Hallo Support-Team,
ich habe den Dark Rock Pro 3 auf meinem System montiert (MB: MSI z97m CPU: i7-4790K) und möchte zu erst die optisch gute Verarbeitung loben. Nach der ersten Montage wollte ich gleich das Potential des riesigen Kühlers testen und habe einen Run Prime95 laufen lassen und parallel die Temperaturen mit CoreTemp und HWMontitor betrachtet. Bei Prime lag die Höchsttemperatur bei 82 °C bei 900 rpm der Lüfter, des Weiteren waren bei diesen 82 °C CPU-Temperatur die Heatpipes sehr kühl. Über diesen Wert war ich sehr verwundert, sodass ich den Kühler demontiert habe. Die Wärmeleitpaste war nach dem Trennen von CPU und Kühler dünn und sehr gleichmäßig auf dem Heatspreader, wodurch ich bzgl. der erhöhten Temperatur auch nicht schlauer war. Für eine zweite Montage habe ich die Wärmeleitpastenreste vom Kühlerboden entfernt und habe festgestellt, dass die Black-Nickel-Schicht umrissförmig um den Headspreader abgeplatzt ist. Handelt es sich hierbei um ein häufiger auftretendes Problem und kann ich das Produkt über BeQuiet problemlos umtauschen?
Beste Grüße
Beste Grüße
