Hi! Brauche euren Rat!
Hab mir die Noiseblocker Xblue3 als Universalset für Big-Tower bestellt. Kommt nächste Woche! Mein Gehäuse ist ein CI-6919. Die Matten haben eine dicke von 14mm und bestehen aus drei Schichten!
Die erste Schicht ist irgend son Wollfilz Bitumen-Imprägniertes sonst was. Reicht diese Schicht zur Dämmung von Vibrationen? Oder sollte ich vielleicht noch eine Schicht KFZ-Entdröhnpappe von Conrad drunter kleben! Also, auf die grossen Flächen als erstes Entdröhnpappe und dann die Noiseblocker Matten darüber?
Bringt das was?
Oder ist das zuviel des guten?
Das Gehäuse hat vorne zwei 80er Enermax die soweit runtergeregelt sind das man sie kaum hört aber immer noch ein spürbarer luftzug ins Gehäuse kommt! Hinten pustet ein auf 7 Volt laufender Standard 120er Lüfter die warme Luft raus!
Meinen AVC Sunflower habe ich geschrottet, war zufrieden damit! Bis der Lüfter kaputt ging ( so ein Daumen ist ganz schön stabil <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"> ). Die Halterung ging ebenfalls ( war auch der Daumen <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"> ) bei der Demontage kaputt!!! Pech gehabt und Lehrgeld bezahlt! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Der neue Kühlkörper wird ein Alpha Pal 8942 sein auf den ein YS-Tech TMD Lüfter drauf kommt ( 74x74x15mm ) . Wird mit Hilfe eines 80er Lüftergitters montiert. Oder ich bohre vorsichtig Löcher in das „Intake Cover“. Mal gucken wie das mit dem Lüftergitter hält!
An den Lüfter kommt noch ein Zalman Fan Mate.
Die Festplatte ist eine WD 600BB die man zwar hört aber es hält sich im Grenzen!
Da die Festplatte direkt an der Öffnung des 80er Lüfters hängt wollte ich diese in einem 5 ¼ zoll Laufwerksschacht montieren. Die oberen beiden Laufwerksschächte sind frei. Hab mir deswegen auch einen HDD Kühler !LINK! (5 ¼ zoll) von Noiseblocker bestellt auf den ich die Platte stehend mit der Noiseblocker Festplatten Entkopplung ( liegt den Dämm-Matten bei ) montieren werde. Muss nur noch vier Löcher bohren.
Die Beiden Schächte sind ja rundum gedämmt wenn ich mit der Auskleidung fertig bin! Deswegen dürfte die Platte leiser laufen! Oder???
Danke für eure Ratschläge und Kritik!
JohnDoe
Bringt das was?
JohnDoe
