bigdaniel
Urgestein
![stand-introo9kql.jpg](https://abload.de/img/stand-introo9kql.jpg)
Einleitung
Schon seit langem habe ich die Idee im Kopf ein Rahmengehäuse zu entwickeln um die Hardware schön zu präsentieren. Die Idee ist ein Metall Skelett, das die interessanten Komponenten zeigt und unwichtige (HDD, Netzteil und Kabel) versteckt.
Viele SFF Liebhaber verwenden Ihre Produkte sowieso ohne Seitenteile, einige Aufgrund zu hoher Temperaturen viele um die Hardware zu zeigen. Diese Idee greift dieses Gehäuse auf.
Der Rahmen besteht aus 4mm Aluminium mit einer sandgestrahlten Eloxiertem Veredelung.
Das "Gehäuse" kann in zwei Teile zerlegt werden um die Montage langer Grafikkarten zu ermöglichen.
Mir ist bewusst, dass die EMV Verträglichkeit bei solch einen Produkt eingeschränkter ist.
Fairerweise muss aber gesagt sein, dass moderne Hardwarekomponenten dies Berücksichtigen und nicht die Verwendung eines klassischen Gehäuses benötigen. So sind z.B. bei jedem Board abstrahlende Teile mit einem Aluminium Shield versehen (I/O, WLAN Module). Andere sensible/erzeugende Teile wie Netzteil und Front I/O sind geschützt. Sollte es jemals zur Marktreife kommen würde es als Benchtable/Displaymount vertrieben werden.
Man kann es drehen!
Natürlich ist es möglich das Gehäuse um 90° zu drehen, damit traditionell hingestellt werden kann.
Zusatz: Einige Grafikkarten mögen die vertikale Ausrichtung (I/O zeiht nach oben) nicht. Das bedeutet die Temperaturen sind hier bei gleicher Drehzahl rund 10°C höher, weil die Heatpipes gegen die Schwerkraft arbeiten müssen. Durch den Kapillareffekt ist dies trotzdem möglich, allerdings langsamer und nicht jede Heatpipe ist dafür optimiert (Stichwort groved/sintered). Allerdings könnte dies durch den offenen Aufbau kompensiert werden.
Aus diesem Grund gibt es meinerseits die Idee das traditionelle Layout als primäres Layout zu setzen. Hier eine Bild wie dieses aussehen könnte (Lüftungslöcher fehlen noch neben dem I/O):
![br2f81ii8bi7178k6m.jpg](https://abload.de/img/br2f81ii8bi7178k6m.jpg)
Spezifikationen
- Maße (L x B x H): 237,5 x 165x 358mm, 14L
- Gewicht +3kg
- Grafikkarten: 3 Slot GPU mit bis zu 325mm in der Länge
- Motherboard: Mini-ITX, DTX,
- Netzteilt: SFX
- CPU Kühler: keine Limits
- SSDs: 1 x 2.5" HDD/SSD
- I/O: USB, USB-C, Audio und Mic
- Material: 4mm Aluminium
- Farben: Schwarz eloxiert
Bilder
![stand1x1jb9.jpg](https://abload.de/img/stand1x1jb9.jpg)
![stand2m7j2g.jpg](https://abload.de/img/stand2m7j2g.jpg)
![stand38xkmk.jpg](https://abload.de/img/stand38xkmk.jpg)
![stand4b9k8a.jpg](https://abload.de/img/stand4b9k8a.jpg)
Aktuell ist dies nur ein Konzept. Ob eine Realisierung in Betracht gezogen wird, mache ich von Interesse abhängig.
Wie ist eure Meinung?
Mfg
Daniel
