Datensicherheit - Löschen komplett
Wounder
Banned
habe bei ebay ne SD-Karte und eine alte externe HDD ersteigert, laut Verkäufer wurde diese mehrfach gelöscht um keine Daten mehr zu hinterlassen - dank Recuva konnte ich allerdings alle Bilder,80% der Videos und Dokumenten wiederherstellen.
Ich habe dies nur aus neugierde gemacht weil der Verkäufer so explizit und mehrfach darauf hingewießen hat dass man nichts mehr wiederherstellen kan...
Daher meine Frage:
Falls ich etwas über Ebay (Handy/USB-Sticks/Flashspeicher-SD-MicroSD/HDD) verkaufen möchte und sichergehen will das derjenige nicht das gleiche mit meinen Daten anstellen kann wie ich es probeweise probiert habe, welche möglichkeiten habe ich da außer die Bohrmaschine und Feuer?
CCleaner 35x überschreiben lassen?
chdks mehrfach rennen lassen?
spiele den testhasen und werde eure vorschläge an den ebayteilen probieren und dan berichten ob man noch im "hobby"bereich etwas herstellen konnte
[natürlich ist fast alles wiederherstellbar mit teuren programmen oder spezialfirmen - mir geht es aber um den Normaluser mit erweiteter Erfahrung]
Einmaliges Überschreiben reicht, aber eben kein Schnellformat. Ich würde sie einmal formatieren, dann einmal komplett mit h2testw prüfen, also schreiben und lesen lassen, dann weißt Du auch ob Du die wirklich noch verkaufen kannst oder sie entsorgen solltest und danach noch einmal formatieren. Dann kann selbst nach einem Schnellformat niemand mehr was anderes als die Testdateien von h2test wiederherstellen und daran wird er wenig Freude haben.
Du kannst die SD Karte und Festplatte abwischen. Mit einem Tool mehr mals abwischen, normalerweise nach 10+ Male kann man keine Daten darauf wiederherstellen. Für Sicherheit kannst du danach noch die SD Karte und Festplatte noch formatieren. Hier findest du eine Anleitung:SD Karte Daten sicher löschen.
M
Sehe das so wie Holt. Ein mal überschreiben reicht bei den heutigen Plattendichte. Gegen tools wie recuva zu 100% Gegen den Profi der die Platter ausbaut und mit spezieller Hardware ausliest, wahrscheinlich zu 99%.
Der VK hat mit ziemlicher Sicherheit nur schnellformatiert. Dann zu behaupten alles sei weg, ist etwas dämlich...
Oder er ist auf irgend ein wenig bekanntes tool reingefallen.
Ich lösche in so ein Fall das Dateisystem u. verschlüssele die Festplatte einmal komplett mit Truecrypt, danach gibt es eine Schnellformatierung oder es wird eben wider das Dateisystem gelöscht, so sind dann nur noch die Zufallsdaten von Truecrypt drauf.
Edit: das mache ich auch mit Datenträgern die bei Ebay oder so gekauft habe, wer weiß ob da nicht was illegales drauf ist,
Kannst mit einige größe Dateien die Festplatte überschreiben, wie Blu-ray Filme, 4K Filme, muss mehrmals. Dann prüf mit eine professionelle Datenrettung Software, ob die Daten wiederhergestellt werden können, darunter EaseUS und Recuva sind empfehlenswert.
Was ist nun der Vorteil reale Dateien zum Überschreiben zu nehmen statt diese Aufgabe direkt von h2testw erledigen zu lassen, welches nur unsinnige Testdateien schreibt?
Danke Holt, wie du es beschrieben hast - funktioniert super!
