Curcial M500 Firmware revision MU03 zustand?
FriendlyMike
Imperiale sternenflotte
ist bekannt wieso "CrystalDiskInfo 6.0.4 x64 beta" (auch schon andere version getestet) den zustand der ssd nicht mehr auslesen kann :confused::confused:
hab gelesen das es mit der alten fw MU02 noch möglich gewesen ist.
Ist "normal", hat meines Wissens jeder der die MU03 Firmware hat. HDSentinel sagt bei Zustand 90% an und dann war schon bei der MU02 Firmware so und nichts hat sich geändert. Gab ja mit der Firmware MU03 auch neue SMART Attribute, sicherlich auch welche was die Host Read/Writes ermittelt, sieht zumindest von den Werten so aus, als könnte das so sein.
Die Werte für die Host Read/Write hatten schon die C300 und die m4, man kommt aber nur über einen Trick ran und es ist auch nicht dokumentiert und bekannt, welche Einheiten die Zähler nun wirklich haben, so dass der Nutzen beschränkt ist.
hmm das ist sehr schade. verstehe zwar nicht wieso die so ein blödsinn machen aber nun gut ok.
@Holt
also das stimmt nicht, bei Crucial m4 funtz. CrystalDiskInfo 1A auch ohne trick hab sie selbst hier.
hab das problem nur bei der m500.
Dann poste mal den Screenshot einer m4 mit den Host Write und Read drauf! Die gibt es nur zu sehen, wenn man sie mit einem Trick freischaltet.
Den Zustand liest CDI nicht mehr aus, weil es offenbar seid dem FW Update die passenden Attribute nicht mehr findet.
Da Du das Fenster von CDI nicht weit genug aufgezogen hast, kann man auch nicht sehen ob die Attribute angezeigt werden, die die Host Write/Reads anzeigen. Unter Zustand dürfte CDi hier bei der m4 übrigens den Akteullen Wert vom Attribute AD anzeigen, also wie viele % der garantierten P/E Zyklen noch übrig sind.
mir ging es nur darum sich den "zustand" der m500 sich anzeigen zulassen,
worauf du gesagt hast das ging schon bei der m4 nicht was so nicht stimmt.
Der Zustand ist kein Problem, da ist CDI bei der neuen FW der m500 nur verwirrt und erkennt das passende Attribut nicht.
Bei der m4 von der Du gerade den Screenshot gepostet hast, musst Du aber unbedingt bald mal ein FW Update machen, die hat noch die 0009 und die hat einen Bug, der ab 5184 Betriebsstunden Ärger macht. Nimm am Besten die Crucial m4 0309 iso, denn die neueste FW der m4 ist auch nicht die beste und die 0309 entspricht der 0009 ohne den Bug und ziehe die ISO dann nach madnex Anleitung mit Unetbootin auf einen Stick, das macht weniger Ärger als der Windows Updater.
Die Statusanzeige oben bei CDI ist sowieso nie 100%ig zuverlässig, da CDI dafür einen Wert raussucht und den dann darstellt. Es ist in jeden Fall besser sich etwas über die vorhandenen S.M.A.R.T. Werte der eigenen Platten zu informieren und diese zuweilen mal anzusehen, statt sich alleine auf diese Zustandsanzeige zu verlassen.
Du, was aber nicht heißt, daß du einfach irgendwas posten solltest. Benchmarks einer m4 haben mit deiner Eingangsfrage nicht mal entfernt etwas zu tun.
Gerne geschehen und auch wenn es O.T. war, fand ich die Benchmarks der m4 mit den beiden FW Versionen schon interessant.
Über die M500 gibts wegen des SMART-Status schon Diskussionen im Crucial-Forum. Angeblich kann die 6.1 Beta das mit der MU03 jetzt richtig darstellen
http://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfoBeta
Kann ich bestätige die neue Beta von CrystalDiskInfo läuft korrekt mit der M500. Auch Schreibvorhänge der SDD werden angezeigt.
In der neuen Beta von Hard Disk Sentinel wird die M500 auch unterstützt. Allerdings werden noch keine Schreibvorhänge in der beta9 von Hard Disk Sentinel angezeigt.
