Dark Base 700 Lüftersteuerung nur PWM?
Breitseite one
Experte
NRW
Hi, ich habe mir das Dark Base 700 gekauft und bin bisher sehr zufrieden allerdings regelt die Lüftersteuerung bei mir keine 3-Pin Lüfter, egal welche lüfterstufe ich einstelle.
Funktioniert die Lüftersteuerung nur in Verbindung mit PWM Lüfter? Ich habe Silent Wings 3, eLoops sowie Akasa lüfter getestet aber alle laufen immer mit voller Drehzahl sobald ich sie anschließe.
eigentlich auch normal, Du hast das 4 Pin-Kabel bestimmt auf dem MB auch an einen 4 Pin Steckplatz stecken, würde dann heißen, der wird mit 12V angesteuert und Deine Lüfter laufen auf 12 V, sprich volle Leistung. Stelle deinen Steckplatz auf DC Steuerung um oder versuch es mit einem 3Pin Steckplatz auf Deinem Board.
Oder Handbuch lesen, da steht, wie ich selbst gerade festgestellt habe, das man auf manuelle Lüftersteuerung umschalten kann, damit kann man dann drei Stufen einstellen und die Lüfter so steuern.
Der Strom kommt ja vom Netzteil und das PWM Kabel muss ich ja nicht zwingend anschließen daher dachte ich es können auch 3 Pin Lüfter geregelt werden aber danke für die Info.
Es handelt sich eh nur um den Hecklüfter und dieser läuft so per Adapter auf 5v was denke ich mal vollkommen ausreicht, die restlichen anderen Radiatorlüfter sind problemlos regelbar da 4-Pin
Jo ist ein PWM HUB den man abschalten kann oder soll wenn man nur über DC steuern will.
@Breitseite
wenn der mit 5V zuverlässig anläuft, ist doch alles gut
