[Ungelöst] Datei-Austausch im LAN langsamer als Internet
Jamhead
Hallo zusammen,
folgendes Setup:
Router: Fritzbox 7490
PC 1: Realtek GB-Ethernet (über Powerlink Netto-Rate 122 Mbit) - WIN 10 Pro - aktuellste Treiber
PC 2: WLAN Netgear AC (Netto-Rate 700-750 Mbit) - WIN 10 Pro - aktuellste Treiber
Beide Rechner schaffen es locker die 50 Mbit meines VDSL-AS auszunutzen.
Downloads aus dem Internet funktionieren mit ca 6 MB/s
Wenn ich allerdings über das LAN (PC 1 <--> PC 2 ) versuche Daten zu Übertragen bekomme ich max 2-3 MB/s - unabhängig von der Dateigröße oder dem Protokoll. (Habe auch FTP getestet)
Das physikalisch noch Luft sein muss erkenne ich daran, dass ich selbst wenn ich einen 6 MB/s Download laufen lasse, und parallel dazu einen Datei-Transfer im LAN mache weiterhin 2-3 MB/s erreicht werden. Also sind in Summe min 9 MB/s drin.
Lan kommt aber nie über 3 MB/s.
Vom Setup sollten aber 15-18 MB möglich sein....habt Ihr Lösungsansätze ?
Interessantes Problem..
Es muss also mit der direkten Kommunikation der beiden Clients zusammenhängen, hast Du mal mit einem 3. Client getestet ?
Hast Du mal geschaut ob eine der beiden Netzwerkkarten evtl "Jumbo-Frames", also Übergroße Pakete (alles über 1514 Bytes), verschickt ?
Ist weit ins Blaue geschossen, aber falls die andere Karte da nicht mitspielt könnte das zumindest ein Ansatz sein.
Moin,
probiere mal bitte NetIO, auf beiden Kisten starten:
Auf einer mit netio -s (als Server)
auf der anderen mit netio -t [IP des Servers]
Und dann bitte mal die Ergebnisse posten
Quelle: NetIO | heise Download
-teddy
danke für die Hilfe - anbei die Ergebnisse
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.32
(C) 1997-2012 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size 1k bytes: 4130.97 KByte/s Tx, 2543.28 KByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 4052.33 KByte/s Tx, 2640.43 KByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 3980.04 KByte/s Tx, 2706.88 KByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 4186.64 KByte/s Tx, 2853.85 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 4269.33 KByte/s Tx, 2612.82 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 3997.28 KByte/s Tx, 2572.01 KByte/s Rx.
Done.
ps: Jumbo-Framing ist nicht aktiv
