D-Box Stream
mike_zupp
Bayern
sers leute,
ich hab eine dbox von phillips http://www.dvb-online.de/receiver/d-box phillips.jpg, die momentan noch an einem alten fernseher angeschlossen ist.
jetzt hätte ich eine frage, kann ich die d-box das bild auch über netzwerk streamen lassen (weil netzwerkbuchse wäre ja vorhanden), sprich ich möchte die dbox wie eine externe TV karte nutzen.
ist sowas im bereich des möglichen?
gruß mike
Ist bei der DBox2 mit Neutrino möglich und geht auch bei der 1er per SCSI.
Am besten mal in der e-bucht nach Händlern suchen, die das für ein paar € machen.
Als Laie kann man sich nämlich leicht die 2er Box zerschiessen, wenn man die in den Debug-Modus versetzen will. ;)
MfG
öhm der link geht net
also is da mit selber machen nix? so ein mist?
und wenn ich mir in den pc eine tv-karte einbauen würde, wie kann ich dann die premiere karte nutzen? gibts da extra "laufwerke" dafür ?
ersetzt mal das "dbox" im link durch die IP, die die D-Box bei dir im Netzwerk hat ;)
TV-Karte ist wie schon gesagt völlig unnötig und bringt im Vergleich zum Streaming großen Qualitätsverlust.
ich hab die dbox no gar net im netzwerk ^^, ich hät mir des thema jetzad in den sommerferien vorgenommen, aba wieso bringt des einen qualitätsverlust wenn ich anstatt der dbox eine tv-karte nehme, müsste ja genau gleich sein (vielleicht is des ein post weiter oben net rausgekommen ich hab net gmeint LNB-Dbox-Tv Karte sondern die dbox glei weglasen und LNB- Tv karte)
nur kann man dann die premiere karte weiterhin mit pc nutzen oder nicht?
Ahh, ich dachte du willst die dbox an ne Capture-Karte über Scart anschließen ;) Dann hast du natürlich recht.
Premierekarte kannst du nur weiternutzen, wenn deine DVB-Karte eine Common-Interface hat. Da muss dann ein CAM rein (bspw. Alphacrypt). Sieht dann so aus: http://www.thiecom.de/visionplus/751030/index.htm (Bei dir dann halt mit nem anderen Modul). Aber preislich lohnt das nicht - schau dir mal die CAM-Preise an ;) Dann doch lieber die dbox ins Netz - kostet viel weniger und kommt praktisch auf's gleiche raus.
hmm ok dann scheidet des mit der tv-karte aus...
nur ich hab da so bedenken das ich des mit der dbox auf die reihe bekomm^^, internet spuckt au net grad viel informationen drüber aus...
also ich hab mir des mal alles durchgelesen mit dem debug modus http://www.modding-faq.de/index.php?artid=1501
und dem linux draufspielen http://www.modding-faq.de/index.php?artid=1508 und mein fragezeichen überm kopf wurde immer größer ^^
ich werd des wahrscheinlich hier in auftrag geben http://dbox2-mod.de/index.html scheint ganz in ordnung und 30€ sind auch net die welt
Wenn du es in Auftrag geben willst kann ich dir http://www.dboxservice-hallenberg.de/
empfehlen.
Kannst auch direkt ein IDE-Interface einbauen lassen, glaub ich.
Man kann zumindest die Teile dort bestellen dafür.
Ich würd es bei Ralf-Jürgen Bader machen lassen
Ralf-Jürgen Bader
Am Anger 7b
99947 Bad Langensalza
E-Mail: RlfJrgn860@aol.com
eBay Profil: klick
Der verlangt für ne Box in Debug + Linux 15,- EUR und ist in einschlägigen Foren ;) als D-Box guru bekannt, vorallem was Reperaturen angeht...
Mir hat er meine defekte D-Box II innerhalb von 2 Tagen auch zum laufen gebracht.. Inklusive Rechnung mit ausgewiesenen Mehrwertsteuer
Das Debug setzen bei Philips is übrigens super leicht.. Hab meine selber in Debug gesetzt und auch mega bammel gehabt.. aber wenn mans erstma hinbekommen hat, lacht man wie leicht das Ganze doch ist ^^ Klingt kompliziert ist es aber nicht
