Nabend,
der Hex versucht es erneut einen Sammelthread auf die Beine zu stellen.
Inhaltsverzeichnis
Um dem Thread schon einiges an Infos mitzugeben habe ich mir kurzer Hand einen Chiller organisiert (vielen Dank hierfür an Aquatuning), in meinem Falle den Hailea HC-500A mit 790Watt Kälteleistung.
1. Vorstellung der Hailea Chiller1. Vorstellung der Hailea Chiller
2. Was wird im groben benötigt um niedrige Temperaturen zu erreichen?2. Was wird im groben benötigt um niedrige Temperaturen zu erreichen?
2.1 Zwei-Kreislauf-Lösung2.1 Zwei-Kreislauf-Lösung
2.2 Riesen-AGB2.2 Riesen-AGB
3. Inbetriebnahme und Nutzung3. Inbetriebnahme und Nutzung
3.1 Installation3.1 Installation
3.2 Einstellen3.2 Einstellen
4. Testlauf mit dem HC-500A4. Testlauf mit dem HC-500A
5. Reinigung & Wartung5. Reinigung & Wartung
5.1 Wartung5.1 Wartung
6. Fehler am Chiller6. Fehler am Chiller
6.1 Mein Chiller zeigt nur noch den Status P1 und funktioniert nicht mehr6.1 Mein Chiller zeigt nur noch den Status P1 und funktioniert nicht mehr
Bei Fehlern und Vorschlägen einfach hier im Thread melden. Diskussionen sind gerne gesehen
Gruß Hex
Inhaltsverzeichnis
* Die verschiedenen Modelle im Überblick
2 Was wird im groben benötigt um niedrige Temperaturen zu erreichen?
* 2.1 Zwei-Kreislauf-Lösung
* 2.2 Riesen-AGB
3 Inbetriebnahme und Nutzung
* 3.1 Installation
* 3.2 Einstellen
4 Testlauf mit dem HC-500A
* 4.1 Ohne PC-Kühlungskreislauf am Radiator
* 4.2 Mit PC-Kühlungskreislauf am Radiator
* 5.1 Wartung
* 5.2 Reinigung
* 6.1. Mein Chiller zeigt nur noch den Status P1 und funktioniert nicht mehr
* 6.2 Der Kompressor läuft nicht an und das Display zeigt nichts an
* 6.3 Der Chiller geht an und aus
* 6.4 Die Kühlungswirkung lässt nach bzw. der Kompressor geht nicht mehr an
* 6.5 Der Chiller ist sehr laut
Was in diesen Thread soll?
~ alle Dinge die einen Kreislauf betreffen in dem ein Chiller zum Einsatz kommen
~ Technische Informationen über Chiller
~ Bilder der Chiller (optimal auch mit deren Innenleben)
~ konstruktive Hilfestellung bei Fragen und Problemen, die Kühler betreffend
~ Rekorde etc. die mit Chillern erreicht wurden.
~ Bilder
Was in diesen Thread nicht soll?
~ geflame über Sinn und Zweck einer solchen Kühlung
~ Themen, die mit dem eigentlichen Thema dieses Threads nichts zu tun haben ("allgemeine" Kaufberatungen, Marktplatzgesuche & -angebote, etc. => dafür gibt es entsprechende Threads!)
Aktuell produziert das Unternehmen 8 Chiller in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Spezifikationen.
Alle dieser Chiller sind für den Betrieb an einer Spannungsquelle mit 220-240V Wechselstrom vorgesehen, also dem was aus der normalen Steckdose kommt.
In allen Chillern kommt als Kältemittel das Mittel R134a zum Einsatz, darauf weist auch das A im Produktnamen hin (~Wikipedia~). Die Zahlen im Namen stehen, da die Chiller eigentlich zur Aquarienkühlung gedacht sind, für die Größe des Aquariums, beispielsweise ist der HC500A somit optimaler Weise für eine Aquariengröße von 500l gedacht.
