Für den Neuaufbau einer größeren externen WaKü suche ich 140er Lüfter.
Als externer Radi werden mehrere AC AMS 840 benutzt, unter Umständen als Sandwich mit Lüftern dazwischen (steht noch nicht fest).
Der DW1 140mm sieht ja schonmal super aus, hätte da aber noch ein paar Fragen:
1) Wie weit steht der Gummirand über die 140mm über? Hatte schon irgendwo gelesen, dass jemand bei seinen 120mm SilentWings den Gummirand an den Seiten abschneiden musste, um die Dinger nebeneinander auf einem Radi zu verschrauben. Gibt es beim DW1 dieses Platzproblem ebenfalls?
2) Ist der Gummirand abnehmbar?
3) Welche Farbe hat der Gummirand? Es gibt Bilder mit Grauem und mit Schwarzem Gummirand.
4) Passt der Kopf einer Innensechskantschraube in die kleine Aussparung in dem langen Gummipuffer? Bzw, ist der Gummipuffer überhaupt flexibel genug um die Schraube dort so einsetzen zu können, dass der Kopf in der Aussparung landet? Kann man den Kopf noch greifen um ihn zu drehen?
5) Ist die Montageposition für die Gummipuffer zentrisch? Die Puffer haben ja auf beiden Seiten unterschiedliche Länge, so dass man mit/ohne 1mm Luftspalt montieren kann. Kann man die Gummipuffer so einsetzten, dass auf beiden Seiten keinerlei Überstand/Luftspalt entsteht?
6) Welchen Regelbereich (Spannung/RPM) hat der DW1?
7) Wie viel Strom zieht ein DW1 140mm wirklich? Dabei meine ich nicht den Anlaufstrom.
8) Ist eine horizontale Montage (Stege oben, Lüfterrad hängt runter) zulässig ohne dass die Lager herumzicken?
9) Wird bei einer Radimontage das Luftleck an den Ecken (runde Bauform der Lüfter) den Druck und die Fördermenge total runieren, oder fällt das bei so niedrigen Drehzahlen nicht mehr ins gewicht? Der AMS ist ja ein wenig restriktiver Lammellenwärmetauscher, und die Kühlung soll bei sehr niedriger RPM über eine möglichst große frontalfläche (sehr viele Lüfter) leise gehalten werden.
