Das Übertakten der CPU nur auf X299 macht PCIe-Geräte instabil
Stilez
Zuerst entschuldige ich mich für schlechtes Deutsch. Cascade Lake X ist noch neu, obwohl es anderen CPUs ähnlich ist, und dies ist eines der wenigen Foren mit guten Kenntnissen über diese genauen Geräte. Da es sich um einen 18-Kern-Chip handelt, kann es in dieser neuen Aktualisierungsversion zu bestimmten Problemen kommen. Also benutze ich hier in einem guten Forum schlechtes Deutsch und hoffe zu lernen. Ich hoffe die Bedeutung ist klar und sorry!
Ich habe ein ungewöhnliches Problem. Ich beginne damit, nur die CPU-Geschwindigkeit + Vcore-Grenze für jeden Kern zu testen, um herauszufinden, welche Kerne bei geringster Spannung + Wärme die höchste Leistung erzielen. Ich übertakte nichts anderes.
CPU-Eingangsspannung 2.10
VCCIO 1.1
Vmesh 27x +0.020 Offset
AVX512 -12x, AVX -8x (AVX nicht testen)
erlauben hohe Ströme / Spannungen, vdroop Level 5
Prime95 kein AVX/AVX512 "maximale wärme"
Fast alle Kerne sind auf 35x eingestellt, Vcore = adaptiv +0.030. Sicherlich ein stabiler niedriger Turbo / Overclock, der durch die leichte Überspannung, aber nicht so große Hitze unterstützt wird. Lernen Sie dann einen Kern nach dem anderen die Geschwindigkeits- und Vcore-Grenzwerte und -Temperaturen, indem Sie einzeln bei 42 x 45 x 48 x 50 x auf niedrigste stabile Spannungen testen.
Problem:
Wenn ich Vcore für einen Kern reduziere, gibt es eine Spannung, bei der das System anscheinend stabil bleibt, aber ich verliere ständig einige PCIe-Antworten. Aber Vcore und Kerngeschwindigkeit allein sollten PCIe nicht beeinflussen?
Ich sehe 2 Dinge. 1) HWInfo wird spontan geschlossen, aber der Rest des Systems und der Software ist in Ordnung (HWinfo liest PCI-Sensoren). 2) Meine PCIe NVMe-Daten-SSD kann plötzlich vom Betriebssystem "verschwinden" (SATA wird jedoch weiterhin angezeigt).
Gibt es eine andere Spannung, die ich leicht erhöhen muss, oder eine Stabilitätseinstellung, die dies hilft? Es scheint nicht logisch, dass das gesamte Betriebssystem in Ordnung zu sein scheint, aber eine NVMe-SSD verschwindet bei der Erkennung. Vielleicht ist eine Stabilitätseinstellung erforderlich, von der ich nichts weiß?
