Dark Power 13 Handbuch, Falsche/fehlende Abbildung bei PCI-E Wiring Diagram?
ET4000
Profi
Hallo Be-Quiet-Team.
Ich habe mir heute das Handbuch des Dark Power 13 durchgelesen und mich gefragt, ob vielleicht unter dem Punkt "PCI-E Wiring Diagram" eine falsche Abbildung gezeigt wird oder etwas fehlt.
Einfach nur weil im Handbuch des Dark Power Pro 11 an dieser Stelle etwas anderes abgebildet ist.
Es geht an diesem Punkt im Handbuch darum, welcher Anschluss bzw. wie viele Kabel für verschiedene Grafikkarten verwendet werden sollen.
Im Handbuch des Dark Power Pro 11 ist dazu eine passende Tabelle abgebildet, im Handbuch des Dark Power 13 sieht man dort nur die Anschlussseite des Netzteils mit den Bezeichnungen, aber keine Tabelle.
Man erfährt also nicht, welcher Anschluss bzw. wie viele Kabel für verschiedene Grafikkarten verwendet werden sollen.
Ist das so gewollt?
Hey,
da damals das Dark Power Pro 11 mit den Kennzeichnungen PCIe1 bis PCIe4 gekennzeichnet worden sind, haben wir im Handbuch erklärt, welche 12V Schienen auf den jeweiligen Ausgängen liegen.
Da allerdings bei der Dark Power 12/Pro 12 und Dark Power 13 die PCIe Ausgänge direkt mit den 12V Schienen des Netzteils beschriftet sind, soll es dem Benutzer leichter fallen, die Last der Grafikkarte besser auf zwei 12V Schienen aufzuteilen, ohne in das Handbuch zu schauen.
Wichtig ist aber auf jeden Fall sich das Railsplitting im jeweiligen Handbuch einmal anzuschauen, um unteranderem zu wissen, wie hoch maximal die einzelne 12V Schiene belastet werden kann..
Die Belastung der einzelnen Schienen findet man allerdings auch auf den Aufklebern direkt auf dem Netzteil.
Je nach dem wie viel Watt die Grafikkarte zieht, kann man sich dann anschließend errechnen, ob eine oder zwei 12V Schienen belastet werden müssen um die Last der Karte gleichmäßig auf das Netzteil aufzuteilen.
VG
Steffen
