[Kaufberatung] DDR2 667 Speicher gesucht
Spitmode
Hallo!
Ein Freund sitzt auf einem Dell Dimension 5150C mit Dell 0MF252 mainboard. Der verwendet den 945G Chipsatz LGA775 Chipsatz.
Drin sind 2 Crucial DDR2 667Mhz mit jeweils 1GB verbaut. CL5.
Er würde gerne auf 4 GB aufrüsten, aber auch ein bisschen Performance rauskitzeln, jetzt ist die Frage wie.
Am besten wäre natürlich DualChannel auch zu nutzen.
Ist es da möglich noch 2 1GB bausteine zu holen, die bessere Timings haben und die beiden im Dual Channel laufen zu lassen und die anderen beiden Crucial (mit schlechteren Timings) auch im Dual Channel laufen zu lassen oder geht das nicht bzw. bremst sich das gegenseitig?
Hallo!
Holt euch am besten 2 x 2GB PC800er Rams denn finanziell schenken die sich nichts zu den genannten PC667 und ist überdies auch eine bessere Aufrüstoption für später :bigok:
Wegen deiner Dualchannelfrage, klar geht das - maßgeblich sind dann allerdings die langsameren Settings - bei den Rampreisen heutzutage ist dies aber die denkbar schlechteste Option :shake:
