CyMotion Master Solar...Maus tot
unfair
Hallo!
die Maus vom Master Solar hörte gestern auf einmal auf zu funktionieren. Laden hilft nichts, Batterien habe ich schon getauscht mit der Tastatur...wieder nichts. Die Tastatur läuft immer tadellos, nur die Maus gibt keinen Mucks mehr von sich.
Ich habe auch mehrmals die Software deinstalliert und wieder aufgespielt. Die Kabel entsprechend der Anleitung gelöst und wieder drangestöpselt. Die Kanäle stelle ich dann noch ein, und komischerweise gibt es da keine Fehlermeldung. Es funktioniert alles wie in der Anleitung beschrieben. Selbst die Maus scheint einen Kanal gefunden zu haben zum Empfänger. Nur geht sie nicht :(
Weiß jemand Rat? Der Support von Cherry ist auch nicht so prickelnd, ich habe keine Antwort erhalten...
Hülf :heul:
Cherry CyMotion Master Solar Funkmaus Problem
ich habe mit meiner Funkmaus von der Cherry CyMotion Master Solar das gleiche Problem jetzt schon mehrfach gehabt. Spontan - nach Neustart des PC oder Batteriewechsel versagt die Funkverbindung der Maus zum Empänger. Empfänger + Maus wurden schon einmal ausgetauscht, aber Cherry konnte keinen Fehler entdecken. Das letzte mal vor ca. einem 3/4 Jahr ist das Problem auch spontan wieder verschwunden. Alles sehr mysteriös.
Gruss
orinoco
