CSS freezed manchmal -- nur reset hilft
Little Lamer
Hi
mein CS-Source freezed manchmal, d.h. das Bild bleibt stehen, es kommt kein Ton mehr (auch von winamp o.ä. nicht).
Der Pc reagiert dann nicht mehr, bei alt+strg+entf passiert nix. Es hilft nur der reset-taster.
Passiert nur manchmal. Woran kanns liegen?
-- mein Sys
AMD 3200+ Venice @ Zalman 7000Al-Cu -- 1gig G.SKill PC3200 -- XFX 7800GT -- Tagan 480 Watt -- DFI Lanparty NF4 Ultra-D - Samsung Spinpoint 200GB & Maxtor 120GB
greatz Little Lamer
was ist mit den temperaturen cpu/graka? mobo-chipsatz-spannung konstant? übertaket?
gruß
hostile
nix übertaktet. (ausser die xfx 7800gt die is standartmäßig bissle höher getaktet)
temps sind i.0. : 2d: 42-50°C 3d: 60-70°C (<- graka)
cpu zwischen 25-30°C (mein zalman langweilt sich...)
wo kann ich mobo-chipsatz-spannung auslesen?
Aber ich glaub das es spezeill mit source zusammenhängt weil in anderen spielen is es noch nicht vorkekommen. Bei Source kommt ach nur selten vor (jeden 4. tag??? )
die kannst du normal mit "everest" auslesen
und welche spannung is des genau??
aber wenn ich die alle so betrachte glaub ich net das es an der spannung liegt... die sehen alle i.o aus.
graka bis 70 grad?????
meine 6800gt hat maximal 52 grad...(ram und gpu)
gruß
hostile
deine is au ne 6800gt..... :hmm:
In nem anderen Forum hieß es das es einfach an Valve liegt und man da nüx ändern kann.
D.h. ich muss auf update warten..... :heul:
