DAC/KHV mit zwei Eingängen
xion4
Schleswig
Moin zusammen,
ich habe ein kleines Luxus-Problem.
Mein PC zieht für zuviel Zeit im Idle zuviel Strom. Also habe ich mir eine Stromsparbüchse daneben geparkt. Ich würde gerne beide Geräte über eine "Soundstation" laufen lassen.
Aktuell verwende ich einen Schiit Stack aus Modi + Magni. Da der Magni Störgeräusche produziert, auch bei Pegelregelung am Poti, frage ich mich, ob es ein Gerät gibt, bei dem ich wei Soundeingänge habe, sowie einen Ausgang für den KH (DT700pro X und DT880 250ohm) sowie meine Klinkenlautsprecher, mit Quellenwahl. Ich könnte mir noch einen Sys danebenstellen, vielleicht hat ja jemand noch eine Lösung die ich übersehe. Aufgrund der Probleme mit dem Magni darf es auch eine neue Lösung in ähnlichem Kostenrahmen sein.
Jemand eine Idee, vielleicht auch eine bei der ich keine 3 Geräte stehen haben muss?
Ich würde mehr Energie in den magni stecken, da der ja schon vorhanden ist
beide gleichzeitig ? oder getrennt voneinander ? - weil ein einfaches splitterkabel würde im grunde ja reichen -> das gerät was "an" ist gibt den sound weiter.
oder hab ich dich falsch verstanden ?
Modi und Magni sind vorhanden. Richitg, der gibt aber Störgeräusche von sich, nur durch Pegeländerung am Poti mit Glück zu unterbinden. Deswegen wäre der Stack nicht unverzichtbar.
Richtig: 2 PCs in ein Lautsprecher bzw. Kopfhöhrer, nicht zeitgliech sondern je nach fall, also eine Umschaltbarkeit wäre super. Mit der Leistung vom Stack bin ich zufrieden, klanglich bin ich nicht ultra anspruchsvoll. Ich wollte ungerne ein dritten Teil zum STack stellen.
Ein SYS wäre eine Lösung, oder eben ein anderen Umschalter, aber vielleicht hat jemand noch eine bessere ALternative.
Wenn die per USB-Kabel an dem Stack hängen, hol dir nen USB-Switch. Ein Kabel-Out zum Stack und je ein Kabel von den Rechnern zum Switch. Dann easy per Tastendruck switchen. Das überlege ich gerade, um statt vom PC lieber vom Handy aus streamen zu können.