H = Hailea C= Chiller
Um Die Chiller von Hailea mit G1/4" Anschlüssen zu versehen und den Chiller somit in den Wakü-Kreislauf einzubinden benötigt man zum Chiller passende Übergangsstücke. (Beispielsweise diese)
Die verschiedenen Modelle im ÜberblickDie verschiedenen Modelle im Überblick
HC-100A
HC-130A = 110Watt KälteleistungMotorstärke: 0.05PS
Stromaufnahme unter Last 0.6A
Empfohlene Durchflussgeschwindigkeit: 200-1000 l/h
Gewicht: 9,2kg
Abmessungen: 338x218x325mm
HC-150A = 165Watt KälteleistungMotorstärke: 0.06PS
Stromaufnahme unter Last: 0.8A
Gewicht: 9,5kg
Abbildung:
HC-250A = 265Watt KälteleistungMotorstärke: 0.1PS
Stromaufnahme unter Last: 1.1A
Empfohlene Durchflussgeschwindigkeit: 250-1200 l/h
Gewicht: 15kg
Abmessungen: 420x248x365mm
Abbildung:
HC-300A = 395Watt KälteleistungMotorstärke: 0.16PS
Stromaufnahme unter Last: 1.3A
Empfohlene Durchflussgeschwindigkeit: 600-2200 l/h
Gewicht: 18kg
Abmessungen: 448x330x440mm
Abbildung:
HC-500A = 790Watt KälteleistungMotorstärke: 0.25PS
Stromaufnahme unter Last: 1.8A
Empfohlene Durchflussgeschwindigkeit: 1000-2500 l/h
Gewicht: 18,6kg
Abbildung:
HC-1000A = 1650Watt KälteleistungMotorstärke: 0.5PS
Stromaufnahme unter Last: 2.4A
Empfohlene Durchflussgeschwindigkeit: 1200-3000 l/h
Gewicht: 22kg
Abmessungen: 475x360x490mm
Abbildung:
HC-2000A = 3300Watt KälteleistungMotorstärke: 1PS
Stromaufnahme unter Last: 3.2A
Empfohlene Durchflussgeschwindigkeit: 1500-4000 l/h
Gewicht: 31,3kg
Abmessungen: 520x400x480mm
Abbildung:
Motorstärke: 2PS
Stromaufnahme unter Last: 7A
Empfohlene Durchflussgeschwindigkeit: 3000-6000 l/h
Gewicht: 47kg
Abmessungen: 634x468x590mm
Abbildung:
Grundlegend sollte man sich im Klaren sein, das der Chiller keine Dauerlösung sein sollte, für kurze Overclocking-Sessions eignet er sich durchaus (man wird dennoch keine Weltrekorde knacken). Aber für einen längeren Zeitraum sollte man sich in Hinblick auf Stromkosten und Umwelt eine andere Lösung als einen Chiller überlegen, für den Alltagsbetrieb reicht ein normaler Radiator.
Sollte man sich jetzt dafür entscheiden einen Chiller einzusetzen, sollte man ungefähr berechnen wie viel Kälteleistung man benötigt, gerade aktuelle Grafikkarten erzeugen viel Abwärme die irgendwie abgeführt werden sollten.
Will man mit dem Chiller weit unter die Raumtemperatur kommen sollte es schon einer der größeren Modelle sein.
Im Falle dass man unter die Raumtemperatur möchte sollte man sich unbedingt mit dem Taupunkt beschäftigen, da es bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit und einer gewissen Temperaturabweichung zur Raumtemperatur unweigerlich dazu kommt, dass sich Kondenswasser am Schlauch bilden. Dieses Kondenswasser ist für die Hardware natürlich tödlich. Um leicht bestimmen zu können, ob und wann es ca. zur Kondenswasserbildung kommt gibt es sogenannte Taupunkttabellen, diese dienen dazu, dass man leicht ablesen kann ab welcher Temperatur im Kühlkreislauf es bei einer gewissen Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit zur Bildung von Kondenswasser an Bauteilen gibt, man sollte unbedingt auf diese Werte achten!
