Debian: Zusätzliche IPs einrichten
Rockvogel
Berlin/dev
ich hoffe das ist das richtige Forum dafür?
Also ich habe einen Rootserver unter Linux Debian. Habe eine Hauptip und ein Subnet mit 6 IP Adressen bekommen. Diese würde ich nun gerne benutzen.
In dem Wiki von Hetzner, wo der Root auch her ist, steht folgendes:
http://wiki.hetzner.de/index.php/Zusätzliche_IP-Adressen_Debian
Ich habe die 2. Methode nun versucht umzusetzen.
Ich habe die Datei mit folgendem Inhalt beschrieben:
Code:
# * Loopbackadapter
auto lo
iface lo inet loopback
# * Haupt-IP
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 213.239.194.46
  netmask 255.255.255.224
  gateway 213.239.194.33
# * zusätzliche IP-Adressen
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
  address 78.46.243.121
  netmask 255.255.255.248
auto eth0:2
iface eth0:2 inet static
  address 78.46.243.122
auto eth0:3
iface eth0:3 inet static
  address 78.46.243.123
auto eth0:4
iface eth0:4 inet static
  address 78.46.243.124
auto eth0:5
iface eth0:5 inet static
  address 78.46.243.125
auto eth0:6
iface eth0:6 inet static
  address 78.46.243.126
Also 213.239.... ist meine Hauptip und 78.46.243.121-126 meine neuen IPs.
Danach habe ich diesen Command ausgeführt, wo aber keine Ausgabe kam danach (kein Fehler, keine Bestätigung, dass es funktioniert hat).
Jetzt habe ich versucht die neue IP anzupingen, aber kein Ergebnis :/
Was ich versuche ist einen Gameserver unter der neuen IP einzurichten.
Kann mir dort jemand helfen? :(
Danke im Vorraus!
hallo tipp mal bitte als root folgendes ein, ist zwar das selbe aber man weiss ja nie!
Code:
ifconfig eth0:1 192.168.1.200 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 up
ähm hast du das netzwerk neu gestartet?? also
Code:
/etc/init.d/networking restart
und sag mal bidde dann was da genau steht wenn du das eingegeben hast
Ok, sry, mein fehler. Ich hab den Command eingegeben allerdings mit der # am Anfang und dabei kam nichts.
Jetzt ist folgendes: Die neue IP funktioniert, aber funktioniert wie eine Umleitung, also die neue IP geht zur alten.
Den Server habe ich eigentlich gestartet und dort auch die neue IP eingegeben, trotzdem funktioniert es nicht, wenn ich mit nem Client drauf verbinden möchte, komme dann wie gesagt immer zum ersten.
Ein Kollege meinte man müsste da einen VServer einrichten, stimmt das oder geht es auch einfacher? Ansonsten kennt jemand ein gutes Tutorial dafür?
Ich will einen MMORPG Server erstellen. bzw einen Zweiten.
Der erste läuft unter der Hauptip. Nun will ich einen zweiten und einer Subnet IP laufen lassen da noch einige Ressourcen frei sind.
In der config des Server hab ich die neue IP eingetragen überall und der Client ist auch editiert. Trotzdem komme ich über den client auf die Hauptip wo der andere Server läuft.
startet dein zweiter server? kann es sein, dass der erste server auf any listened?
Mfg ich
