Cuplex Evo Rev. 1.1 CPU-Kühler aufbohren???
meiner-seiner
Königs Wusterhausen
Hallo
Ich möchte mir eine Wasserkühlung einbauen. Als CPU Kühler habe ich den Aqua Computer Cuplex Evo Rev. 1.1 CPU-Kühler. Der hat 1/8" Bohrungen. Bringt das was an der Kühlleistung wenn ich die auf 1/4" aufbohre um den Durchfluss zu erhöhen. Dann würde ich gleich den Twinplex Chipsatz rev 1.2 und den Ausgleichsbehälter aquatube Rev. 1.1 auch von 1/8" auf 1/4" bringen. Dann möchte ich alle Teile mit 10/8 Schlauch verbinden. Ich habe die Teile alle schon da und jetzt ist mir auch bekannt , dass es gleichwertige und bessere Teile mit 1/4" Anschlussbohrungen gibt.
der platz is zu gering, du bekommst i beide kühler keine 1/4" Gewinde rein ;) bzw. dann bekommste keine Anschlüsse mehr rein
Da sind jetzt ja die Anschlüsse für 8/6 Schlauch dran. Wieviel beträgt dann der Aussendurchmesser der Anschlüsse für 10/8 Schlauch? Der Abstand zwischen den jetzigen Anschlüssen beträgt jetzt ca. 4mm.
Habe den EVO Kühler hier und habe ihn mit Verschraubungen f. 8/10 Schlauch genutzt, allerdings mit G1/8 Gewinde.
Das passte ohne Probs, ergo muss es auch passen, wenn die Gewinde auf G1/4 erweitert werden.
Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die Temperatur ändert, wenn das Gewinde erweitert wird ! Deshalb halte ich es für recht sinnfrei !
wie ist eigentlich die leistung des evo? würde mit dem gerne kaufen hollen
Ist bei mir ~ 2° schlechter gewesen, als der XP Bold ! Sieht meiner Meinung nach sehr gut aus und wenn es net aufs letzte Grad kannst den beruhigt nehmen !!
gut , danke für die info
Wobei zwischen Bold und XP bei mir mindestens 3° unterschied bei der Wassertemp lagen, wenn die dann vernünftig abgeführt werden können, denk ich, sinds mehr als 2°!
Kann nur die Werte nennen, bei identischen Voraussetzungen. Wurde nur der Kühler getauscht und die Diff war halt 2° !
Also ich werde es probieren alle sachen aufzubohren. Werde es Euch wissen lassen was ging und was ich geschrottet habe.
