DA-70601 Netzteiltest
JtotheK
Herr der Pixel
NRW
Hi Jungs & Mädels,
ich habe mein Netzteil, ein BeQuiet E9 480W CM, gesleeved und anschließend vorsichtshalber einen Netzteiltest vollzogen.
Die Pins sind meiner Meinung nach alle korrekt angebracht, weil ich jeden einzeln rausgezogen, gesleeved und wieder eingesteckt habe.
Der Netzteiltester ist ein Assmann DA-70601.
Laut diesem sind die Spannungswerte absolut korrekt.
Allerdings ist der PG(Power Good) Wert am blinken und der Tester piept.
PG ist 990ms.
Was ist da los?
Normal? Welche Werte sind normal?
Was hat das ganze für Auswirkungen?
Kann das vom sleeven kommen?
Traue mich nicht so recht anzuschließen...
Danke für eure Hilfe!!
Grüße
Jannik
Wieso fehlt denn das PG Signal?
Ist doch da - 990ms.
Wodurch kann so was denn passieren?
Beim sleeven doch wohl unmöglich, stimmen ja alle Pins, Spannungen sind ja perfekt.
Und was heißt defekt?
Was passiert denn wenn ich das NT jetzt so im PC einsetze?
990 ms entsprechen nicht der ATX-spec. zudem kann 990 auch für "nie" stehen, da der Netzteiltester nicht mehr stellen hat.
Das ist mir klar, aber welchen Nachteil hat das Ganze?
Soweit ich weiß beschreibt dies nur die Zeit die das Netzteil braucht um wirklich zu starten bzw. die Spannungen zur normalisieren, nachdem der Powerbutton gedrückt wurde.
Aber wenn dem der Fall wäre, würde dann nicht eher 999ms da stehen?
Das fehlende PG Signal alleine kann dafür sorgen, dass Systeme nicht starten. Oft ist es zudem Symptom für andere Probleme. Welche Mängel das gerät genau hat, kann dir ohne professionelle Ausrüstung keiner sagen.
Es wird aber nicht Hardware in den Tod reißen, oder?
An der Spannung stimmt ja anscheinend alles...
