AE
Hallo, wie schon im Titel geschrieben scheinen meine Kopfhörer- und Microphonebuchse defekt zu sein.
Bei vollständig eingestecktem Klinkenstecker bei der Kopfhörerbuchse hört man gar nichts, nur wenn der Klinkenstecker etwas heraus gezogen wird bekommt man ein Monosignal auf beiden Seiten.
Es wurden diverse Kopfhörer getestet, so das ein Defekt eines Klinkensteckers ausgeschlossen werden kann, direkt an die PC Lautsprecher angeschlossen macht auch keines der Klinkenstecker Probleme, nur an dem Gehäuse halt.
Das einstecken der Stecker war anfangs auch eine Qual da die Buchsen beide extrem schwergängig waren.
Das Gehäuse ist erst wenige Wochen alt, hat das Problem schon mal jemand gehabt bzw. ist das ein bekanntes Problem des Gehäuses?
Ich habe halt ehrlich gesagt auch keine große Lust das komplette Gehäuse auseinander zu strippen, der Einbau der Hardware hat schon eine kleine Ewigkeit gedauert hat und war extrem nervig.
Was meint ihr, am besten beim Händler reklamieren oder direkt an Be Quiet wenden?
Vielen Dank im Voraus!
P.S.: Die USB Anschlüsse sind übrigens auch extrem schwergängig!
