Das "Heatpipe-Prinzip" der *Quatsch-Thread*
peebee
Hallöchen!
Bei so ein paar aufgetretenen Fragen drückt mir gerade der Schuh! Aus einem anderen netten "Freeed" habe ich folgendes, worüber ich mit Euch nun lieber in einem spezifischen Thread diskutieren möchte:
peebee schrieb:
azerty schrieb:
Zu Heatpipes : Die (kühle) Flüssigkeit fließt zum Chipsatz, wo sie dann verdampft (also Energie bzw. Wärme aufnimmt und gasförmig wird), da Gas bekanntlich leichter ist wie Flüssigkeiten, steigt das warme Gas auf zum Alu-Kühlkörper (In der Nähe der CPU zu sehen). Dort gibt das Gas seine Wärme wieder ab und kondensiert.
Jetzt fängt der Kreislauf wieder von vorne an..
Ja so ähnlich habe ich das auch verstanden, nur daß nicht das Gas seine Wärme abgibt, sondern halt durch den Weg durch das Kupfer (der für aufsteigende Wärme bzw. Gas oder Dampf natürlich leicht nach oben geneigt sein sollte) und eventuell durch einen Lüfter beim oben angelangten Kupferblock dann endgültig wieder kaltgemacht und somit wieder flüssig wird.
azerty schrieb:
Hoffe ich konnte die Sache damit ein bisschen beleuchten.. :)
Mich hast Du jetzt verwirrt :(
azerty schrieb:
Wenn man die Heatpipe jetzt umdreht, dann läuft der Kreislauf falschherum, also die Wärme wird zum Chipastz hintransportiert anstatt vom ihm weg.
Ja das sehe ich auch so, denn aufsteigende Wärme/Gas soll ja aufsteigen zum kühlblock und nicht zum Teil, dass selber die Wärme produziert und eigentlich ja gekühlt werden sollte!
azerty schrieb:
Auf jeden Fall.
Die Heatpipes bei CPU-Kühlern bestehen nur aus Kupfer/Aluminium und die Heatpipes auf den Chipsätzen sind mit einem Gas bzw. einer Flüssigkeit gefüllt.
Ist das wirklich so? CPU-Heatpipes arbeiten nicht nach dem Heatpipe-Prinzip?
Die sind also massiv? Das hätt ich gern genauer erklärt!
Der Zalman VF 900 z. B. würde rein theoretisch mit den Heatpipes ja dann erst im gedrehten ATX richtig funktionieren wenn man es genau nimmt!
Na dann bitte! Wer wissend ist, sollte sich nun auslassen :d
tja also bedeutet das doch für den Zalman vf900, dass dieser nur sehr beschränkt funktioniert mit den Heatpipes ansich und in einem BTX-Ready (oder auch ATX-auf-dem-Kopf-) Gehäuse erst wirklich arbeiten könnte! (abgesehen vom Lüfter)
Und sind die Heatpipes eines CPU-Kühlers nun massiv?
Wie können Heatpipes denn bitte massiv sein? Dann macht das ja garkeinen Sinn. Wenn die massiv wären, könntest du auch nen massiven Kupferblock auf die CPU schnallen, hätte ungefähr die gleiche Wärmetransportfähigkeit. Heatpipe= Ein mit Flüssigkeit gefülltes Rohr, in dem die Flüssigkeit in dem Hitzebereich verdampft, dieser Dampf wird dann in der "Kühlzone" wieder kondensiert, d.h. gibt die Energie wieder an die Umgebung ab und fällt wieder zurück in die Hitzezone. Und der Zyklus beginnt von neuem.
Und wie funktioniert dann der Thermalthake SonicTower? Der hat mehrere Heatpipes und egal wie man den Kühler verbaut, eine davon geht nie :>
ALso massiv sind sie nicht, hab mal nen ST kaputt gemacht, da war in den Heatpipes ne "gräuliche" Flüssigkeit drinne.... flüssig aber nicht im Sinne von Wasser, war schon ne Ecke fester.
sry, aber die diskussionen darüber gabs schon zig mal ;)
warum nichtmal die boarsuche nutzen und nen alten fred wiederbeleben?
ich finds schade das die SUFU hier irgendwie keinen anklang findet :(
aufgrund dessen hätt ich als mod hier schon dichtgemacht
:wink: kabby
@pajaa :
wie du oben siehst, wollte ich eine Meinungsverschiedenheit aufklären, ich konnte es selber nicht glauben, denn Heatpipes sind Hitze-Röhrchen (Rohr = nicht massiv sondern hohl) Warum sollten CPU-Kühler die Ausnahme bilden?!
@Kabby ganz ehrlich, nachdem die Frage offtopicmässig aufkreuzte, hatte ich danach gesucht, aber so richtige Treffer gab es nicht auf den ersten paar seiten! Und bis ganz irgendwo Seite 80 blättert doch niemand mehr, der relativ neu in einem Forum ist! Da können höchstens andere eingreifen und darauf verweisen! somit frischt sich das dann auch wenigstens wieder auf!
