Mit limitierend meinte ich die Grafikkartenlänge, Platz für Kabel, Schlauch, Pumpe/ AGB, Anzahl interner Devices. Da diese vorgeben wie klein das Gehäuse werden darf.Denke er meint die Tatsache, dass bei Pumpenanbau am Mo-Ra du eben ja die Kabel da noch hinführen musst, sprich Molex + USB (oder pwm) Kabel. Kannst sie aber auch im Rechner lassen und dann musst du nur ein 4pin PWM für die Lüfter hinführen.
Sichwort "Viskosität". Völlig normal und unbedenklich.Konntet ihr ähnliches beobachten?
Das ist normal und gewollt, je nach Temperatur verändert sich das nochmal um 15 bis 20 Liter.Habe heute mal das destillierte Wasser durch Aqua Computer DP Ultra ersetzt und bin ein bisschen überrascht, dass sich der Durchfluss bei jeder Drehzahl messbar verringert hat.. Zuvor lief die D5 immer mit 3200 RPM und lieferte damit ~100 l/h. Mit dem DP Ultra sind es noch 80 l/h. Ähnliches gilt für 4800 RPM, da bleiben 140 l/h anstatt 160 l/h. Als DFS nutze ich den Aqua Computer high flow LT. Konntet ihr ähnliches beobachten?
Fertig-Mischungen verschlechtern immer die Kühlleistung. Durchfluss wie auch Energiekapazität. Dafür kannst du in dein System aber Alu Komponenten einbinden.Oder beeinflusst der verringerte Durchfluss aufgrund anderer verbesserter Eigenschaften des DP Ultra die Kühlleistung nicht?
Hält auch locker 2 Jahre mit dem DP Ultra.Fertig-Mischungen verschlechtern immer die Kühlleistung. Durchfluss wie auch Energiekapazität. Dafür kannst du in dein System aber Alu Komponenten einbinden.
Den meisten ist es die Verschlechterung wert, da ein WaKü System genug Reserve hat, um dies aufzufangen.
Ich würde es von deinem Gehäuse abhängig machen, wenn du da zwischen den Slotblenden keine extra Streben hats wird es eher wackelig.Weiß zufällig jemand ais dem Kopf, wie breit PCI-Slots sind und ob man da nen M18 Gewinde durch bekommt? Frage, weil ich wissen wollte, ob man die QD3 mit Schottverschraubung auch durch nen PCI-Slot führen kann.
Ich hab mich heute gefragt, wo denn der Lamellenkamm bleibt, den ich letzte Woche bestellt habe. Leider jetzt erst gesehen, dass der gar nicht aus Deutschland kommt:
Hab ich wieder gut gemacht, hätte ich den auch direkt für 1/5 des Preises auf Aliexpress bestellen können.
- Geschäftsname:shenzhenshi yingdingxin maoyiyouxiangongsi
- Geschäftsadresse:
- luohuquguiyuanjiedaoxinweishequ
- jiabinlucaiwuweixinqifang55hao101
- shenzhenshi
- guangdongsheng
- 518001
- CN
Nein einfach so verwenden wie es gekauft wird. Die Aquacomputer produkte wie Durchflusssensoren sind auf DP Ultra geeicht. Jede Flüssigkeit verändert sich bei Wärme/ Kälte, und die 10-20 Liter Durchfluss machen es defenitiv nicht aus. Die meisten scheinen eh die Pumpe weit herunter zu drehen (weil zulaut) und damit die Flüssigkeit länger im Radiator und am Kühlblock verbleibt, so kommt man ganz automatisch auf etwas zwischen 50 und 90 Liter.Mal ne Frage in die Runde, da ich noch keine Erfahrung habe mit dem Thema Kühlflüssigkeit: Wie hier kürzlich besprochen, mindert ja DP Ultra den Durchfluss.
Würde es Sinn machen, des dann einfach zu mischen, so 70%DP und 30% destilliertes Wasser?
Und wie groß ist der Unterschied in Sachen Wärmekapazität? Nur n paar Grad (so 2-3) oder doch mehr?
Frage deshalb, weil ich sowohl 5L DP ultra clear sowie 20L Dest. Wasser hier hab und demnächst des Thema sein wird für mich?
Die Aquacomputer produkte wie Durchflusssensoren sind auf DP Ultra geeicht, [...]
Auch "gewagte Aussagen" lassen sich mit einem Blick in die jeweilige Anleitung des Herstellers häufig einfach klären: Seite 39 ...Gewagte Aussage, hast du dazu bitte eine Quelle? Und bitte den Begriff "eichen" nicht mit "kalibrieren" verwechseln.
Des meinte ich ja; Du hast ja DP drin mit n Liter-Durchfluss und DP eingestellt. Dann schaltest du um, ohne an Pumpe oder Flüssigkeit was zu ändern und ohne Neustart.Doch, die Anzeige ändert sich dann, wenn ich das umstelle.
In der Highflow Next Anleitung steht, dass feste Kalibrierkurven hinterlegt seien, die man ggfls. aber auch noch irgendwie manuell ändern könne.Doch, die Anzeige ändert sich dann, wenn ich das umstelle.
Ohne Neu-/Kaltstart.
Danke für den Wink, macht das AC bei den Vorgängermodellen auch schon so?Auch "gewagte Aussagen" lassen sich mit einem Blick in die jeweilige Anleitung des Herstellers häufig einfach klären:
