Kurbalaganta
Experte
- Desktop System
- Rüdiger
- AMD Ryzen 3800XT @H20
- MSI MEG X570 Tomahawk WIFi
- CL (Mo-Ra3 420, 2 x NexXxos 420x30, ALC XPX + GPX, 2 x DDC, AC Sensoren und Steuerung
- Teamgroup T-Force ARGB Xtreem 3600 14-14-34 2x8GB
- KFA2 RTX 3090 SG 24G @H2O
- MSI Optix MAG341CQ 34" UWQHD 100Hz GSync/Freesync
- Sammelsurium
- HDD
- nix
- Opt. Laufwerk
- nix
- Soundkarte
- Motu M4 USB-Soundinterface asymetrisch
- Thermaltake Core P3 Snow Edition
- Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W 80Plus Gold
- Keyboard
- Sharkoon Purewriter TKL RGB
- Mouse
- Asus ROG Spatha Wireless
- Win 10 Pro
- Webbrowser
- Firefox
- Sonstiges
- Sound: AKG K702 Kopfhörer, 2 x Swissonic ASM7 aktive Lautsprecher
Seit heute macht meine DDC310 (etwas über ein Jahr alt) beim Systemstart und in unregelmäßigen Abständen fürchterliche Geräusche. Es hört sich fast so an, als würde der Impeller im Gehäuse extrem unrund laufen. Es rattert und knattert, was das Zeug hält. Nach ein paar Sekunden verschwindet das wieder. Ich habe die Leistung und die Drehzahl mit der Aquasuite überprüft (ist am Aquaero angeschlossen), aber da ist alles, wie es soll. Einen Fremdkörper im Kreislauf kann ich auch nicht entdecken...
... und so weiter und so fort und ich schreibe gerade diesen Beitrag, habe die Pumpe zur Sicherheit auf Null geregelt (habe noch eine 1T Plus im Kreislauf) und in dem Moment geht das Gerassel wieder los.
"Bei NULL Drehzahl??", denke ich mir und die Aquasuite bestätigt: da dreht sich nix. Und dann gucke ich nochmal eher zufällig HINTER den Rechner (Core P3 und da habe ich auf der Rückseite 2 Radis montiert) und sehe, dass die Lüfter gerade auslaufen und ein Stromkabel des Mehrfachsteckers sich gedacht hat, mit dem untersten NF-A14 anzubandeln.
Ja, ich habe ein SEHR leises System und die Lüfter drehen gelegentlich für ca. 20-30 Sekunden auf 550 rpm hoch, wenn die Wassertemperatur etwas ansteigt. Deshalb auch IMMER beim Systemstart und dann in unregelmäßigen Abständen dieses Geratter. Vermutete und tatsächliche Geräuschquelle lagen nun auch nur 7-8 cm auseinander, so dass die Illusion perfekt war. Ohne die zweite Pumpe hätte ich den Irrtum wohl nicht vor der Demontage bemerkt.
Fazit: Nochmal Glück gehabt und die Erkenntnis gewonnen, dass man besser zweimal und GENAU hinschaut/hinhört, wenn der Rechner sich plötzlich ungewöhnlich verhält.