Sollte man trotz Kondenswasserbildung etc. weiter in den "kühlen" Bereich vordringen sollte man Kühler und Bauteile auf dem Board entsprechend isolieren und am besten alle Schläuche mit einem Mantel aus Armaflex umwickeln, dazu gibt es bei Aquatuning bereits fertige Produkte beispielsweise: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Armaflex AF-1 18mm ID, DSD 8mm (gegen Kondenswasser) 1m Armaflex AF-1 18mm ID, DSD 8mm (gegen Kondenswasser) 1m 37013 bzw. gibt es auch extra unterlege Platten für Motherboards. Ein How² zur Richtigen Isolierung des Computers für Benchsessions gibt es hier, mit dem einzigen Unterschied das man im Falle des Chillers die Hardware weiterhin mit den normalen Wasserkühlern versehen muss.
Will man neben dem normalen Wasserkühlungskreislauf, nur mal so nebenbei den Chiller anmachen kann man sich überlegen ob ein Wärmetauscher für zwei Kreisläufe nicht sinnvoll wäre: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Spezial Radiatoren. Bei diesen Wärmetauscher-Radiatoren, werden die Flüssigkeiten der zwei Kreisläufe NICHT vermengt, sie fließen getrennt voneinander an diversen Kühlplatten vorbei, wobei je die eine Seite von Kreislauf 1 umflossen wird und die andere Seite von Kreislauf 2, so soll ein möglichst guter Wärmeausgleich zwischen den zwei Kreisläufen erreicht werden.
So kann man im normalen Betrieb voll auf die normale Wasserkühlung setzen und wenn man mal eine Benchsession starten möchte auf den Zusatzkreislauf zurückgreifen. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist der hohe Durchfluss der so im Chiller erreicht werden kann - der normale Wakü-Kreislauf ist meist zu restriktiv um einen hohen Durchfluss zu gewährleisten und somit den Chiller mit "genug Wasser" zu versorgen, durch die Zwei-Kreislauflösung kann man im Chiller-Kreislauf einen sehr hohen Durchfluss erreichen, da kaum störende Komponenten montiert würden. Dies ist allerdings mit eine höheren Kostenaufwand verbunden, weshalb man den Kosten/Nutzen-Faktor für sich genau abwägen sollte. In meinem Fall entschied ich mich für die Lösung mit zwei Kreisläufen, da ich den Radiator dafür perfekt mit Schnellkupplungen in den Kreislauf bringen konnte.
Wie man den Radiator in den Kreislauf bringt sollte jedem, der sich schon mit dem Thema Wakü beschäftigt hat, bekannt sein. Nur das man in diesem Fall neben dem Hauptkreislauf einen weiteren Kreislauf aufbaut bestehend aus: Chiller -> AGB -> Pumpe (für hohen Durchfluss evtl. auch zwei -> evtl. Temperatursensor -> spezial Radiator -> Chiller
Wer Spaß daran hat kann auch noch einen Durchflusssensor mit in den zweiten Kreislauf bringen um so den Durchfluss im Chiller-Kreislauf zu überwachen.
Ein günstige Methode für diesen zweiten Kreislauf wären diese Komponenten Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter + den jeweiligen Chiller und die Übergangsstücke.
Die beiden Pumpen stellen genug Leistung bereit um einen ordentlichen Durchfluss zu erzeugen und über den Temperatur-Sensor kann man mittels Heatmaster oder Aquaero sehr gut die aktuelle Temperatur im Chiller-Kreislauf überwachen. Beim Befüllen mit einem AGB und zwei Pumpen sollte man sich im Klaren sein immer nur die vordere Pumpe, also die Pumpe die direkt nach dem AGB kommt zum Befüllen zu benutzen, die hintere wird evtl. nicht direkt mit Wasser durchströmt und würde somit trocken laufen.
Bilder vom Koolance-Wärmetauscher:
Damit der Chiller nicht dauernd anlaufen muss, sind viele User dazu übergegangen riesige Ausgleichsbehälter in Form eines Fasses etc. zu nutzen. Diese Möglichkeit setzt einige Do-It-Yourself Lösungen vorraus, so muss beispielsweise an dem Faß entsprechende Isolierung angebracht werden etc.
Sollte man sich dazu entscheiden ein Fass zu nutzen, bietet es sich an mehrere Tauchpumpen zu nutzen die man direkt im Fass platziert und anschließend über mehrere T-Stücke wieder zusammenführt, so kann man einen recht hohen Durchfluss erzeugen und die Pumpen werden duch das umgebende Wasser ausreichend gedämmt.
Der Vorteil der Riesen-AGB Lösung liegt somit teilweise in der Lautstärke der Pumpen als auch darin, dass der Chiller nur einmal am Anfang eine lange Laufzeit benötigt bis das Wasser in dem Fass gekühlt wurde, aber anschließend ein großer Puffer besteht und der Chiller nicht ständig wieder angehen muss.
Die Wahl des Installationsstandort ist sehr wichtig:
- Der Chiller darf nicht draußen benutzt werden
- Er sollte an einem gut belüftetem Ort aufgestellt werden, eine Abstellkammer eignet sich somit nicht für den Chiller, da diese über kurz oder lang zu warm würde um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Durch direkte Sonneneinstrahlung wird das Plastik des Gehäuses auf Dauer spröde, deshalb sollte man ihn nicht direkt an ein Fenster etc. stellen wenn die Sonne dort stark reinscheinen kann.
- Er sollte min. 20 optimaler Weise 40cm von Wänden etc. entfernt aufgestellt werden, damit eine optimale Belüftung erfolgen kann
- Der Chiller darf in keinem Fall abgedeckt werden
- Wenn der Chiller in Betrieb ist sollte man in nicht bewegen da dies zu Fehlfunktion führen kann
- Er darf nur horizontal Betrieben werden, darf also nicht auf die Seite gelegt werden etc.
- Die Stromzufuhr sollte nur über Kabel mit entsprechend großen Querschnitt erfolgen
Also stellt ihr den Chiller am besten irgendwo neben dem Computer auf, wobei er besonders nach hinten genug Luft braucht, da dort die Abluft aus dem Chiller "gepustet" wird. Durch die Nähe zum PC könnt ihr auch recht einfach den Kreislauf verschlauchen. IN und OUT sind am Chiller entsprechend beschriftet und so sollte auch die Flussrichtung beachtet werden. Ist der Kreislauf montiert fängt man an diesen langsam zu Befüllen, immer nur eine Pumpe benutzen! ACHTUNG: In so einen Chiller passt enorm viel Wasser, unbedingt genug dest. Wasser etc. auf Vorrat kaufen. Während des Befüllens achtet ihr, wie bei jeder normalen Wakü auch, darauf, ob es irgendwo Undichtigkeiten gibt, notfalls müsst ihr das Befüllen unterbrechen. Bevor ihr nun den Chiller an eine geeignete Stromquelle anschließt solltet ihr nochmal überprüfen ob wirklich alles dicht ist und solltet euch sicher sein das der Chiller zu 100% gefüllt ist. Dann könnt ihr den Chiller mit dem Stromnetz verbinden. Sobald dies geschieht beginnt das Display zu leuchten und zeigt die aktuelle Wassertemperatur an.
Der Kompressor etc. sollte in diesem Moment NICHT angehen.
Das Einstellen der Wunsch-Temperatur erfolgt direkt am Chiller. Wenn der Chiller grade die aktuelle Wassertemperatur anzeigt drückt man einmal SET, oben links in der Ecke müsste nun ein Punkt leuchten. Die nun angezeigte Temperatur ist die aktuell eingestellte Wassertemperatur. Um diese zu ändern muss man nun die SET-Taste gedrückt halten. Nach kurzer Zeit sollte die Anzeige beginnen zu blinken, nun könnt ihr per UP/DOWN die Temperatur in 1°C Schritten einstellen. Die minimale Temperatur die mit den Hailea-Chillern möglich ist, ist 4°C. Stellt ihr nun eine Temperatur niedriger der aktuellen Wassertemperatur ein, sollte nach kurzer Zeit der Lüfter und der Kompressor angehen, das Wasser wird gekühlt. Der Kompressor bleibt solange in Betrieb bis eine Temperatur, ca. 0,2°C unter der eingestellten Temperatur, erreicht ist. Also kann das Wasser maximal bis 3.8°C gekühlt werden, durch eine Modifikation müsste dies auch umgangen werden können, für solch ein vorgehen übernehme ich jedoch keine Haftung und ihr müsst euch die Lösung selbst erarbeiten
Der Kompressor springt von alleine wieder an und beginnt das Kühlmedium zu kühlen, wenn eine Temperatur von 1°C über der eingestellten Temperatur erreicht wurde.
4.1 Ohne PC-Kühlungskreislauf am Radiator4.1 Ohne PC-Kühlungskreislauf am RadiatorWie oben beschrieben hat mir Aquatuning den HC-500A zur Verfügung gestellt. Mit diesem und dem vorhin vorgestellten Warenkorb werde ich nun einige Testläufe durchführen.
4.2 Mit PC-Kühlungskreislauf am Radiator4.2 Mit PC-Kühlungskreislauf am RadiatorMit dem genannten Warenkorb, 19/13er Schlauch etc. erreicht man mit den zwei Pumpen ca. einen Durchfluss von 400l/h. Betreibt man den Chiller alleine, heißt ohne PC-Kühlkreislauf am Wärmetauscher-Radiator angeschlossen erreicht der Chiller, bei voller Befüllung des AGBs etc. und einer Raumtemperatur von 20,7°C, nach ca. 10 Minuten aktiven Lauf (Kompressor etc. an) eine Temperatur von 4°C und schaltet anschließend ab. Die Wassertemperatur erreicht nach weiteren 5 Minuten ungefähr eine Temperatur von 5°C, so dass der Chiller erneut einschaltet um die Wassertemperatur wieder auf 4°C zu kühlen.
Der PC besteht aus folgenden Komponenten:
CPU: AMD Phenom II x6 1100T @ 4,1Ghz bei 1,4V @Phobya CPU-Kühler
Grafikarte:Nvidia Geforce GTX260 @EKWB Kühler
Board: Asus M3N-HT Deluxe Mempipe @ Mips Wakü für NB, SB, Spawa
RAM: 8GB Exeleram DDR2 @ Mips Wakü
Mit dem Phobya Nova 1080er Radiator ist eine Kühlung der Wassertemperatur bis zur Raumtemperatur möglich, wobei alle Lüfter angenehm leise arbeiten, für den Test wird dieser Radiator komplett aus dem Kreislauf genommen, damit der Wasserkreislauf später nicht wohlmöglich noch durch die Raumluft am Radiator aufgewärmt wird. Als einziger Radiator kommt der Wärmetauscher von Koolance zum Einsatz, der die Temperatur zwischen beiden Kreisläufen möglichst ausgleichen sollte.
Bei einer Raumtemperatur von 25,7°C und einer eingestellten Temperatur von 4°C am Chiller war es möglich den Computer-Kreislauf konstant bei 12,5°C im idle zu halten. Der Chiller-Kreislauf war dabei bei einer Temperatur von 10,8°C an der Eingangsseite des Chillers und 9,7°C an der Ausgangsseite des Chillers - der Chiller läuft also im Dauerlauf im die Temperatur zu senken.
