert.
Die Frage ist:
Beim Öffnen der PDF-Datei mit türkischem Text in Illustrator wird eine Warnmeldung angezeigt:
The font TimesNewRoman is missing. Affected text will be displayed using a substitute font.
The font TimesNewRoman, Bold is missing. Affected text will be displayed using a substitute font.
Datei öffnet und nur einen Buchstabe wird nicht angezeigt - "I", die anderen türkischen Buchstaben werden problemlos angezeigt.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Wie der Fehler schon sagt, fehlen die Schriftarten TimesNewRoman und TimesNewRoman Bold. Aber normalerweise sind es Standardschriftarten von Windows.
allem Anschein nach Sie haben keine Schriftart TimesNewRoman, ich angenommen, Sie haben Times New Roman - stellen einen Unterschied. Umtauschen Sie die kaputte Schriftart in die normale Times New Roman. Menü - Type - Schriftart suchen - setzen das System dort aus, im oberen Feld wählen Sie die erste und ersetzen Sie die durch die normale zweite. Muß helfen!
Eine andere Möglichkeit ist, dass die Ursache des Problems könnte die spezifische Datei, nicht die Schriften im Allgemeinen. Konvertieren Sie sie in .ai und schauen Sie was passiert. Wenn der Fehler noch existiert, dann versuchen der in AI mit der nativen Illustratorreparatur wiederherzustellen.
Und das letzte, ich würde im Fall empfehlen, wenn nichts mehr geht - ein gutes Tool, das alle Dateien wiederherstellen kann. Recovery Toolbox for Illustrator kann damit umgehen https://illustrator.recoverytoolbox.com/de/
