Daten aus defekter Partition retten
DFC-Neo
Semiprofi
Trondheim, Norge
Ich habe ein größeres Problem mit einer "verschwundenen" Partition.
Ich habe einen neueren Fujitsu Laptop mit 500GB SATA Disk. Auf der ersten Partition ist Windows XP installiert. Die 2. enthält Daten und auf der 3. ist Windows 7 installiert. Der normale Bootloader von Windows 7 funktioniert ohne Probleme.
Dann musste ich die 1. Partition mit SafeGuard Easy (v 4.50.3) kryptieren. Damit war Windows 7 auf der 3. Partition nicht mehr startbar. Ich nehme an dass SafeGuard auch den MBR verschlüsselt und damit das DualBooten unmöglich macht.
Dann habe ich Windows 7 auf einer externen (eSATA) Platte installiert. Das hat auch funktioniert, allerdings hat Windows 7 seinen Bootloader auf die interne Platte geschrieben und damit den Bootloader von Safeguard Easy unbrauchbar gemacht.
1. Als erstes habe ich ein Kernel Backup wieder eingespielt, ohne Erfolg
2. Dann eine Kernelreparatur mit der SafeGuard Emergency Reparatur, kein Erfolg
3. Die Verschlüsselung entfernt, XP meldet "Missing operation system"
4. GParted von der SystemRescueCD gestartet. Die 2. & 3. Paritition sind in Ordnung. Die 1. wird nicht als NTFS erkannt, und ist auch kleiner als vorher (Abstand zur Partition 2)
5. GParted meldet dass man chkdsk /f laufen lassen soll. Aber alle Windows CDs/DVDs stürzen mit nem Bluescreen ab
6. Von der SystemRescueCD habe ich testdisk gestartet. Das hat natürlich die letzten zwei Partitionen gefunden. Ausserdem eine Partition über die gesamte Platte, die ursrpüngliche 1. partition und eine extra Partition zwischen 1. und 2.
Mit Testdesk habe ich dann die 3 ursprünglichen Partitionen neu eintragen lassen Aber auch dass hat nicht geholfen.
7. Letzter Versuch war SpinRite 6.0. Das Programm findet keine Fehler.
So, lange Geschichte. Die Daten auf der Partition müssten ja immer noch vorhanden sein. SpinRite findet keine defekten Sektoren. Wie bekomme ich die wieder?? Ich werde jetzt eine neue Festplatte einbauen und Windows XP neu installieren. Die Platte mit der kaputten Partition kann ich dann extern anschliessen.
Und da hoffe dass mir jemand sagen kann wie ich meine Dateien wieder bekomme!
Ich hatte vor 5-10 Jahren mal ein ähnliches Problem. Da hatte eine Linux Installation meine gesamte Festplatte in 200MB Partitionen geteilt. Die meisten Dateien konnte ich damals retten, aber ich weiß nicht mehr welches Programm das war.
kein daten-rettungs tool kann was retten wenn die festplatte/partition/MFT verschlüsselt ist. Ich kenne SafeGuard Easy nicht, aber wenn es ein vernünftiges programm (wie truecrypt) ist, solltest du mit einer "SafeGuard Easy - Notfall CD" den MBR wiederherstellen können, und anschliessend die 1. partition decrypten. Danach sollte alles wieder funktionieren und laufen (abgesehen von dem Windows auf der eSata Platte) sprich rettungs tools sollten nicht nötig sein.
Du solltest nur hoffen dass du bei deinen rettungsversuchen nicht relevante bereiche überschrieben hast.
Die Partition ist schon wieder dekryptiert, das hat funktioniert. Aber der MBR will nicht mehr. Mir sind nur die Daten auf der internen Platte wichtig, Windows neu installieren macht nix.
Nein, so weit komme ich leider nicht. XP ist schon während dem laden der ganzen Treiber abgestürzt. Bei Windows 7 komme ich so weit dass ich wählen kann ob ich das OS reparieren oder neu installieren will, aber dann wird kein OS gefunden das repariert werden könnte.
