Hallo zusammen,
ich wollte mal ein fettes Danke sagen und ein wenig meine Erfahrung teilen.. ich habe folgendes System zusammengestellt (das ein oder andere wurde nach einer kleinen Beratung / Recherche hier im Board ausgetauscht)
letzte Woche alles angekommen und zusammengebastelt (war etwas aus der Übung, der letzte PC war ca. 7 Jahre alt ;-)
Keine scharfen Kanten, meines Erachtens gut durchdacht (das habe ich schon anders erlebt).
Nachteil, eine sehr helle HDD-LED, diese habe ich von innen mit 3 Lagen (!) Tönungfolie so weit gedämmt, damit sie nicht mehr so wie Flashlight vom Handy scheint.
Der Kühler hat neben dem Original-Lüfter noch einen zweiten Redux dran; da waren Klammer für einen zweiten Lüfter bereits dabei.
Windows installiert und der erste Start .. WOW, nach gefühlten 5 Sek. ist das System einsatzbereit (nicht genau gemessen).
Test mit prime95 und "Small FFT's" für Maximum Heat, wollen wir doch mal sehen, was der Kühler so leistet..... Panik, nach ca. 5 Min ist die CPU bei knapp 98 Grad (Max. TDP ist 100 bei der CPU); also Kühler wieder ab, WLP geprüft (war gut) und wieder drauf; erneuter Test, gleiches Verhalten....wtf
Nach einiger Recherche bin ich dann hier drauf gekommen MSI Blog CPU Cooler Tuning ... und dann wurde mir auch die seltsame Frage des BIOS nach meinem Kühler klar und ich konnte mit PL1 / PL2 was anfangen
MSI übertaktet also gnadenlos außerhalb der Spezifikation des Prozessors je nach Kühlertyp (siehe auch den Artikel in Computerbase ) ich habe dann erst mal den Typ auf "Boxed Cooler" gestellt und dann etwas von Hand eingestellt (90 / 180 / 30 Sek) dann geht die CPU ganz kurz auf 67 - 70 Grad und pendelt sich bei > 1h Prime95 bei ca. <= 55 Grad ein passt also
Über das BIOS die Lüfterkurve noch was angepasst und nun läuft jeder Lüfter so ca. 500 - 600; von dem System höre ich absolut nichts, selbst unter Vollast, sehr gut; bin äußerst zufrieden damit.
Hier noch mal ein Benchmark der Datendisk ... sehr gut .
- Intel core i7-10700 (Ohne K, also 65W TDP)
- Noctua NH-U12S, CPU-Kühler
- Vorhanden: Graka Gforce Palit GTX 1650 passiv gekühlt.
- Mainboard: MSI Z490A-Pro
- Netzteil: beQuiet Straight Power 11 650 W
- Lüfter: 4 x Noctua NFP-12-Redux-900 Lüfter (geplant min. 1-2 vorne, einer hinten) ... hier würde doch auch Redux-700 reichen oder nicht ?
- Speicher: G.SKILL DIMM 32 Kit DDR4-3200
- SSD: 2 mal M.2 SSD (Samsung 970 EVO Plus 250 GB, SSD, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, SSD)
- Gehäuse: be quiet! PURE BASE 600, Tower-Gehäuse
Gehäuse:
Hier habe ich die Original-Lüfter entfernt und die Noctua ans MB angestöpselt; vorne 2x120 rein, hinten 1 mal 120 raus.Keine scharfen Kanten, meines Erachtens gut durchdacht (das habe ich schon anders erlebt).
Kühler:
wie Noctua so ist, lässt sich einfach einbauen und sitzt bombenfest.Der Kühler hat neben dem Original-Lüfter noch einen zweiten Redux dran; da waren Klammer für einen zweiten Lüfter bereits dabei.
Mainboard:
Bin von Asus gekommen, und ja, MSI ist in vielen belangen nach meiner Meinung besser, das ist der Aufbau, das Bios, der look.Erster Start und Tests
Als Erstes einen Blick ins Bios und die Temperaturen der CPU geprüft, liegt bei ca. 30 Grad, ok, prima.Windows installiert und der erste Start .. WOW, nach gefühlten 5 Sek. ist das System einsatzbereit (nicht genau gemessen).
Performance
Für mich vollkommen ausreichend, Assassins Creed Odyssee macht bei der Einstellung "sehr hoch" gut mal 44 FPS (stabil), also für gelegentliches Spielen geeignet, Bearbeitung von Photos mit DxO ist auch flüssig. Luminar 4 ist zwar flotter aber immer noch eine Katastrophe zu DxO oder Lightroom ..Hier noch mal ein Benchmark der Datendisk ... sehr gut .
