Daten von Mac Festplatte wegkopieren
Shivova
Hallo zusammen
So hat alles begonnen: Mein MacBook Pro ist während dem Betrieb „eingefroren“ und ich musste ihn abklemmen durch langes halten des Powerknopfs. Beim nächsten booten kam dann das Apple Zeichen einem Ladebalken darunter. Dieser Balken lädt dann ca. bis einem Viertel des Balkens und dann Schaltet sich das MacBook einfach aus.
Ich habe dann versucht mit dem Festplattendienstprogramm (cmd+r) beim Start die Festplatte zu überprüfen und zu reparieren. Aber bereits die Überprüfung schlägt fehl (invalide node structure).
Nun wollte ich einfach die wichtigsten Daten retten um dann das Ganze auf der Platte neu aufzusetzen. Dazu habe ich auf meinen Windowsrechner das Tool „MacDrive“ verwendet und konnte auch auf alle Daten zugreifen. Ich habe dann ca. 80 GB von der „korrupten“ Festplatte auf eine externe Platte kopiert. Doch in meiner Pechsträhne friert auch der Kopiervorgang ein. Beim zweiten Versuch hatte ich dann keinen Zugriff mehr auf das Verzeichnis welches ich kopieren wollte. Bei Windows kommt zuerst folgende Meldung: Festblatte XYZ muss formatiert werden…, dann klicke ich auf Abbrechen und da erscheint die Meldung: CRC Error – Datenfehler.
Folgendes habe ich bereits Versucht:
- Komplette Festplatte auf eine externe Festplatte gecloned in der Hoffnung ich kann von dort aus zugreifen -> Nein
- Mit UnstoppableCopier versucht das korrupte Verzeichnis zu kopieren -> Geht nicht
- Unter Windows in der Eingabeaufforderung den Befehlt chkdsk laufen lassen -> Kommt die Meldung das dies nicht geht für RAW Festplatten
- Die korrupte Platte über USB an einem anderen MacBook angeschlossen -> Genannte Verzeichnis ist „Leer“.
Allgemein:
Das Datenvolumen der ganzen Platte wird korrekt angezeigt und auf die meisten Verzeichnisse habe ich Zugriff. Nur auf 2 Verzeichnisse die ich kopieren wollte habe ich keinen Zugriff mehr. Ich gehe davon aus dass die Daten zwar noch irgendwo sind, jedoch da was in der Struktur durcheinander gekommen ist, sodass ich nicht mehr auf alles zugreifen kann.
- Bei der korrupten Festplatte handelt es sich um eine samsung ssd 840 -> 250gb
Hat jemand von euch evtl. noch Ideen die ich ausprobieren könnte? Mir geht es einfach darum, das korrupte Verzeichnis wegzukopieren.
Ich habe Zugriff auf eine Macbook Pro und einen Windows Rechner und kann somit Ratschläge für beide Systeme berücksichtigen.
Vielen Dank im Voraus
Shivova
Der Apple dürfte ein andere Filesystem verwenden als Windows, weshalb chkdsk nicht funktionieren kann und auch der Explorer nicht so einfach Dateien anzeigen kann und normale Windows Tools werden damit auch nicht umgehen können. Es gibt aber ein Tool um Apple Partitionen unter Windows auslesen zu können, google einfach mal.
Wenn die SSD nun in/an einem Windows Rechner hängt, dann poste bitte mal den Screen von CrystalDiskInfo (die Portable Standard Edition reicht und ist frei von Werbung), ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
Sorry ich hab jetzt nicht alles gelesen weil ich auf dem Handy das so schlecht lesen kann.
Sofern der PC ohne Festplatte!! noch funktioniert würde ich mir Knoppix (ein Linux) runterladen und auf eine CD/DVD/Stick kopieren und den Mac davon booten lassen.
Dort kannst du dann alle Daten der Platte runter kopieren und das System beruhigt neu aufsetzten.
Das hat bei mir ganz gut geklappt weils ein Linux ist und da echt stabil ist.