Sobald Last erzeugt wurde mittels Prime für die CPU und Furmark für die GPU stieg die Temperatur im Computer-Kreislauf kaum bis gar nicht an (im 0,2°C-Bereich, schwankend), der Chiller schafft es somit also den kompletten Kreislauf kühl zu halten egal welche Last anliegt.
Nach einigen Versuchen mit dem Multiplikator der CPU kam dann auch so etwas heraus: Hexcode's 4620.67 mhz CPU-Z run with Phenom II X6 1100T BE @ 4620.7MHz die ausgelesene Vcore stimmt in diesem Fall nicht, die war niedriger Standardmäßig schafft die CPU "nur" 4,1Ghz, das Hwbot-Ergebnis war nur durch den Chiller möglich.
Alle Temperaturen im Wasserkreislauf wurden mittels Alphacool Heatmaster ausgelesen.
Bilder des Aufbaus:
5.2 Reinigung5.2 ReinigungGrundlegend benötigt der Chiller keine Wartung, das System ist in sich geschlossen, somit muss weder Kühlmittel erneuert werden noch irgendwas nach justiert werden.
Dennoch muss der Chiller regelmäßig gereinigt werden. Mit Reinigung ist in diesem Fall das Reinigen der Luftfilter gemeint.
Um den vorderen großen Luftfilter zu reinigen muss man die Verblendung lösen, dazu muss man auf jeder Seite 3 Schrauben lösen. Zusätzlich Oben und unten an der Blende jeweils eine. Dann kann man die Blende entfernen und den Luftfilter an der Innenseite reinigen.
Anschließend montiert man die Blende und den Filter wieder und entnimmt rechts und links an der Seitenwand jeweils den Luftfilter, indem man die Verblendung durch Druck auf den dafür vorgesehenen Hacken löst.
6.2 Der Kompressor läuft nicht an und das Display zeigt nichts an6.2 Der Kompressor läuft nicht an und das Display zeigt nichts anZeigt der Chiller auf dem Display den Status P1 an, so ist der Wassertemperatur-Fühler defekt. Diesen kann man über den Händler bei dem man den Chiller erworben hat nachordnern und diesen anschließend ersetzen. Solange der Sensor nicht ausgetauscht wurde wird der Chiller nicht mehr zu einem ordnungsgemäßen Betrieb übergehen.
6.3 Der Chiller geht an und aus6.3 Der Chiller geht an und ausIst die Stromversorgung ordnungsgemäß hergestellt?
-> Sicherungen überprüfen, Stecker einstecken, Schalter an der Steckerleiste überprüfen etc.
6.4 Die Kühlungswirkung lässt nach bzw. der Kompressor geht nicht mehr an6.4 Die Kühlungswirkung lässt nach bzw. der Kompressor geht nicht mehr anDies wird durch eine fehlerhafte Spannungsversorgung ausgelöst, unbedingt die Spannungsversorgung überprüfen -> ca. 230V 50hz
6.5 Der Chiller ist sehr laut6.5 Der Chiller ist sehr laut- Der Chiller befindet sich im "Schlafmodus", einfach 3 Minuten warten dann sollte er von alleine wieder angehen
- Die eingestellte Temperatur ist höher als die Wassertemperatur, entweder die Temperatur am Chiller niedriger stellen oder sich damit zufrieden geben, dass das Kühlmedium nicht gekühlt werden muss
- Die Luftfilter reinigen, nur so kann der Chiller seine volle Leistung entfalten und ordnungsgemäß funktionieren
- Zuviel Last die der Chiller verarbeiten muss, z.b. kann bei 900Watt die ans Wasser abgegeben werden ein 790Watt Chiller nicht das Wasser auf 4°C halten
Entweder steht der Chiller auf einen unebenen Untergrund und wackelt in Folge dessen oder es ist nicht genug Platz für den Luftstrom vorhanden in Folge dessen hört man das Rauschen der Luft.
Gruß Hex
