Dark Base 700 LED/RGB Steuerung rauswerfen
Pforschkrutze
ich würde gern die RGB/LED/Lüftersteuerung aus meinem DP 700 entfernen, ohne aber die LEDs in der Front nicht mehr verwenden zu können. Leider hat be quiet für die beiden LED Leisten Stecker genutzt, für die es Laut Support keine Adapter gibt.
Nun bliebe die Möglichkeit die Kabel zu zertrennen und anschließend zusammen auf einen Standard 4PIN RGB Connector (bspw. den den be quiet beilegt um die Platine an das Mainboard anzuschließen) zu löten.
Bei Betrachtund der Platine kann ich " B R G 12V" sowohl bei den LED Streifen als auch bei dem 4PIN Connector von der Platine zum Mainboard hin entzifffern.
Spricht etwas gegen das genannte vorgehen?
Hier ein Link zur Platine : https://www.hardwareluxx.de/images/...e_700_14_A0F61F5FD254400D99A9B1BE21FA1AED.jpg
Und hier einer zu dem Connector den ich meine: https://i1.wp.com/hidkitpros.com/wp-content/uploads/2015/02/rgb-connector.jpg?fit=736,736&ssl=1
Alternativ: Weiß jemand um welche Art von Anschlussstecker es sich bei den LED Streifen in der Front handelt?
Hier noch mal. Ein beaseres Bild. Von den LED-Leisten-Steckern: https://img.tweakpc.de/image/101-dark-base-700-pcb-luftersteuerung-rgb-header.Uhf
Kann mir nixht vorstellen, dass die Anschlüsse (LED 1 & 2)so speziell sind.
Moin, mich würde sehr interessieren wie du mit deiner Idee verblieben bist. Ich habe ein Be Quiet Dark Base pro 900 und würde die LEDs gerne an meinen nzxt rgb Controller anschließen.
Viele Grüße euunit
