defekt bei 2900pro?
supersoaker147
Allgäu/Bayern
hi erst mal an alle
beobachte dieses forum schon eine ganze weile mit großer aufmerksamkeit
da ich jetzt auch ein problem habe, hab ich endlich die initiative ergriffen und mich registriert;)
hoffe ihr könnt mir helfen
habe von einem freund eine 2900 pro erhalten, sie gilt bei ihm als defekt (ist bei ihm auch noch nicht gelaufen)
nun mein erster eindruck bezüglich 2900pro:
lüfter dreht sich
sie macht kein bild
wird im gerätemanager korrekt erkannt
mit gpu-z kann ich alle daten korrekt auslesen
hat jemand vielleicht eine idee wo der fehler begraben liegen könnte?evtl auch falsches bios update vollzogen?oder ist da nichts mehr zu retten...?:confused:
wie kann ich herausfinden, ob das bios, was sich gerade auf der grafikkarte befindet das original bios ist?
mit freundlichen grüßen
Also das Bios kannst du mit dem ATI Bios Editor auslesen und bearbeiten!
Am besten lädst du dir das Tool mal runter und machst nen Screen!
Das Bios speicherst du vorhher mit GPUz ab!
Alex
lol...das bios von der graka lässt sich garnicht öffnen...
er bringt eine fehlermeldung beim laden des bios
liegt es evtl an dem dateiformat? .bin?`oder ist das bios wirklich fürn arsch?
Es sollten .rom und .bin gehen!
Kannst ja mal umbennen.
Evt. ist die karte so schrott, dass man nichtmals mehr das bios auslesen kann!
alex
wenn die karte eh "tot" ist kannste ja einfach mal versuchen nen neues bios zu flashen.
pass aber auf das du das richte bios flashst,die karte gibts mit 256 und 512bit!
...versuch' doch mal gleich ein anderes BIOS (gibts ja hier 'ne Menge) drüber-zu-flashen. Wenn das Original-BIOS so und so nicht auszulesen ist gibts auch keinen Verlust.
Ja und?
Ist doch egal. Da du ja mit GPU-Z alle Daten auslesen kannst, siehste ja auch ob die Karte 256bit oder 512 Bit hat. Dann suchste dir hier im Forum ein BIOS mit der passenden Einstellung und flashst es...
Das original BIOS findeste bestimmt auch im Internet...
Aha... und wo ist jetzt der Haken - wenn die Karte nicht so richtig funzt ist es doch egal ob das original Hersteller-BIOS drauf ist oder ob der Vorgänger schon dran gebastelt hat.
...kk
wollte eig unter windows flashen...da ich kein disketten laufwerk habe
nur will sich komischerweise das atiwinflash einfach nicht starten *verdammt*
hatte jemand mit dem programm selbe probleme?
ja, ich!
Musste nne paar mal probieren und unter vista als admin ausführen!
Wenn du die Karte nicht hinbekommst, schreib mir mal ne PN!
Alex
Da sollte es eigendlich gehen!
Schau mal in den Taskamanager, was die .exe vom Flashprogramm gerade macht.
Alex
atiflash wir dir sagen: "Bios-update fehlgeschlagen". Oder so ähnlich.
Lass mal nen bisl laufen, vll. brauchts nur länger.
Alex
supersoaker147
Zieh den Lüfterstecker raus und lass die Grafikkarte laufen, bis sie 70-80* heiß wird. Dann reseten. Kann sein, dass es sogar ein Bild kommt.
danke bad fox, werd ich gleich morgen ausprobieren
muss aber jetzt erst mal ins festzelt^^
wünsche noch nen schönen sonntag
also:
auf 80°C erhitzen hab ich probiert, ohne erfolg, immer noch kein bild
Wer hätte das gedacht :rolleyes:
Hätt ich dir auch vorhher sagen können, weil 1. die Temp zu gering ist für aktuelle Grafikkarten und 2. das nur bei älteren Karten funzt!
Flash die Karte im Dos mit nem USB Stick!
Alex
Wenn du das hwluxx durchsuchen willst heng einfach vor oder hinter deine google Suchanfrage site:www.forumdeluxx.de an, dann wird das Forumdeluxx durchsucht ;)
Alex
