Datenverlust beim Schreiben
ShadowSong
Hallo zusammen,
seit geschätzt einem Monat kommt bei meiner SATA WD2500KS im Windowsbetrieb andauernd die Meldung, dass ein Datenverlust beim Schreiben vorliegt und eventuell nicht alle Daten gespeichert werden konnten.
Die Kabel sind alle genauso angeschlossen, wie sie sollten und auch nachdem ich die Kabel getauscht habe besteht der Fehler weiterhin. Bevor diese Fehlermeldung angezeigt wird geht erst einmal die Performance in die Knie und beim Herunterfahren des Pcs muss man auch erstmal drei Fehlermeldungen wegklicken.
Ich hoffe, dass es jemanden gibt, der weiss wie man diesen Fehler beheben kann und bedanke mich im Vorraus
MfG
ShadowSong
Sieht nach kaputter Platte aus, kenn ich ;)
Teste mal mit den Tools des Herstellers.
