Hallo Forum,
habe seit geraumer Zeit ständige Datenverluste.
Mal kann ich auch nach einem ganz normalen runterfahren Vista auch nicht mehr starten und es hilft nur noch formatieren und Neuistallieren.
Seit ein paar Tagen meldet sich auch S.M.A.R.T, das integrierte Festplattendiagnoseprogramm und meldet Fehler.
Eingebaut ist eine Spinpoint 640GB, ein Asus P5Q Pro und Vista HP 64 Bit.
Habe das ESTool von der Samsung HP runtergeladen und im DOS mal einen HDD Check gemacht, folgendes kam raus:
Seite 1:
Seite 2:
Kann mit der Meldung jemand was anfangen?
Ich bräuchte eigentlich nur zu wissen, ob der SATA Controller des Mainboards auch Defekt sein könnte oder ob das eindeutig nur an der Festplatte liegt? Werde dann das Mainboard oder die HDD per Garantie einschicken.
Danke im vorraus.
MfG
Seite 1:
Seite 2:
Danke im vorraus.
MfG
