Das war eine gute Idee?
Dominator
Willich
Hey Mr. Mito,
das war keine gute Idee von der Tussi! Denn die hat nicht richtig zugehört, genau wie Du. Ich habe dutzende von nicht zertifizierten Treibern bei mir auf dem System. Wie bitteschön hätte ich die denn installieren können, wenn ich den Win Logo Test nicht schon längst deaktiviert hätte.
Hat damit nichts zu tun! Aber es stimmt das Problem könnte auch andere Ursachen haben. Hier noch die letzte mail vom Microsoft Support, die noch gekommen ist als ich das Problem schon alleine gelöst hatte. Vielleicht ist ja was für Dich dabei, wie gesagt, die 3. Methode hat bei mir geholfen. Du kannst ja mal die ersten beiden ausprobieren!
"führen Sie bitte diese drei Methoden durch:
1. Methode
1. Click on Start, then My Computer
2. Open the C drive
3. Open the Windows folder
4. Open the System32 folder
5. Locate the CatRoot2 folder and rename it to CR2OLD.
6. Close the window, and try installing the Critical Updates again.
2. Methode:
On a machine (another computer) that has the Microsoft Root Authority certificate
installed do the following:
1. Open Internet Explorer
2. Click tools, Internet options
3. Click the content tab
4. Click the Certificates button
5. Click the Trusted Root Certification Authorities tab
6. Scroll down until you locate Microsoft Root Authority certificate
7. Click export
8. Follow the prompts to export the certificate to DER encoded Binary
x.509(.CER)file
On the computer that cannot install the update follow the steps to import the
certificate you saved.
3. Methode:
The Logo Testing Error can also occur if the Cryptographic Service has been Stopped
or Disabled.
To verify the status of the service:
1. Click Start and then click Run
2. Type "services.msc" and click OK
To Start and or Enable the service:
1. If the service stopped, right click the Cryptographic Service and select Start
2. If the service is disabled, double click the service and change the Startup type
to Automatic and then Start the service"
Viel Glück!!!
Ich denke auch, dass das ne Antwort auf den "Logo-Test"-Thread werden sollte :ha
cu
FuNKeR
Jau ausserdem
Du hast es scheinbar nicht richtig verstanden :rolleyes:
Der "Test" steht am Anfang immer auf "nachfragen" ... das heist du wirst gefragt ob du den nicht zertifisieren Treiber annehmen willst oder net.
Ich hab auch genügend nicht zertifisierte Treiber auf em Sys ... dazu muste das allerdings NICHT ausstellen sondern einfach nur einmal "ok" klicken beim installieren.
Ich fand den Denkansatz nicht verkehrt und es hätte sein können. ;)
