Dark Rock Pro 3 im Silent Base 800 mit hohem RAM - Frage zum Einbau
dannyl2912
ich bin gerade an meinen Überlegungen für meinen Umbau in den nächsten Tagen. Ich möchte wegen der Stauwärme im SilentBase 800 und der H110i GT mit dem Plattformwechsel von Z170 zu Z370 auf einen Dark Rock Pro 3 wechseln.
Die Konstellation ist gegeben, da die Teile bereits vorhanden und teilweise sogar in Benutzung sind. Den RAM (Corsair Vengeance RGB) habe ich erst vor kurzem hier erstanden, der ist natürlich höher als der LPX.
Ich habe die Möglichkeit den Kühler so aufzubauen, dass er von hinten die Luft ins Innere des Gehäuses zieht oder von oben nach unten auf die Grafikkarte blasend (hier wäre das be quiet-Logo normal lesbar) - wenn ich die Lüfter so lasse, wie sie installiert waren. Ich kann sie auch gedreht einsetzen, was dann die Richtungen entsprechend ändert. Solange die RAM-Slots frei sind, ist mir das gleich.
Mein Favorit wäre das Logo normal lesbar zu lassen und gegenüber dem Lieferzustand die Lüfter nur zu drehen, damit die Luft nach oben geblasen wird. Habe dann noch je 2 14cm Lüfter: Silent Wings 3 PWM, Silent Wings 2 PWM, Pure Wings 2 (die, vom Gehäuse) und den einen Pure Wings 2 Lüfter, der im Heck des Gehäuses war. Eine Lüftersteuerung ist auch vorhanden.
Wäre das so gängig umsetzbar? Zwei Lüfter würden vorne rein, bis zu zwei Lüfter oben raus und einer hinten raus, damit ich mit der Abwärme nicht mehr die Probleme habe.
Danke für eure Tipps und Gedankengänge.
Das hab ich mir schon gedacht, dass es nach oben blasend besser wäre.
Den Tipp, den Lüfter höher zu setzen habe ich auch schon bekommen. Müsste wohl beide Varianten mal ausprobieren.
Ich hatte den Kühler ne zeitlang auch nach oben gedreht und hatte leicht schlechtere Temperaturen, obwohl das Gehäuse oben gute Lüftungsöffnungen hatte. Das würde ich nur machen, wenn es nicht anders geht. Da beim Silentbase nur leicht Schlitze zu finden sind, würde ich das da lieber nicht machen.
Aber ansonsten: Einfach ausprobieren.
