• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
DDR3 memory kit Dual Channel Problem
macrowave
Ich wollte den RAM in meinem alten PC upgraden und habe dafür ein G.SKILL memory kit F3-1333C9D-8GNS gekauft.
Leider funktionieren die beiden RAM Riegel in meinem ASUS P7P55D mainboard nicht richtig.
Die Maschine bootet am Anfang normal, aber Memtest86+ hängt innerhalb kürzester Zeit im Test #2 "Address test, own address Parallel" bei 61%:
Testing: 4096M - 6144M 2048M of 8190M
und reagiert nicht mehr.
Es scheint sich um ein Problem mit Dual Channel zu handeln, da jeder RAM Riegel für sich in den DIMM Slots A1 und B1 Memtest86+ ohne Probleme durchläuft.
Ich habe bereits CMOS RTC RAM resettet und das BIOS auf die neuste Version geupdatet (Version 2101) [edit:] und jeweils die default Werte geladen - ohne Erfolg.
Was kann ich noch versuchen um den RAM zum laufen zu bringen?
Hallo @macrowave
Treten neben dem Einfrieren von MemTest86+ an dieser Adresse auch im normalen Betrieb Speicherfehler oder Abstürze auf?
Ist dies nicht der Fall, kann es gegebenenfalls sinnvoll sein statt dessen MemTest86 zu verwenden, da unter Umständen eine Inkompatibilität zwischen MemTest86+ und dem BIOS/Mainboard besteht.
Probleme explizit im Dual Channel Betrieb deuten bei Verwendung eines konfektionierten Kits sonst eher auf ein Problem mit dem Prozessor oder Mainboard hin. Wenn beide Module den Einzeltest ohne Fehler bestehen, ist zumindest nicht von einem Defekt der Module selbst auszugehen.
Handelte es sich um einen Gebrauchtkauf, prüfe bitte ob die Module tatsächlich zu einem Kit gehören. Die lässt sich an Hand der innerhalb eines Kits fortlaufenden Seriennummern verifizieren. Gehören die beiden Module zu unterschiedlichen Kits, könnte ein Inkompatibilität (zum Beispiel durch eine abweichende Organisation oder Programmierung) zwischen diesen bestehen.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
Hallo @Cody [G.SKILL] ,
vielen Dank für die schnelle Antwort! [TL;DR: Das Problem ist gelöst! Update auf memtest86+ v6.20 (vorher: v5.01) und alles läuft wie es soll.]
MemTest86+ mit meinen bisherigen 2x2GB Speicher (anderer Hersteller, ebenfalls DDR3-1333 CAS 9-9-9-24) in den selben DIMM Slots läuft ohne Probleme durch. MemTest86 habe ich da noch nicht getestet.
MemTest86 4.3.7 friert leider auch im address test ein. (own address Sequential 4096M - 6144M 2048M of 8190M (AdrsMode: 64bit)).
Ich habe das Kit neu gekauft und die Seriennummern sind aufeinander folgend. Muss ich bei den BIOS settings noch irgendetwas besonderes beachten?
Ich habe bisher noch gar nicht versucht ein OS normal zu booten. Ich dachte erst mal Speicher testen ob alles funktioniert. Mal ausprobieren...
Huh. Interessanterweise scheint es im normalen Betrieb Windows 10 / Linux keine Probleme zu machen. memtester mit 7GB unter Linux 6.3 zeigt auch keine Probleme.
Doh! Ich habe es jetzt nach umfangreichen Updates noch mal mit memtest86+ v6.20 versucht anstatt vorher v5.01. Da klappt alles!
Hm, war das möglicherweise ein 32/64bit Problem? Eigentlich hätte v5.01 auch 64bit sein sollen, aber das würde erklären warum meine alten 2x2GB keine Probleme gemacht haben und warum single channel 1x4GB auch kein Problem war.
Jedenfalls klappt jetzt alles. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
macrowave
