ich hoffe mir kann jemmand weiterhelfen, ich bin am verzweifeln.
Hab vorgestern meine Hardware in ihr neues Zuhause eingebaut und seitdem will mich der Netzwerkadapter nichtmehr, Das Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10).
Ich hab gefühlte 1000 Möglichkeiten und Lösungsansätze ausprobiert was Google so ausgespuckt hat. Aber nichts hilft.
Mainboard: MSI za77gd55
Netzwerkadapter: onboard intel 82579lm
OS: Windows 7 (mittlerweile auch SP1, anfänglich ohne)
Veränderungen durch den Umzug:
- von Boxed-Kühler zu einem Scythe Ashura gewechselt
- Anschluß von 2 bequit SilentWings1 und die 2 vorinstallierten Case-Fans
- USB 3 Anschlüße des Fronpanels
Versuchte Lösungsansätze:
- aktuellen Treiber nochmals mehrmals aufgespielt (waren bereits vorhanden).
- zweierlei ältere Treiber getestet
- Lösung von Intel probiert (bekomm ich nur die DOS-Meldung dass ein Update nicht notwendig ist)-> https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22026&ProdId=3299&lang=eng&OSVersion=Windows%207%20%20*&DownloadType=Utilities%2C%20Tools%20and%20Examples
- dies hier versucht -> Microsoft Teredo-Tunneling-Adapter liefert Fehlercode 10 | Borns IT- und Windows-Blog
- dies hier versucht -> First Aid: FAQ zur Netzwerkeinrichtung | Borns IT- und Windows-Blog
- im BIOS kontrolliert ob der Netzwerkadapter aktiv ist -> Ja ist er!
- im BIOS versucht das ACPI zu deaktivieren, weil ich was von ACPI und irq Problemen gelesen hab -> kann man nur zwischen S1 und S3 umschalten, keine Veränderung dadurch.
- USB 3 Treiber neut installiert, da ich gelesen habe dass es dadurch auch Probleme geben kann.
Noch nicht getestet Lösungsansätze:
- BIOS zurücksetzen via CMOS clear
- BIOS updaten
Nach der Installation des Microsoft Power-Shell und anschließendem Neustart hatte ich plötzlich das selbe Problem mit der Maus, 3-4 neu gestartet und dann den Treiber nochmal neu aufgespielt, nach erneutem Neustart gings immer noch nicht, dann lief se auf einmal wieder.
Ich hab jetzt momentan eine 15€ Netzwerkkarte vom Conrad drinnen (die auch lange gebraucht hat bis se mal lief (Nicht identifiziertes Netzwerk!!!!! ), würde aber schon gerne den onboard Netzwerkadapter zum laufen bekommen.
Das möglicherweise der Adapter hinüber ist kann ich mir nicht so recht vorstellen da in dem selben Baustein auch 2 USB3.0 Anschlüsse vorhanden sind und die laufen tadellos.
Die zwei noch nicht getesten Lösungsansätze werde ich noch versuchen, ich hatte gestern einfach keine Nerven mehr dafür. Nur meine Hoffnung dass die was bringen sind gering.
Fällt jemandem sonst noch was ein?
Danke schonmal.
Gruß.
- BIOS updaten
Danke schonmal.
Gruß.
