CSS Problem
drpaddo
wenn ich auf nen Server connecte der VAC secured ist dann wird die warnmeldung nur abgeschnitten angezeigt. Kennt jemand das problem?
jo, ist bei mir auch so...
hatte es aber schonmal so, das es richtig angezeigt wird...probier mal steam auf english zu stellen...
ähm...aber eigentlich son wirkliches problem ist das doch nicht oder?
Hab das Prob auch:(
ich bekome immer diese fehler meldung angezeigt seit dem update.
attachment.php
Genau die hab ich auch:bigok:
also dass unten was abgeschnitte ist, ist bei mir auch, aber das ich nciht auf den server kann??? hmm... gleich mal ausprobieren
War mal heute im Steamforum und da haben sich um die 100 Leute mit dem gleichen Problem gemeldet.... ich habs natürlich auch .^^
Hängt eindeutig mit dem heutigen Update zusammen, das Valve wohl vergeigt hat.
Allerdings kommen alle auf ungesicherte Server.
Naja, hab mir vorhin aus Frust BF2 geholt und versuch mich mal da reinzufummeln.
MfG
Hallo Leute,
wie schon in dem anderen Thread geschrieben habe ich die Lösung für das VAC_2 Problem gefunden. Bei mir war das folgendermaßen.....
In letzter zeit wurde ich öfters wegen der "Secure-Connection" zu VAC_2 von den servern gekickt und als ich dann heute nach dem Steam_update spielen wollte kam ich gar nicht mehr drauf (*KOTZ*).
Natürlich hab ich mich dumm und dämlich geärgert und gleich wie ein Irrer ach der Lösung für das Prob. gesucht, aber keine gfeunden, also musste ich selber mal nachsehen was es denn sein könnte. NEIN, es liegt nicht am Anbieter. NEIN, mann muss keine Datei löschen damit es wieder geht.
Als ich mich voller Verzweiflung dann bei den Netzwerkverbindungen (Start->Systemsteuerung->Netzwerk- und Internetverbindungen) wieder fand, fiel mir auf, dass bei meiner LAN-Verbindung ein Ausrufezeichen zu finden war (Muss nicht bei jedem sein). Angeblich Wäre meinem PC keine Netzwerkadresse zugeteilt und deshalb hätte ich nur ein beschränktes Netzwerk. Falls dies bei euch der Fall ist braucht ihr gar nicht erst auf reparieren kliocken, denn das hilft in keinem Fall und Funktioniert ausserdem nicht.
Um das Problem zu lösen, muss man schon ein wenig tiefer graben.....
Klickt mit rechtsklick auf die LAN-Verbindung und wählt Eigenschaften aus. Klickt dort "Internetprotokoll (TCP/IP)" an und wählt wieder Eigenschaften. Jetzt erscheint das Fenster "Eigenschaften von Internetprotokoll", in dem sich 2 Kästchen mit leeren Zeilen befinden. Das eine, "IP-Adresse verwenden", hat 3 leere Felder, dass andere, "Folegnde DNS-Serveradressen verwenden", 2...
Normalerweise ist der Punkt "IP-Adresse automatisch beziehen" aktiviert, ihr müsst aber den Punkt "Folgende IP-Adresse verwenden" auswählen. Nun könnt ihr die Felder darunter ausfüllen, und was da rein soll, sag ich euch jetzt. Lasst die bisher geöffneten Fenster erst mal stehn und klick auf die Windows-Startfläche und dann auf Ausführen. In das erschienene Kästchen gebt ihr dann den Befehl "cmd" ein und klickt auf OK. Ein weiteres Fenster erscheint in das ihr dann den Befehl "ipconfig /all" ein. Wenn ihr alles richtig gemacht habt erscheint in der Console ein weiterer Klotz bestehend aus Bezeichungen und ziffern.
Scrollt nun runter bis zu der Kategorie "Ethernetadapter LAN-Verbinfung". Hier findet ihr Angaben wie z.B. eure IP-Adresse. Diese IP-Adresse gebt ihr dann in dem Fenster "Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)" ein (also bei IP-Adresse). Wenn ihr das richtig gemacht habt klickt ihr in das Kästchen "Subnetzmaske" und es müsste Die Angaben selber eingeben (falls nicht einfach auch von der Console abtippen). Anschliesend klickt ihr auf ok,dann nochmal ok und dann schließen......FERTIG!
Falls ihr vorher das Ausrufezeichen bei den Netzwerkverbindungen hattet, müsste dieses nun verschwunden sein. Auf jeden Fall könnt ihr nun auf ALLE SERVER CONNECTEN!!!! und habt auch keine Probleme mehr mit den VAC_2 Verbindungen.
Ich hoffe mal das Verfahren zeigt bei euch Erfolg wie auch bei mir und meinen Kollegen. Falls ja, wäre eine Bestätigung und vielleicht ein Danke als Antwort nett, damit ich sehe, dass es auch etwas bringt.
Bei manchen hat es geholfen.
drpaddo schrieb:
Bei mir is auch so, ich find net das des nen problem is.
Schön das es bei dir so einfach war *g.
Leider habe ich bei mir keinerlei Ausrufezeichen bzw Einschränkungen im Gerätemanager bzw Netzwerk.
Auch vergebe ich bei meinen PC's grundsätzlich eine IP und lasse diese nicht automatisch zuteilen.
Spart zum einen Zeit beim Windoofstart und wenn man im Heimnetzwerk rumfummelt weiß man halt seine übichen Zahlen. ^^
Wer weiß was das ist, da es nur einen kleinen Teil der Zocker erwischt hat.
Immerhin sind ja weiterhin Hunderte aus den gesicherten Servern unterwegs.
Bis gestern hatte ich mich ja noch über die Leute amüsiert, die wegens fehlendem Logon ständig vom Server flogen.... naja, bis es einen dann auch mal erwischt. ^^
MfG
edit : @dr & zera
Mal die Auflösung hochnehmen ( wenn eure Graka das zuläßt ) , dann könnt ihr wieder alles sehen.^^
Bei mir gehts jetzt wieder nach dem Update!:love:
