Datenserver
Neo777
Wien
Hallo Freunde!
Ich habe einen schon veralteten Datenserver neben mir stehen, welcher jetzt generalüberholt werden soll.
Das einzige was bleibt ist das Gehäuse, 2 Festplatten und hoffentlich die Daten.
Das Gehäuse ist ein Chieftec ATX Midi Tower (Symbolfoto).
Ich hab mal ein paar Sachen zusammengetragen und würde gerne wissen was ihr meint wie die Dinge zusammenarbeiten oder ob ich irgend etwas schlecht gewählt habe.
Mainboard
Asus P5B-V
INTEL Socket 775
Intel G965
http://www.asus.de/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=332&l4=0&model=1314&modelmenu=1
~99€
Prozessor
Intel Core 2 Duo E6420 Sockel-775 boxed, 2x 2.13GHz, 266MHz FSB, 4MB shared Cache (BX80557E6420)
http://www.intel.com/cd/products/services/emea/deu/processors/300415.htm
~170€
Arbeitsspeicher
Corsair ValueSelect DIMM Kit 2048MB PC2-4200U CL4 (DDR2-533) (VS2GBKIT533D2)
2x 1024MB Module
http://www.corsairmicro.com/corsair/valueselect.html
~73€
Netzteil
be quiet Dark Power Pro P6 530W ATX 2.2 (BN030)
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=21
Ist das Netzteil gut dimensioniert?
~102€
Festplatten
Bestand (2 Stk. mit Raid1):
Western Digital Caviar RE 160GB SATA (WD1600SD) - RAID Edition • 8MB Cache • 8.9ms
Soll kommen (3 Stk. mit Raid5):
Western Digital Caviar SE 250GB SATA II (WD2500AAJS)
http://www.wdc.com/de/products/Products.asp?DriveID=135
~3x55€
Lüfter
4x80mm werden kommen, welche genau schau ich noch. Werden wohl 1.000rpm haben, dass sie leise sind.
USV
APC Back-UPS RS 500VA
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR500I&fnl=4605,2&fnl_basket=4605,3c
Ist das USV richtig dimensioniert?
~120€
Zur Zeit lagern 53GB Daten auf dem Server und es werden künftig BackUps von 11 Clients gespeichert welches zusammen eine Datenmenge von ca.300 GB ergeben sollte.
Die beiden alten Festplatten werden wohl weiterhin als Raid1 mit dem System laufen und die 3 neuen in einem Raid5-System mit allen Daten und Backups.
Grafikarte ist ja onboard, also sollte das schon alle gewesen sein.
Vielen Dank für eure Kommentare dich hoffentlich zahlreich hier auftauen ;)
Lg Neo
Für Sowas muss es kein C2D sein, da reicht ein kleiner X2 EE der die ganze Zeit im C'n'Q läuft, Voraussetzung dafür ist aber eine gute LAN Anbindung, also eine 1GBit Intel PCIe NIC rein und der Drops ist gelutscht.
Beim NT würde ich nicht auf ein Dark Power Pro setzen, dank OCP bietet es nur 20A @12V2, das reicht zwar locker für das System, aber dafür braucht man keine 100€ ausgeben. Ein 500W NT muss es sowieso nicht sein, die HDDs ziehen ~25W SpinUp, also nur beim Booten, danach dümpeln die mit 10W rum.
5 HDDs a 10W sind schonmal 50W, dann noch 50W für die CPU und 30W für ein IGP Mobo samt RAM und 20W für Kleinteile macht 150W im Betrieb und 225W SpinUp, das ganze @12V sind 18,75A und das sollte das NT schon bringen.
Ich selbst betreibe 8HDDs in meinem Datenserver, der hat allerdings nur einen undervolteten Geode NX als CPU, mit einem 300W Seasonic mit 18A@12V, daher würde ich hier auch zu einem Seasonic basierten NT raten. Also ein S12-330 (22A) oder besser noch ein SS-350ET (25A) bzw. Antec Earth Watts 380 (27A), 350ET und Earth Watts basieren auf dem gleichen Layout und sind 80PLUS zertifiziert.
Ich habe mich jetzt für den Prozessor "AMD Athlon 64 X2 3800+ EE 90nm Sockel-AM2 boxed, 2x 2.00GHz, 2x 512kB Cache (ADO3800CUBOX/ADO3800CZBOX)" entschieden.
http://geizhals.at/eu/a206718.html
Nur welches Mainboard wäre da am besten dazu?
Wichtig sind 5 SATA-Anschlüsse für Raid.
1-2x GB-LAN
Cool'n'Quiet sollte unterstützt werden.
E-S-ATA wäre auch kein Nachteil.
Punkto Netzteil werd ich wohl jetzt auch auf deinen Vorschlag eingehen und das Seasonic S12 380W ATX 2.0 retail (SS-380ET) nehmen.
Danke für deine Hilfe!
Lg
Ich würde mir lieber ein Sata Controller Karte kaufen... is besser...Das Seasonic reicht ;)
joa aber so Karten kosten auch direkt mal 500 ökken ? ;)
Besser wäre sicher ein Mainboard mit den SATA-Ports an Board...6 Anschlüsse sind ja nicht extrem viel um ein Mainboard mit dieser Anzahl zu finden oder?
Najo, die Netzwerkkarte zum LAN hin würde ich wie gesagt mit einer PCIe Intel NIC bestücken, die sollte auch bei vielen Anfragen nicht so in die Knie gehen wie der Standard Realtek Kram.
Von einem onBoard Raid5 würde ich in jedem Fall abraten, das ist nix. Optimal wäre natürlich ein Controller mit eigener XOR zur Paritätsberechnung, diese liegen als 4fach Controller bei ab 300€ für den AMCC 3ware Escalade 9650SE-4LPML bzw. Promise SuperTrak EX4350, entsprechende 8fach Controller liegen bei 400 bis 500€.
Anständige 4fach Controller ohne XOR wie der HighPoint RocketRAID 2300 sind bereits für 120€ zu haben, aber auch entsprechend langsamer, 8fach Controller liegen aber auch schon bei 250€ (HighPoint RocketRAID 2322).
Mainboards mit AMD690G Chipsatz wie das ASUS M2A-VM gibts es für ~60€. ATX Mainboards mit IGP gibt es auch, z.B. von Gigabyte (GA-M61P-S3, GeForce 6100/MCP430), leider noch nicht lieferbar ist das GA-MA69G-S3, 690G mit ordentlich PCIe Ports.
Bei den Mainboards mit nur einem PCIe x1 und einem PEG (Grafikport x16) muss man vorher wohl klären ob eine anderen PCIe Karte (Controller / LAN-Karte) in diesem Port läuft.
Ich habe jetzt entschieden folgende Komponenten zu verbauen:
Gigaybyte GA-MA69G-S3, 690G
2*WD RE 160GB @ RAID1
3*WD RE2 400GB @ RAID5 @ RocketRAID 2310
PCIe Intel NIC @ LAN
onBoard LAN @ Internet
Schaut ja jetzt mal sehr gut aus, dank eurer Hilfe.
Ein letztes bleibt noch...welchen RAM soll ich verbauen?
Gigabyte schlägt folgende CORSAIR (sollte Corsair sein, da ich immer zufrieden damit war) vor:
1 GB CM2X1024-8500C5 (DS)
1 GB CM2X1024-6400C4 (SS)
Welche würden jetzt perfekt zur CPU und zum Mainboard passen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Inzwischen sind btw die Seasonic S12II Modelle verfügbar, mit verbesserter Effizienz (80-84%) und damit auch 80PLUS-Siegel, das kann bei einem Rechner der häufig eingeschaltet ist (=Server) schon mal ein paar € Stromkosten im Jahr einsparen.
Beim RAM würde ich bei einem Produktiv-System ganz klar auf Originalspeicher setzen, also Qimonda oder Samsung, eventuell noch Aeneon.
welchen speicher würdet ihr empfehlen...mindestens 1 gb pro riegel
sollte halt am effizientesten für das ganze system sein
Corsait? OCZ? A-DATA?
Das ist vollkommen egal. Die Module sind alle qualitativ sehr gut! Ihc tendiere aber zu Corsair ^^
Zufrieden ?
Hallo Neo77,
wie zufrieden bist Du mit dem von Dir favorisierten Board Gigaybyte GA-MA69G-S3, 690G ? Kannst Du etwas zum tatsächlichen Stromverbrauch sagen ?!
Bis denne.
MfG
Harryhirsch
