Datenrettung mittels Knoppix v. 5.1
Frossty
Troisdorf
ich habe hier eine Festplatte, welche nur noch im BIOS (richtig) erkannt wird. Ich kann aber weder über die Datenträgerverwaltung, noch über Parition Magic (Festplatte wird gar nicht angezeigt) oder gar den Dateibrowser auf die Platte zugreifen. Das alles unter Windows.
Die Befehle fixboot und fixmbr über die Windows XP Reparaturkonsole brachten kein Ergebnis. Die Eingabe von fixmbr bring tatsächlich kein Ergebnis. Keine einzige Zeile wird ausgegeben. Fixboot bringt den Fehler ungültiger Datenträger. Wenn ich von C: auf ein anderes Laufwerk wechsle, kann ich anschließend nicht mehr auf C: zurückwechseln. Ebenfalls ungültiger Datenträger, erscheint als Ausgabe.
Nun möchte ich versuchen über Knoppix an die Daten ranzukommen. Da ich aber ein absoluter Linux-Noob bin, bringt dass so einige Hindernisse mit sich.
Smartctl -a /dev/hdb bringt noch eine korrekte Ausgabe der Daten (zumindest wird der Hersteller (Maxtor) richtig angezeigt. Auch die Größe stimmt. Kein Zeichen- und/oder Buchstabensalat). Jedoch lässt sich bereits SMART nicht mehr aktivieren. Dies bricht mit der Fehlermeldung ab "A madatory SMART command failed: exiting".
gpart gibt die Fehlermeldung "Fatal error: cannot get sector size on dev" aus.
gparted zeigt die Platte als komplett unzugewiesen an. Also so als ob keine Partitionen bzw. Daten enthalten wären.
Ich wollte die Daten der defekten Platte auf eine neue Spiegeln und dann versuchen von dieser neuen Platte aus, die Daten auszulesen. So weit der Plan... Ich hab es nun bereits hinbekommen die neue Platte zu Partitionieren. Einmal 50 gb ext2.
Der Befehl dd if=/dev/hdb of=/dev/hda1 (welcher ja eigentlich eine Spiegelung initiieren sollte, bringt die Ausgabe "dd: Lesen von >>/dev/hdb<<:Eingabe-/Ausgabefehler"
Woran es nun hapert also ist folgendes:
- wie kann ich die neue Festplatte mounten? bzw. muss ich das überbaupt?
- wie spiegele ich die Daten (ein Befehlssyntax wäre hier hilfreich)
- kann ich nach der Spiegelung auf die Daten zugreifen, oder erhalte ich als Ergebnis eine weiter Platte mit den gleichen Symptomen?
- würde es etwas bringen die defekte Platte neu zu Partitionieren und anschließend zu versuchen über Wiederherstellungstools (Windows oder Knoppix) an die Daten zu kommen?
- gpart sollte ja eigentlich die Partitionstabelle restaurieren. Gibt’s dazu alternative Programme? (in Knoppix integrierte)
- habt ihr andere Ideen, wie ich wieder an die Daten rankomme? Außer Professionelle Unternehmen...
- der Artikel von Heise.de "Datenrettung mit Knoppix" ist nebenbei geöffnet...nur ist der sehr speziell gehalten wie ich finde.
Für ein wenig Hilfe wäre ich sehr dankbar.
was ich befürchte, ist das die platte total im eimer ist und du an garnix mehr ran kommst. versuch doch ggf. erstmal nen badblock scan. vll kann der was finden...
ja musst du. wenn es fehlschlägt brauchst du garnicht erst mit den weiteren schritten hantieren, dann hast du schlecht karten. gemountet wird mit "mount -t ntfs /dev/hdb /alteplatte" dann musst du natürlich vorher das verzeichnis "alteplatte" erstellt haben mit dem befehl "mkdir /alteplatte"
Wenn der mount funkiotniert, und du auch deine 2. platte gemountet hast, kannst du mit "rsync -avh -P QUELLE(z.b. /alteplatte) ZIEL(z.b. /backupplatte)" die Daten kopieren
du kannst auch schon vorher, nach dem mount, darauf zugreifen (wenn die platte nich kaputt ist)
eine partitionierung wirkt da eher destruktiv, sie rettet dir keine daten!
berichte mal wies ausgeht!
ich wuerd mit DD eine bitgenaue kopie anfertigen lassen, anscheinend bricht DD bei dir aber ab, deshalb solltest du mal DD_RESCUE versuchen
damit habe ich mal daten einer hdd gerettet die weder mountbar noch mit normalem DD auslesbar war, war ne 30gb platte auf der im endeffekt 7mb(!) kaputt waren
http://www.garloff.de/kurt/linux/ddrescue/
also mit dd_rescue die platte auf ne andere spiegeln, danach kannst auf der gespiegelten platte die datenrescue versuche starten - z.b. testdisk falls keine partition mehr erkannt wird
oder eben mounten und ntfs checken lassen und daten runterkopieren
edit: aja, je nach menge der defekten sektoren kanns schon relativ lang dauern, bei der platte mit den kaputten 7mb brauchte DD fast nen ganzen tag!
und genau dass, ging nicht. den mountbefehl auf der konsole hab ich zwar nicht getestet, aber knoppix hat auf dem desktop netterweise direkt eine art verknüpfung angelegt. das war ein festplattensymbol mit der beschriftung hdb (defekte platte). wenn ich da drauf geklickt hab kam kurz die sanduhr, dann brach das ganze mit einer fehlermeldung ab.
Mittlerweile hab ich ich die Platte mit dem Tool Testdisk wieder soweit flott bekommen, dass ich sie zumindest als zweit-platte in ein anderes system integrieren konnte. Die Daten konnte ich somit dann auf eine andere Festplatte kopieren.
Danke für die Hilfe und tips. Ich denke ich werde mir mal eine etwas umfangreiche Linux-Version zu gemühte führen...
